Katalizator
breweryszein
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2014-11-04, 14:50   katalizator, dzwonienie
Zauważyłem, że z wydechu słychać dzwonienie, tak jakby zniszczył się katalizator. I czasami po wyłączeniu silnika słychac metaliczny stuk.
Zadzwoniłem do serwisu i dowiedziałem się że w moim modelu nie ma katalizatora.
Jest to dacla MCV 1.5 dci z 2007 roku.
Czy to jest możliwe aby nie było katalizatora?
Jeśli nie ma katalizatora to co może dzwonić? Osłona termiczna?
Tomek
Logan MCV 1.5 dci 119 000 km
Wysłany: 2014-11-04, 15:03
breweryszein napisał/a:
co może dzwonić?
Urwany wieszak wydechu: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=972
Wysłany: 2014-11-04, 15:15
Nie wieszak raczej, bo są przynajmiej 2 w daciac.
Natomiast jeśli jeszcze dzwoni przy kacie to wyrobiony pierścień wydechu, taka metalowa uszczelka.
Oczywiście nowa sztywny wieszak może pomóc na sztywność uklady ale to prowizorka
Wysłany: 2014-11-04, 16:40
Wieszak łatwo sprawdzić (wystarczy zajrzeć pod auto). Zdarzało się użytkownikom tego forum (w tym nie, w Loganie Ph I) Koszt naprawy jest rzędu 20 zł.
Chyba, że... posypał ci się tłumik środkowy:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=525
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=575
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2014-11-04, 16:41, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-04-08, 11:12   Katalizator
1. Jaki w daciach jest wkład katalizatora ?
2.Czy w jednostkach z fabrycznym LPG jest taki sam (szczególnie interesuje mnie mój) ?
3.Jeżeli jest ceramiczny to czy przy fabrycznym LPG jest jakoś ochroniony przez wyższą temperaturą ?
4.Jaki wpływ znaczenie ma druga sonda lambda za katalizatorem dla całości (konkretnie w daci ) ?
5. Czy sonda za katalizatorem ma podgrzewanie ?
6.Czy normy 2 sondy są wąskie ? (czasami mówi się że np w hundaju ciężko kombinować przy sondzie bo każda odchyłka od normy to błąd )
7.Co się dzieje po odhaczeniu 2 sądy czy wywala tylko bład na desce czy silnik przechodzi na tryb awaryjny ?
8.Czy ikonka katalizatora to informacja o nie trzymania normy tlenu w 2 sądzie ?
9.Jak sprawdzić bez rozbierania stan katalizatora czy się jeszcze nie posypał ?
Wysłany: 2015-04-08, 11:41
Aby obadac samego kata, bez zciagania i stukania pięścią czy całkiem rozspyany , to zmierzyc temperature jak chcesz dokladnie sprawdzic - przed i za katem powinno schlodzic mocno gazy i nawet sama rure .
o tu gościo mierzy w farenhaitach termometrem na podczerwień w połowie filmiku
Ostatnio zmieniony przez corrado 2015-04-08, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-04-08, 12:03
pirometru nie posiadam najtańsze na allegro za min 100 zł ale pewnie to dziadostwo .
kupować do jednego pomiaru trochę głupio
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-04-08, 12:19
A co Ci się stało z katalizatorem w tak krótkim czasie???
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-04-08, 12:21
jeszcze nic ale
katalizator ceramiczny + lpg to nie jest trwałe połączenie .
Wysłany: 2015-04-08, 12:24
Jak masz rozregulowane LPG to może zniszczyć katalizator...
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-04-08, 12:31
katalizator zniszczy sama wyższa temperatura spalin .
Dlatego zwykle przy zakładaniu lpg kata się wycina
Wysłany: 2015-04-08, 12:57
http://allegro.pl/termome...5128504165.html
22pln + przesyłka
temperatury 150-300st C wytrzyma raczej
Wysłany: 2015-04-08, 12:58
Chyba u jakichś megadruciarzy Cytryn@Gumiak z PARDON Małocic. Wyższa temperatura spalin przy LPG to efekt zbyt ubogiej mieszanki więc patrz poprzednie zdanie (przy prawidłowej mieszance LPG/powietrze jest wyższa ale o 20 -30 stopni od prawidłowej benzyna/powietrze więc przy temperaturach spalin rzędu 600 na luzie i ponad 800 przy obciążeniu jest to dla katalizatora niezauważalne).
