2019-03-28, 17:39
Odprowadzenie wody / odpływ skroplin klimatyzacji
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2011-07-09, 21:34   Odprowadzenie wody / odpływ skroplin klimatyzacji
Dziś zauważyłem a raczej usłyszałem syczenie wody kapiącej na rurę wydechową zaraz za skrzynią biegów po przejechaniu około 50km przy włączonej klimie i stąd moje pytanie czy w tym miejscu znajduje się odprowadzenie skroplonej wody z klimatyzacji?a może to coś innego tam kapało?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-28, 17:32, w całości zmieniany 2 razy
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-07-10, 18:09
Jak jadę z włączoną klimą, a potem zaparkuję, to w opisanym przez Ciebie miejscu też mi kapie woda na podłoże. Mechanicy w "Reni" stwierdzili, że TTTM.
WhiteDragon
Wysłany: 2011-07-10, 18:43
To przez Szkopów tak muszą robić - jakbyś zaparkował auto w Dojczlandzie i jakaś kropla spadłaby na niemiecką ziemię, to od razu przyjeżdżają ichni antyterroryści i Feuerwehr i płacisz straszną karę :!: - jest o tym w innym wątku. A tak - to tylko "psyt" i dowodów nima :idea: :idea: :!:
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2011-07-10, 21:03
Wielkie dzięki myślę że sprawa się wyjaśniła :lol:
Wysłany: 2011-07-10, 21:05
A u mnie woda leci na ziemie, a nie na rurę :)
Wysłany: 2011-07-11, 12:28
eplus napisał/a:
Przestańcie powielać te wyssane z palca bzdury o zakazie dolewania płynu do spryskiwacza ...
Multum samochodów z klimą pozbywa się w ten sposób skroplonej wody , co i rusz widzę w garażu podziemnym "znaczone" stanowiska.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2011-07-11, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2011-07-11, 12:42
Moim zdaniem powinno skraplać się pod samochód a nie na jakąś rurę... Gorący metal + woda to nie najlepsze połączenie. Niech sprawdzą w ASO czy "wylot" jest poprawnie poprowadzony.
Stepway
Wysłany: 2011-07-21, 15:19
To jak to w końcu jest (powinno być?) w naszych Daćkach, bo widać że zdania są odmienne.
Stepway
Piotrula
Wysłany: 2011-07-21, 18:29
Moim zdaniem, woda powinna kapać na ziemię, nie spotkałem się w żadnym aucie, by było inaczej.
Pomogę w naprawach każdej marki -->pw
722322527
Aznar
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2011-07-25, 07:27
A to ja się podłączę pod temat.
Po przejechaniu około 70km po autostradzie, w temperaturze powietrza około 30 stopni, z włączoną klimatyzacją "wykapało" mi na ziemię chyba z pół szklanki wody. To moje pierwsze auto z klimą więc się zdziwiłem trochę, że tej wody aż tyle leci. To normalne?
A co gorsza ta woda spływa po blasze zaraz obok rury wydechowej, bliżej strony pasażera (chyba ta blacha jest aluminiowa). Tak powinno być?
Myślałem, że jakaś rurka specjalna do tego powinna być, z której bezpośrednio kapie na ziemię.
Piotrula
Wysłany: 2011-07-25, 09:16
Spływa po osłonie termicznej. Tak jest też np w Audi A4. Ilość całkiem normalna ;)
722322527
Wysłany: 2015-09-07, 14:59
Czy ktoś wie gdzie znajduje się odpływ skroplin ze skraplacza ???
U mnie woda sączy się po osłonie wydechu ..
Wychodzi na to że muszę zdemontować wydech i jego osłonę żeby się do niego dostać :shock:
tak przepływa woda
Plik ściągnięto 355 raz(y) 232,44 KB
Plik ściągnięto 343 raz(y) 158,13 KB
Plik ściągnięto 180 raz(y) 87,51 KB
Plik ściągnięto 224 raz(y) 152,81 KB
widok miedzy osłona / podwoziem
Plik ściągnięto 154 raz(y) 147,72 KB
Wysłany: 2015-09-07, 18:08
A czy przypadkiem nie masz skrzywionej rurki jak Ci konserwowali podwodzie? (tak to wynika ze zdjęcia). ;-)
Wysłany: 2015-09-07, 18:20
Gdzie ta rurka jest ? Jak wygląda
Woda ciekne godzinę po wyłączeniu silnika więc coś może być nie tak
Wysłany: 2015-09-07, 18:24
Nie powiem dokładnie jaka, ale u mnie jest taka gumowa....skierowana otworem w dół.
A cieknie po wyłączeniu silnika to normalnie, bo lód z parownika stapia się i woda odpływa na zewnątrz i to trochę trwa... Tak jakbyś odmrażał lodówkę. ;-)
Wysłany: 2015-09-07, 19:46
Ta rurka jest gumowa czy plastikowa ?
