2015-11-18, 02:16
[MN1] MediaNav - uwolniona wersja jest już dostępna
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-04-18, 07:50
a spoko, dzięki już znalazłem :D
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-04-23, 20:33
podmieniłem ten exe, wrzuciłem plik fbl? z mapą Polski do folderu MAP, odpaliłem jeszcze raz MN i nadal nie mam mapy Polski. Co mogłem zrobić źle?
Wysłany: 2015-04-23, 21:04
Jaką dokładnie mapę PL wrzuciłeś?
Do którego katalogu?
Czy na pewno podmieniłeś plik exe ?
Mapę i pliki można podmienić wyłącznie gdy zabijesz działający plik nngnavi.exe
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-04-26, 15:23
tak, wyłączyłem używając task menagera. Plik podmieniłem chyba w explorerze. Mapę przerzucilem (tylko jeden plik z rozszerzeniem .fbl Poland_83_HERE_2014.Q2_140919.fbl bo takie same były w folderze na 4 karcie urządzenia) do folderu map. No i nie pokazuje mi mapy Polski. Urządzenie jest z Włoch i nie ma mapy Polski wgranej fabrycznej żadnej.
Mapy nie podmieniałem, tylko skopiowałem z karty pamięci i wkleiłem. nie było z tym problemu. Może mam zmienic jej nazwę na którąś która jest już w urządzeniu wgrana?
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-04-26, 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-26, 16:24
Mapy w formacie FBL muszą bvć w katalogu
Storage Card4\NNG\CONTENT\MAP
Możesz zrobić zdjęcie zawartości tego katalogu ?
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-04-28, 10:52
zrobię, dzisiaj się za to wezmę
Wysłany: 2015-04-29, 22:00
A teraz proponuję nową wersję wyglądu - opracowaną na podstawie projektu kolegi klunbowego boobo
Wersja w postaci pliku upgrade.lgu do pobrania z mojego chomika - udostępniam z bezpłatnym transferem : http://chomikuj.pl/jas_pi...21.zip(archive)
Plik ściągnięto 187 raz(y) 27,44 KB
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-05-05, 10:40
Nie miałem wcześniej chwili, dopiero wczoraj sprawdziłem i okazało się, że jakimś sposobem nie skopiowała się mapa do tego folderu. Skopiowałem tym razem explorerem (wtedy chyba TTCM) i działa. Mapa here 2014 q2.
Dwa cele na razie sprawdziłem i się nie wysypała. Zmieniłem tylko sysorigine na podany w temacie. Base map została na miejscu. Może będzie dobrze :) Jestem super zadowolony. Dzięki za pomoc i udostępnienie.
Dążyłem do tego, żeby działało to jak w oryginale, a teraz się okazuje, że IGO z nakładki jest przyjemniejsze. Głos miesza się z mp3'kami a nie wycisza ich co chwilę :)
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-05-05, 10:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-05, 11:39
W tej chwili są już dostępne mapy HERE Q4 2014 wydane 4 maja 2015 roku ( ale jeszcze nie ma mapy PL)
Wysypuje się jak na razie wyłącznie w momencie dojazdu do punktu docelowego, rozwiązanie moje to tuż przed osiągnięciem celu wprowadzić szybko punkt zapisany jako ulubiony ( w moim przypadku dom).
Do tej pory wszyscy polecali wyłączenie silnika na 20 sekund i ponowne włączenie - ja znalazłem inne rozwiązanie - ponieważ cały czas mam swoją nakładkę - żółtą ikonkę to w momencie crash-u uruchamiam moją nakładkę , wchodzę w aplikacje i uruchamiam AppMain.exe - czyli przywrócenie standardowego programu Medianav - po około 15 sekundach system się całkowicie resetuje i jest w pełni gotowy do pracy.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-05-18, 09:14
Sprawdziłem już sporo adresów, jeżdże jakiś czas i ani razu się nie wysypało. Jakiś fart?
rottweiler
Marka: Suzuki| Dacia
Model: Hayabusa| Duster FL
Silnik: GSX1300R| 1.2TCE
Rocznik: 1999 | 2014
Wysłany: 2015-05-18, 13:00
u mnie twoja uwolniona wersja jeszcze ani razu sie nie wysypała po dojechaniu do celu
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-05-18, 15:59
rottweiler napisał/a:
A mapy zmienialiście też na uwolnione?
rottweiler
Wysłany: 2015-05-18, 20:06
tak wrzucilem aktualne mapy całej europy
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2015-05-20, 14:57
jas_pik napisał/a:
podasz linka do źródełka?
