Sandero Stepway II by tetris
Autor
Wiadomość
tetris
Model: Sandero Stepway II
Wysłany: 2015-06-06, 13:49 Sandero Stepway II by tetris
Dzisiaj odebrany, więc trzeba się pochwalić :)
Przygotowany do odbioru w salonie Auto Lis Centrum w Kaliszu.
A tutaj już na podwórku :)
I wnętrze, tj. wersja Laurette + dorzucone Media NAV oraz skórzane wykończenie kierownicy i gałki biegów.
O spalaniu, wrażeniach z jazdy, et cetera poinformuje na bieżąco wraz z mijającymi kilometrami :)
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lut 2015 Posty: 288 Skąd: Białystok/Kielce
Wysłany: 2015-06-06, 14:13
Nie ma to jak zdjęcie w salonie
Stepway w bieli super się prezentuje, gratuluję autka
Tylko pewnie plastiki okrutnie śmierdzą, zwłaszcza przy tej pogodzie....
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-06-08, 21:46
Michał93 napisał/a:
Mylisz się Kolego, one tak pachną nowością To nie flakon perfum z Francji , to dupowóż z Rumuni
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Pomógł: 9 razy Dołączył: 24 Wrz 2014 Posty: 803 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2015-06-08, 22:05
Gratuluję !!!
Piękny ķolorek, fajny kontrast z czarnymi dodatkami !
Pomógł: 57 razy Dołączył: 01 Sty 2014 Posty: 3715 Skąd: Lublin
Wysłany: 2015-06-09, 07:23
Super! Ot, taki mini Dusterek... bez urazy
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 337 Skąd: W-wa
Wysłany: 2015-06-09, 10:47
Gratulacje
Stepwaye we wszystkich kolorach się dobrze prezentują :)
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
tetris
Wysłany: 2015-06-09, 22:06
Mógłby ktoś podesłać zdjęcie uszczelek wokół tylnich drzwi. Chciałbym zobaczyć czy tylko u mnie jest to tak chusteczkowo rozwiązane, czy TTTM.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Pomógł: 9 razy Dołączył: 22 Lut 2013 Posty: 1093 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2015-06-09, 22:29
No i gratulacje. Fajny dupowozik. Przyjemnego i bezawaryjnego użytkowania.
sereq
Wysłany: 2015-06-10, 06:12
tetris napisał/a: Mógłby ktoś podesłać zdjęcie uszczelek wokół tylnich drzwi. Chciałbym zobaczyć czy tylko u mnie jest to tak chusteczkowo rozwiązane, czy TTTM.
Ze odstają jak sie o nie oprze przy wysiadaniu, czy o co chodzi?
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Cze 2013 Posty: 808 Skąd: Poznań
Wysłany: 2015-06-10, 08:46
No właśnie, nie wiemy jaki jest problem. Ja moją tylną wymieniłem na gwarancji bo przy wielokrotnym zamykaniu uszczelka zsuwała się lekko w dół na odc. 7-10 cm. Tam jest jakoś tak to zrobione, że wystające wewnętrzne wytłoczenia drzwi przy zamknięciu zamiast dociskać uszczelkę, lekko ją wypychają w dół. Dlatego uszczelki muszą być porządnie osadzone. Jak są lekkie luzy to na 100% na tym fragmencie zjedzie.
sereq
Wysłany: 2015-06-10, 09:03
U mnie nie zauważyłem takiego problemu. Jedynie trochę odchodziła jak się ją zahaczyło przy wysiadaniu (wystarczyło docisnąć żeby wróciła na swoje miejsce). Przesuwania w dół nie zauważyłem.
Mogę pstryknąć fotkę i wrzucić, ale musicie mi napisać co dokładnie sfotografować
tetris
Wysłany: 2015-06-10, 09:18
Już tłumacze. Jak widać na zdjęciu poniżej uszczelka nie dochodzi do końca drzwi, przez co po jakimkolwiek deszczu czy nawet przejeździe po polnej drodze na dolnym progu zbiera się multum brudu. Nie mogli pociągnąć tej uszczelki o te 4-5cm dalej?
Dla porównania Megane II ma uszczelkę wokół całych drzwi przez co brud nie dostaje się do środka.
Ostatnio zmieniony przez tetris 2015-06-10, 09:18, w całości zmieniany 1 raz
sereq
Wysłany: 2015-06-10, 09:34
Wydaje mi się że jest tak samo u mnie (rocznik 2013), ale jeszcze się upewnię i spojrzę wieczorem. Dam znać.
edit: Sprawdziłem, jest tak samo. Mogę wkleić zdjęcie ale nie wiem czy jest sens
Ostatnio zmieniony przez sereq 2015-06-10, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2015-06-12, 19:41
No niestety ...tak jest we wszystkich.