Wysłany: 2015-04-08, 14:00
dokladnie, zrobilem z troche ponad 40tys na lpg w swojej pierwszej mazdzie i zero problemow z katem , co innego z sama instalka :lol: ale to inny temat
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-04-08, 22:50   Re: Katalizator
Ad.5. Tak, też jest podgrzewana. Jest to ten sam typ sondy, co ta przed katalizatorem.
Ad.7. "Sądom" dajmy spokój ;) . A w przypadku awarii drugiej sondy kontrolka na pewno się zaświeci - jednak komputer podpięty pod OBDII pokaże inny błąd, niż w przypadku pierwszej sondy.
Ad.8. ZTCW to wygenerowane błędy dotyczące sond opisane są jako "uszkodzenie w obwodzie sondy". Moim zdaniem wywalenie błędu (łącznie z zaświeceniem się kontrolki) spowoduje nie tylko przerwa w obwodzie, lecz również anomalie w składzie spalin.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-04-09, 21:42
DrOzda napisał/a:
http://www.ecs.hs-osnabru...Ottomotoren.pdf
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Silnik: 1.2 PureTech 82KM
Wysłany: 2016-07-04, 07:07   Wymiana katalizatora - duster 1.6 lpg
Czy do dustera 1.6 w gazie założyć w miejsce starego kata:
- nowy katalizator uniwersalny
- używany katalizator w niewiadomym stanie
- strumienice w obudowie katalizatora (no i chyba tuleja na sonde)
Strumienica nie zapewni odpowiedniej emisji. A wiadomo czasem się to sprawdza.
Myślałem właśnie o katalizatorze uniwersalnym, może bedzie to najlepsze rozwiązanie
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-09-12, 11:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-07-04, 07:17
Jeśli masz po gwarancji to załóż uniwersalny katalizator niż strumienicę. Natomiast używanego to raczej nie kupowałbym, bo nie wiadomo jak silnik będzie pracował.
Oryginalny katalizator jest o wiele droższy niż uniwersalny, natomiast ze strumienicami to różnie bywa. ;-)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-07-04, 10:10
Wytłuć resztkę kata, tulejka pod sondę i gotowe. LPG jest czyściejsze niż PB. Przegląd przejdzie.
Ostatnio zmieniony przez kali 2016-07-04, 10:23, w całości zmieniany 2 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-07-04, 13:55
Wnętrze starego katalizatora może być warte kilka stówek. Warto obdzwonić handlarzy tym towarem. Często sami przyjeżdżają do klienta.
Wysłany: 2016-09-12, 13:14
kali napisał/a:
Świetna porada wuju. Przejdzie jak dasz w łapę diagnoście bo chyba tylko dureń zapomina że test wykonuje się po przełączeniu na benzynę. A biorąc pod uwagę koszt uniwersalnego katalizatora to już druciarstwo lepszej klasy.
Maximus
Marka: Dacia, Skoda
Model: Duster Ph II 4x4, Superb II
Silnik: 1,6, LPG, 2,0 TDI
Rocznik: 2015, 2012
Wysłany: 2016-09-12, 14:41
DrOzda napisał/a:
kali napisał/a:
W poprzednim autku zagazowanym nigdy na przeglądzie nie wołali o przełączanie na benzynę podczas testu i trzy lata jeździłem na strumienicy.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-12, 15:02
No ja wywaliłem kata i mam tłumik. Jeżdzę na przegląd no powiedzmy do znajomego:) Także przejdzie. Nie jade złomem który nie ma hamulców;) Wychodzi mi tylko checkengine, założę tulejkę na sondę i zobaczymy.
Niestety z powodu braku kata, sonda widzi za dużo tlenu w spalinach i średnie spalanie wzrosło z 8L/100km na 10L/100km.
Wysłany: 2016-09-12, 15:33
vampiria200 napisał/a:
Syf z wydechu wcale nie jest lepszy od braku hebli ):
A jeżdżąc super tanio na LPG tym bardziej można by odpuścić takie "oszczędności"...
Wysłany: 2016-09-12, 17:08
Trochę na temat.
http://opinie.wp.pl/simon...34861025034881a