Wysłany: 2015-05-20, 23:14
Są na wielu portalach specjalizujących się w linkach do map np: my-navia
Wysłany: 2015-05-22, 10:01
Ta wersja nowego wygladu ( z dnia 24 kwietnia) ma dodatkową ciekawą funkcionalność widoczną dopiero na autostradach - widok autostradowy - dopiero teraz mogłem go przetestować - na zdjęciu - przepraszam za jakość ale odcinek autostrady przy Piotrkowie Trybunalskim jest dość krótki.
[img][/img]
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-05-22, 14:52
jas_pik napisał/a:
[url=
To jest cecha mapy, a nie wersji softu.
Mam tak samo w zwykłej wersji MediaNav.
Wysłany: 2015-05-22, 16:46
Cav napisał/a:
Ale wcześniej na oryginalnych mapach MN tego nie było .
Cóż człowiek uczy się całe życie
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-05-22, 17:58
Dokładnie tak jak pisze kolega Cav, to cecha map.
Ja nic nie robiłem z uwolnioną wersją MediaNav (nie dogrywałem map).
Mam seryjne z 2012 i też na autostradzie z taką grafiką się spotkałem.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-05-22, 21:21
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Nie było, bo tam był badziewny Navteq.
Mapy TT mają to od wieeeeelu lat.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2015-05-23, 05:16
w starszej wersji MN też jest widok autostradowy tylko trzeba włączyć tą opcję w ustawieniach nawigacji. Według mnie jest to sprawa i softu i map.
agent
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2015-06-08, 12:57   Re: MediaNav - uwolniona wersja jest już dostępna
jas_pik napisał/a:
W chwili obecnej należy podmienić plik wykonywalny przy użyciu exploratora plików lub Total Commandera oraz wykorzystać taskmenager.
A jak dostać się do eksploratora plików? Chodzi mi o sposób jak ingerować w pliki które są w urządzeniu.
Wysłany: 2015-06-08, 14:53   Re: MediaNav - uwolniona wersja jest już dostępna
agent napisał/a:
Są dwa sposoby - samemu próbować - co było opisane już około 2 lata temu lub skorzystać z mojej nakładki pod nazwą medi@pik - w sąsiednich wątkach
agent
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2015-06-08, 15:35
Z tym medi@pik to juz troche poczytałem. Czy dobrze zrozumualem ze powrot do oryginalu zrealizuje poprzez uruchomienie pendrive z wczesniej zgranymi plikami w sposob jak w instrukcji od medianav czyli jakbym chciał aktualizować poprzez program pobrany Dacia lub Renault?
O tym 2 sposobie to jakbyś był uprzejmy przypomnieć lub wskazać gdzie o tym poczytać to był bym wdzięczny.
mwis2
Model: CLIO
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2015-06-09, 18:08   Głos Pana Knapika w nawigacji
jas_pik napisał/a:
Przygotowałem taką wersję pliku SYSorigine.TXT dzięki której możesz używać pliku z głosem pana Knapika , jak również sygnalizacja radaru za pomocą dźwięku !ding będzie jednorazowa ( nie będzie wszystkich budzić w samochodzie).
Proszę o informację czy poza podmianą pliku SYSorigine.txt należy dodać do katalogu
Storage Card4/NNG/content/voice plik tyskie.zip (tam znalazłem ten głos w pakiecie Jas_pik) - bez zmiany nazwy, czy zmienić nazwę ?
Czy jednocześnie należy usunąć jeden z 2 istniejących tam polskich plików dźwiękowych
np Voice_Pol-f3-lua.zip
mwis2
