Podpięcie Cb pod instalacje w samochodzie na gwarancji
krzysztof.w
Model: docker
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-07-26, 20:07   Podpięcie Cb pod instalacje w samochodzie na gwarancji
Drodzy forumowicze,
Czy w aso zabiją mnie( stracę gwarancjię ), jak podepnę sobie Cb pod instalację samochodową ( antena na magnes aby zbytnio nie wiercić )
Czy lepiej odpuścić ? aż sie prosi aby je podpiąć ;p
Serdecznie pozdrawiam
Wysłany: 2015-07-26, 20:36
stracisz gwarancje na elementy modyfikowane
czyli izolacje kabla
reszta normalnie
krzysztof.w
Model: docker
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-07-26, 20:43
chciałem to podpiąc pod swiatełko. Tz nie ja tylko elektryk. Czyli stracę gwarancję na izolację kabla do światełka. Dobrze rozumiem ?
Wysłany: 2015-07-26, 20:52
teoretycznie .
Praktycznie od kiedy jest gwarancja na izolacje kabla ?
Takimi pierdołami bym się nie przejmował , oni muszą udowodnić że twoja przeróbka spowodowała jakieś problemy .
krzysztof.w
Model: docker
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-07-26, 20:53
Zadryndam do ASO i się dowiem. I przy okazji opowiem ;p
adam_75
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-07-26, 21:01
A czy nie lepiej zamontować uchwytu na tylnej klapie zamiast magnesu? Oczywiście to tylko moja sugestia. U mnie właśnie tak jest,we wcześniejszym aucie miałem magnes i nie byłem zadowolony:
1. Pod magnes trzeba dać naklejkę aby nie rysować lakieru,pod nią po jakimś czasie lakier miał inny odcień
2.Teraz mam uchwyt na tylnej klapie,podpięte na stałe,przewód schowany pod kanapą i wykładziną
3. Uchwyt z jednej strony ma uszczelkę gumową(może silikonową) bardzo miękką a z drugiej cztery małe wkręty na mały torx wkręcane w silikon.
4. Radio podpięte pod zapalniczkę,zero ingerencji w elektrykę.
Jak zechcą się przyczepić to Ci powiedzą ze np. masz za małe ciśnienie w kołach i dlatego tak słabo działają siłowniki w tylnej klapie :-)
Mam od początku zakupu auta wstawione cb, przyciemniłem od razu szyby na ciemniejsze niż w opcji Dacii,zamontowałem czujniki cofania(tu była ingerencja w elektrykę),zamontowałem chlapacze oczywiście nie oryginalne tylko znane z forum od dostawczaka,gdyż te są szersze,zamontowałem podłokietnik(trzeba było nawiercić cztery otwory).Czeka mnie jeszcze montaż listew na drzwi i coś wymyślę na próg bagażnika.
Pozdrawiam.
krzysztof.w
Model: docker
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-07-26, 21:06
hahah;p też racja ;p i za czujniki coś Ci powiedzieli ? ;p czy robiłeś u nich ?
adam_75
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-07-26, 21:09
Nie robiłem u nich,robił to mój znajomy elektryk,zrobił to tak samo jak w ASO :-) o wiele taniej.
krzysztof.w
Model: docker
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-07-26, 21:11
hahah xD ceny to u nich czasami "magiczne" ;p ale włąsnie, chce jeszcze podprowadzić kable z akumulatora , na gniazdka do zapalniczki, i chyba z tym pojadę do nich. aby mi głowy póxniej nie urwali ;p
adam_75
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-07-26, 21:14
Jeśli nie masz elektryka to jedź do ASO niech podepną gniazdo zapalniczki,resztę zrobisz sam.
krzysztof.w
Model: docker
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-07-26, 21:17
Tz mam takiego dobrego majsterka, który by ich wszystkich w przedbiegach wykiwał. Ale lepiej na zimne dmuchać ;p
Wysłany: 2015-07-26, 21:28
przerabiałem bardzo dużo rzeczy w samochodzie .
nigdy w aso nie zwrócili na to uwagi
Wysłany: 2015-07-27, 10:57
http://allegro.pl/dodatko...5168686971.html
Plus masa na śrubę gdzieś i bez ingerencji w instalację elektryczną masz +12v na cb. Można też założyć gotowe gniazdo zapalniczki i mieć możliwość chowania cb.
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-07-27, 18:38
Masz relingi na dachu? Jeżeli tak to kupujesz uchwyt i antenę montażową (Sirio, President) przeciągasz kabel przez drzwi, montujesz radio (w Lodgy zamontowałem na stałe do tunelu środkowego koło lewarka zmiany biegów - President Johnson II ASC. Kabel wpięty do tylnego gniazda zapalniczki. Czasami potrzebuję przełożyć radio do innego auta i dlatego takie zasilanie.
W innych autach mam zasilanie bezpośrednio z + akumulatora.
Jeszcze nikt na przeglądach gwarancyjnych montażu radia ani anteny na stałe w dachu nie zakwestionował.
W Lodgy nie da się zamontować uchwytu do relingów ale jest na to prosty sposób.
Potrzebny kawałek płaskownika, tulejka dystansowa, trochę farby.
Demontujemy zaślepkę mocującą reling do karoserii, wykręcamy śrubę, pasujemy płaskownik, w którym wiercimy dwa otwory (pod śrubę relingu i anteny montażowej). Następnie pasujemy tulejkę dystansową pod śrubę relingu (śruba oryginalna jest za krótka, należy kupić dłuższą).
Skręcamy całość i gotowe.
Zalety takiego montażu to:
-nie rysuje się lakier
-brak problemów z kablem anten magnesowych
-brak możliwości oderwania się anteny (na magnesie jest to bardzo możliwe)
Wysłany: 2015-07-28, 09:07
GORDINI, to jeszcze cyknij fotkę jak to wygląda w całości i wrzuć tutaj ;-)
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2015-07-29, 11:04
Ja mam antenę na magnesie
Radio mam podpięte poprzez wtyczkę zapalniczki.
W każdej chwili mogę w 2 minuty wszystko zdemontować i np. przenieść do innego auta.
Polecam takie rozwiązanie
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-07-29, 15:38
Zdjęcia montażowe. Radio jest STABO ale to jest to samo co President.
Plik ściągnięto 28 raz(y) 219,99 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 185,92 KB
Ostatnio zmieniony przez GORDINI 2015-07-29, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
