Wysłany: 2015-09-13, 21:56 Wyładowanie elektryczne przy wysiadaniu
Od nowości moja dacia przy wysiadaniu serwuje mi dawkę elektronów .
Doszło do tego że mam odruch cofania ręki przy zamykaniu drzwi .
Czy jest jakikolwiek sposób na to aby auto nie "kopało " ?
inne auta kopały prądem raz na kilka miesięcy , duster praktycznie codziennie
Co ciekawe inni użytkownicy mojego auta nie mają takiego problemu ?
Może gumowy pasek z ubiegłej epoki załatwił by problem ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-14, 00:29, w całości zmieniany 1 raz
Zmienić ubrania albo przynajmniej środek w którym je pierzesz.
Po prostu "ładujesz" się podczas jazdy i przy wysiadaniu ładunek ten ucieka tak do ziemi.
Wysłany: 2015-09-14, 09:55
to niestety dość powszechne zjawisko, szczególnie gdy jest sucho, ja stosuję bawełniane pokrowce-"podkoszulki" na przednie fotele i nie kopie
Plik ściągnięto 12237 raz(y) 11,08 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-09-14, 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-14, 09:57
nie z żółtym - mam jakieś ciemno zielone, para kosztuje ok 25 zł, po roku wywalam i kupuję kolejne
Wysłany: 2015-09-14, 09:59
a co to za pokrowiec?, kawałek szmaty pod tyłek i plecy
Duster mnie popieścił może trzy, cztery razy, ale gdy miałem MCV-kę zastępczą to ta Franca waliła mnie za każdym wysiadaniem, bez względu na to co miałem ubrane na sobie, a najczęściej noszę dżinsy i Koszulki bawełniane .
Wysłany: 2015-09-15, 10:50 Re: Wyładowanie elektryczne przy wysiadaniu
Najlepsze rozwiazania to po otwarciu drzwi chwytamy metalowago elementu auta a dopiero potem stawiamy noge na ziemi i dopiero po kontakcie nogi z podlazem puszczamy karoserie . W tej kolejnosci wychodzenia nie "kopie". Trik 100 procent sprawdzony. Moja tez czasami mnie traktuje pradem