gdzie ona idzie może u mnie jest zatkana
Wysłany: 2015-09-08, 07:27
Trzeba wjechać na kanał, bo na leżąco to chyba dokładnie nie zobaczysz... Ja na leżąco w swoim aucie (Lodgy) nie widzę, a jak jest na kanale to z latarką można znaleźć. ;-)
Plastikowa to by zaraz szybko pękła z ruchu czy wibracji auta podczas jazdy więc powinna być elastyczna i gumowa - takie jest moje zdanie. ;-)
I końcówka powinna trochę lekko zwisać.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-09-08, 07:27, w całości zmieniany 1 raz
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2015-09-08, 08:34
U mnie często słychać po jeździe z klimą i wyłączeniu silnika syknięcia kapiących skroplin na układ wydechowy. Gdzieś ujście tej wody musi znajdować się nad tłumikiem środkowym, katalizatorem lub rurą ich łącząca. Nie jest to właściwe rozwiązanie. Mój Duster ma fabryczną konserwację podwozia.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2015-09-08, 08:35, w całości zmieniany 1 raz
imachine
Silnik: 1.5 dCi 86
Wysłany: 2016-11-16, 20:55   Woda w klimatyzacji, smród z nawiewu, para na szybach
Mam czyszczoną klimę, kanały nawiewów oraz nową nagrzewnicę ok 2000km temu, elegancko a teraz znów zaczyna się smród z klimatyzacji.
Obstawiam że odpływ zatkany po syfie z 8 lat gdy auto jeździło bez filtra kabinowego.
Pytanie do forum w którym miejscu znajduje się odpływ wody z układu klimatyzacji tak, by go odetkać, i co jeszcze ew sugerujecie zrobić by raz a dobrze umyć ten układ i mieć spokój przynajmniej na sezon.
Pozdr,
a nail that sticks out, is hammered down
bezwypadkowo
Ostatnio zmieniony przez imachine 2016-11-16, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-16, 22:08
imachine napisał/a:
Niemal dokładnie pod parownikiem - mniej więcej za numerami 14-15-16 na tej fotce:
http://largus-mcv.ru/img/eryd.jpg
Tutaj widać rurkę odprowadzającą skropliny z dna bloku wentylacji:
http://largus-mcv.ru/html...ditcionera.html
A tu sposób na sprawdzenie czy owa rurka na pewno trafia we właściwy otwór w karoserii:
http://largus-mcv.ru/html...ta-v-salon.html
(Largus to poprzedni logan MCV, w układzie wentylacji identyczny jak logan sedan).
imachine
Silnik: 1.5 dCi 86
Wysłany: 2016-11-17, 00:18
Dzięki laisar, znasz jakiś patent jeszcze którym chcesz się podzielić na wyczyszczenie tego układu?
Autem staram się robić po 5000-6000km/mies, wolę zdrowy chodzić.
Czytam że jakieś pianki są co się wpuszcza w ten odpływ i później jakoś od góry tylko myślę warto doprowadzić wodę bądź podobny środek odkażający który zbierze z układu i wypłynie tym odpływem, wraz z wpuszczoną pianką.
Te do "czyszczenia" kanałów nawiewu to g.... zostaje tylko syf w środku po tym.
Myślę jednak jak by wpuścić to do tego odpływu od dołu i później jakoś od góry spłukać to wtenczas zostanie czysto.
Którędy ew od góry wlać tam jakiś płyn do czyszczenia tak, by wyciekł grawitacyjnie przez ten odpływ?
I co tam jeszcze jest w układzie do czyszczenia co ma styk z powietrzem w kabinie?
Nagrzewnice mam nową.
Ta rurka odpływ to ta czarna z tworzywa?
bezwypadkowo
Ostatnio zmieniony przez imachine 2016-11-17, 00:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-11-17, 01:32
imachine napisał/a:
Po pierwsze, wyjąć filtr kabinowy i wyczyścić jego komorę, ze szczególnym uwzględnieniem dna, oraz w miarę możliwości parownik.
Mechanicznie (tylko delikatnie, bo parownik oczywiście z amelinium), sprężonym powietrzem, odkurzaczem.
Sprawdzić i wyczyścić kanał wlotowy przed wentylatorem oraz sam wiatrak - są niestety niezabezpieczone.
Sprawdzić i ewentualnie udrożnić odpływ.
Dopiero wtedy można i jest sens lać wodę i chemię.
Sam nie potrzebowałem poważniejszego czyszczenia - odkurzanie komory filtra i doroczna dezynfekcja jak dotąd wystarczały - ale forumowicze używali różnych preparatów: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1096
Książkowo aplikuje się je niby właśnie od spodu, przez odpływ, ale MSZ najlepiej to jednak robić przez otwartą komorę filtra.
imachine napisał/a:
[pianki] do "czyszczenia" kanałów nawiewu to g...
Też jakoś nie mam przekonania, więc wybieram ozonowanie.
imachine napisał/a:
Jeśli tuż przed puszką lewarka biegów, w okolicy wydechu, albo o, taka, to owszem, tak.
imachine
Silnik: 1.5 dCi 86
Wysłany: 2016-11-17, 11:24
Ozonowanie to jedna rzecz, myślę warto też usunąć fizyczne zanieczyszczenia.
Dzięki za info, spróbuję to popchnąć dalej.
Klime i układ mam właśnie czyszczony przy okazji wymiany płynu, nagrzewnicy, ok miesiąca temu, więc myślę że jest co reklamować :-)
bezwypadkowo
Ostatnio zmieniony przez imachine 2016-11-17, 11:24, w całości zmieniany 1 raz
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-05-31, 07:29   skropliny wody z klimatyzacji - dokker
witam
może ktoś z użytkowników dokerów wie gdzie jest rurka - wężyk na skropliny z klimatyzacji , w dokerze jest osłona silnika od dołu , więc nic nie widać proszę o info
dziękuje
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-28, 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-05-31, 10:11
Osłona silnika jej nie zasłania:
Plik ściągnięto 17792 raz(y) 16,41 KB
