Jesli z jakichkolwiek powodów chcesz pozbyć się zmian w MediaNav wprowadzonych nakładką medi@pik ( również Mei@skin)
skorzystaj z plików które powróca do oryginału:
Dla Dacii:
https://mega.co.nz/#F!ah9wEYzA!-ZBjUYFi-o2pRfXazHC6Pw
Dla Renault
https://mega.co.nz/#F!yo81yIIT!NiZaRmr3fXuUXjkecvCdXA
Na pendrive świeżo sformatowanym na FAT32 wgrywa się obydwa te pliki
Upgrade_root.lgu i upgrade.lgu? czy tylko jeden?
Wystarczy wgrać jeden - upgrade.lgu ale czasami być może będzie konieczne wgrywanie również tego drugiego.
Pierwszy zawiera system a drugi pliki językowe.
Jesli masz 4.0.5 to nie wgrywaj starszej wersji - możesz tylko uceglić sprzęt.
Ranault/Dacia zablokowały możliwość downgradu w taki sposób - przecież muszą zarabiać .
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2015-03-23, 13:58
Dominus napisał/a:
Kolorystyke oprogramowania dla Renault poznalem bo zakupilem Media Nav jak sie okazalo od Captura i tam jest z logiem startowym Rombem, a nawigacje juz u siebie zamontowanalem w ph1 (fotki pojawia sie za niedlugo na forum) i teraz kolej na zmiany programowe
Jakieś kombinacje i problemy aby zadziałało?. Bo liczę się, że u mnie ASO odrzuci usterkę i będę musiał kupić używaną nawigację i wymienić sztuka za sztukę.
Wysłany: 2015-03-23, 18:15
Ok. Pytam, bo w innych markach trzeba pół wozu wymieniać albo bramki CAN czy body komputery wymieniać jeśli nawigacji nie było. A tu widziałem w Clipie, że VIN jest w każdym elemencie, więc stąd było moje pytanie.
U mnie ewentualnie podmiana sztuka za sztukę, ale wolę zapytać :).
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2015-03-23, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
zauważyłem że gdy mamy pena z nakladką jaspik to w oryginalnej navi gps nie widzi żadnej satelity, zaś w nakładce media_pik są widoczne,
żeby w MN gps widział trzeba pena włożyć do usb po uruchomieniu system MN
Prawdopodobnie masz jaką starą wersję mojej nakładki - wejdź w ustawienia WolfNCu i zaptaszkuj w zakładce GPS aby replikował porty ( chyba tak to się nazywa - pisze z pamięci
Na sofcie 4.0.5 nie da się uruchomić kamery w inny spsób niż CLIP-em .
Nie zadziała też Medi@pik ani uwolniona wersja MEdianav.
Jedyne rozwiązanie to powrót do wersji 4.0.3 za pomocą pliku :
https://www.dropbox.com/s...mafhP5vcda?dl=0
Jest to standardowy plik upgrade.lgu który wgrywamy w standardowy spsób - po wrzuceniu na czysty pendrive sformatowany FAT32
Witam mam problem z wgraniem "aktualizacji" po której pojawi się pomarańczowa kropka. Próbowałem wszystkie sposoby prezentowane na forum od nowy szybki klucz USB formatowany itd wersja sytemu 4.0.3 w clio. Po włożeniu klucza z logiem rozpoczyna się instalacja propozycja zmiany 4.0.3 na wyższa wykazaną na forum 4.0.4 lub 4.0.3.1. Sam proces instalacji przebiega poprawnie wygaszenie ekranu oraz wzbudzenie ekranu jednakże po zakończeniu nadal jest wersja systemu 4.0.3 i niema dodatkowego przycisku na ekranie. Proszę o pomoc w tym temacie
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-07-12, 21:57
KOKUS2002 napisał/a:
Próbowałem na kilka sposobów
1. Pozostawiam Pendrive z plikiem upgrade.lgu w gniazdo ale wtedy była niekończąca się opowieść o aktualizacji aż nie dałem zakończ
2. Wyciągałem Pendrive - ekran i reszta bez zmian jak fabryka zostawiła
3. Pozostawiam Pendrive z plikiem upgrade_root.lgu oraz innymi 6 folderami w gniazdo po aktualizacji kolejną ignoruje - ale wtedy pojawia się napis ze wykrywa plik MP3 cisza navi i pozostaje w trybie fabrycznym.
Było to już opisywane wielokrotnie - MN jest wrażliwa na jakość pendriva - oraz formatowanie.
Procedura jeśli masz problem
1. Formatujesz pendrive
2. Wrzucasz na niego wyłącznie plik upgrade.lgu
3. Wkładasz pendrive do gniazda
4. Uruchamiasz MN
5. Czekasz aż rozpocznie sie upgrade i akceptujesz
6. Po zakończeniu wyjmujesz pendrive i właczasz MN
7. Wrzucasz na pendrive pozostałe pliki ( kasujesz upgrade)
8. Wkładasz pendrive do MN i uruchamiasz
9. Po uruchomianiu przez ułamek sekundy widzisz ładujące się okienko a po chwili kropkę którą wchodzisz do nakładki
i już
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-07-14, 19:22
Witam , mam jeszcze wersje 4.03 , swego czasu używałem nakładkę Medi@pik najstarszą i w miarę chodziła, ale miała starą mapę Polski. Na początku roku wgrałem nową wersję / teraz nie pomnę jaką / ale mającą w Menu IGO8, 7WAYS, NAVI8.5 i NAVITEL. Niestety uruchamiały się tylko pozostałe wg. mnie kiepskie oprócz IGO 8 . Albo był jakiś błąd albo wcale nie chciał zaskoczyć. Teraz chciałbym znów mieć coś więcej niż z MN. Poradźcie czy lepiej wgrywać wersję tzw. uwolnioną? za bardzo nie zorientowałem się jak ja się po kolei robi, czy lepiej wersje jas_pik wcześniejszą ponoć stabilniejszą- działającą na wygodną "kropkę" , czy też wersję z tego roku uruchamiana klawiszem VOL. Rozumiem że musiałbym wpierw te stare "wgrania" jakoś wywalić?
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2015-07-16, 21:41
Czy jest jakiś spokojny tutorial do wersji odblokowanej. Jak to przeprowadzić? Niestety pogubiłem się w śledzeniu poszczególnych postów. Proszę o pomoc.
Dziś po zakupie nowego pendrive sprawa stała się prosta i nawet banalna. podziękowania dla Jas_pik-a
Przetestowałem działanie nakładek na róznych pendrivach.
Wyniki wg moich badań sa nastepujące:
- aby prawidłowo działała nakłdkadka medi@pik najlepiej stosowac pendive o szybkości transmisji danych co najmniej 20 MB/s ( odczyt) , zapis jest mniej krytyczny ale poniżej 5 MB/s jest juz za słaby. .
Im szybsza karta tym szybciej nawigacja przelicza trasę
Można to przetestować dowolnym programikiem , ja stosuję chkflsh ( bezpłatny - nie wymaga instalowania)d o pobania np. u twórcy
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Gru 2014 Posty: 131 Skąd: Legnica
Wysłany: 2015-07-17, 21:50
Czytając posty o tym, że w nakładce coś nie działa albo, że jest tego za dużo, pozwoliłem sobie spakować zawartość mojego pendrive z nakładką, wszystko działa. Jest tam również działający plik upgrade. Wersja okrojona do praktycznie minimum.
Oczywiście tylko zebrałem to wszystko co najpotrzebniejsze do kupy i wrzuciłem, oprócz skórki do menu (a'la Dacia) nie jestem niczego autorem.
