Wadliwe akumulatory
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-08-12, 22:42
Wolał bym wrócić na własnych kołach z wakacji ...
Zastanawiam się czy nie kupić zawczasu akumulatora , zawsze to taniej niż stracić 3 tyś na hotele
Karenzo... Nie przesadzaj... ;-)
- Akumulatory, różnej marki, jakości i parametrów, kupisz teraz wszędzie. Nawet na wyjeździe wakacyjnym 500 km od domu. PRL już się skończył... ;-)
- A nawet jeśli bateria klęknie - to kabelkami "prundu" nie pożyczysz?
- A jeśli nawet nie... to nie dasz rady odpalić "z popychu"? Jeśli wszystko z silnikiem OK, tylko prądu zabrakło, spokojnie można odpalić - i na pewno odpali po kilku metrach.
- A jeśli już chcesz być całkiem spokojny: wracając z wakacji, gdy nie będziesz mógł odpalić, zadzwoń do mnie - za 2,5 tys. zł przyjadę w każde miejsce w PL, przywiozę kable i użyczę prądu. Zabezpieczę Twój przejazd do samego domu. Zaoszczędzisz - będzie jeszcze pińcet zeta, w sam raz na dobry akumulator i jeszcze kasa na knajpę zostanie. ;-)
Pozdrawiam.
Wysłany: 2015-08-13, 10:54
Jeśli ktoś boi się o swój akumulator i jest w Warszawie - to posiadam bardzo dobry tester akumulatorów - jestem na saskiej Kępie i mogę sprawdzić czy jeszcze da radę
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2017-08-23, 15:49
http://www.daciaklub.pl/f...1723689#1723689
Może jakaś felerna partia i będzie akcja serwisowa jak z akumulatorami w Dusterach chyba z 2010r.
Yyy mój akumulator jest z 2010 roku oryginał Dacii. Coś z nimi było nie tak?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-08-23, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-23, 16:37
Luke16 napisał/a:
Mogło być - DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Akcje serwisowe » Wszystkie modele - akumulator: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10777
Wysłany: 2017-08-29, 21:52
Moj wytrzymal 4,5 roku. Twierdze , ze niezle. W niektorych przypadkach i 6 (i wiecej), ale byc moze moj jakis w slabszej wersji wyprodukowany lub za cieply klimat, bo elktrolit wyparowal okolo 2-3 cm ponizej stanu.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-30, 05:13, w całości zmieniany 1 raz
ansu
Silnik: 1.4mpi STAG4plus
Wysłany: 2019-01-31, 12:30
uran napisał/a:
Werble....
Też z dniem dzisiejszym dołączam do klubu "nie mogłem odpalić"
WINOWAJCA:
Obrazek
Napięcie na sprawcy 10.5V, na początku myślałem że zostawiłem światłach czy coś (sprawdziłem wszystko wyłączone). Ale google przygnało mnie tu :roll:
Idę dzwonić do ASO sprawdzę czy mnie to po gwarancji obejmuję i co powiedzą.
EDIT:
Dodzwoniłem się, po gwarancji to wiadomo nic nie mogą zrobić.
Ps. Ten aku. to kwasowo-ołowiowy jest?
Jakie tu są parametry pojemność prąd rozruchowy Bo zmyłem naklejkę i nie wiem, a tu nie mogę odczytać.
Wysłany: 2019-01-31, 13:50
Mniejszego zdjęcia nie mogłeś wkleić? Niewiele widać... :mrgreen:
Oba parametry masz w linijce poniżej, pomiędzy RENAULT NISSAN, nominalnie 50-53Ah i 500-530A.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-31, 13:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-31, 17:29
Jakby on robił to zdjęcie, to chyba by sobie sam przeczytał. :shock: 8-) :roll: :idea:
Wysłany: 2019-01-31, 23:41
Fakt... :lol: Ale są czasem tak osłabiające pytania na tym forum, że nic już mnie nie zdziwi...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-31, 23:53, w całości zmieniany 1 raz
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-02-01, 14:47
A wracając do tematu... 235 tys km duster z 2010 roku nadal oryginalny akumulator ;)
eio
Wysłany: 2019-02-01, 15:50
Luke16 napisał/a:
Świetne osiągnięcie.
Wysłany: 2019-02-02, 08:46
Powolny ma chyba taki sam powerbank, jak Ty.
http://www.daciaklub.pl/f...4ae3da9#1776997
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-02-02, 09:17
eio napisał/a:
Luke16 napisał/a:
Sam aż się dziwię bo w drugim moim dustrerze który ma 43 tys km akumulator był zmieniany
Plik ściągnięto 21 raz(y) 131,46 KB
eio
Wysłany: 2019-02-02, 10:46
Nie pamietam jaki miałem rekord żywotnosci aku. Może 6-7 lat, kiedyś w maluchu (czasem uzupełniałem elektrolit i ładowałem). Ale nie zapomnę najkrótszego - 2,5 roku, pomimo częstego doładowywania z analogowego prostownika. Wymiana elektrolitu wydłużyła żywot aku o kolejny rok. Po tym doświadczeniu zakupiłem elektroniczny prostownik dobrej klasy, ktory sam wszystko sprawdza i dostosowuje prad ładowania w odpowiednim czasie. Do tego multimetr żeby raz na jakis czas sprawdzić napięcie. Sporadyczne czyszczenie klem i zabezpieczanie ich wazeliną bezkwasową. Sprawdzałem jakość połaczeń z masą, itd. Kupiłem najtańsze na rynku aku. Aku przetrwało auto, głębokie rozładowanie na mrozie i w chłodzi przez kilka m-cy, i dalej służy do różnych prac warsztatowych. Dzis nadal trzyma zdrowe napięcie. Nie wiem jak będzie z aku w Dacii. Na forum podają że altek nie doładowuje aku do 100% podczas jazdy, by pozostawić miejsce na "prąd" z energii hamowania. Cóż - teraz muszę częściej używać prostownika.
ansu
Wysłany: 2019-02-02, 12:05
Mam prawie 9 letni akumulator działa dobrze tylko nie wiem co wpisać w tester. Co to za akumulator? Od góry kod CC050710, a z boku taki wytopiony 1260062014 wymiary 242X175X190. Czyli niby 60Ah i 510A(EN)
Wpisałem 510A (EN) i wychodzi co widać przy +10C
Plik ściągnięto 18 raz(y) 190,1 KB
Ostatnio zmieniony przez ansu 2019-02-02, 12:27, w całości zmieniany 1 raz
