Włączasz spryskiwacz? Zamknij szybę!
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2015-09-17, 18:15   Włączasz spryskiwacz? Zamknij szybę!
Odkryłem kolejną, idiotyczną cechę swojej Rumunki... Jak w czasie jazdy z uchyloną szybą użyję spryskiwacza, do wnętrza samochodu leje się strumień odgarniętego przez pióro wycieraczki płynu... Testowane przy różnych prędkościach (c.a. 30, 50, 70 km/h). Co za bzdurne wyprofilowanie słupka...? Tylko ja tak mam, czy to norma, że podczas spryskiwania szyby czołowej należy zamykać okno, żeby nie narażać się na konieczność wycierania drzwi od środka?
Coraz poważniej rozważam zakup owiewek, mimo ich wad...
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-09-17, 18:35
Nie zwróciłem na to uwagi,
Ciekawe, muszę sprawdzić u siebie
Wysłany: 2015-09-17, 18:47
Nie musisz, ponieważ tak jest też w Lodgy i było w MCV-ce phI. W polonezie tak miałem i Wartburgu 353 też. W różnym stopniu ale występowało po zgarnięciu płynu z szyby wycieraczką.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-09-17, 19:36
polecam dysze mgłowe
https://www.youtube.com/watch?v=m06wSH_-ut4
gdzieś był temat o nich
Wysłany: 2015-09-17, 20:57
A dlaczego owiewki to taki zły pomysł? Pytam, bo chciałem założyć. A według mnie parę zalet mają, jak np. to, ze można uchylić okno w czasie deszczu. Tak wiem, jest klima ale jak długo z nią jadę to wysusza mi oczy :-P
Wysłany: 2015-09-17, 21:00
http://allegro.pl/new-dys...5374488017.html
ja już kupiłem , jak dojdzie sprawdze :)
w octavi miałem takie były rewelacyjne
Ostatnio zmieniony przez wieza 2015-09-17, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-17, 23:01
Mam takie dysze od jakiegoś czasu, sprawdzają się w sandero.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-09-17, 23:22
Można by wadę wykorzystać ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=p7vUi3IApMk
Wysłany: 2015-09-18, 05:12
Tutaj nie o dysze chodzi tylko o to jak wycieraczka zgarnie płyn na bok szyby. Jedynie co, to jakby te dysze dawały mniej płynu, to by może sprawę załatwiło. Najwyżej Wieża da znać.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-09-18, 06:10
Tak jak napisał Marek - dysze nic nie zmienią. Chodzi o wodę zgarniętą przez wycieraczkę. Wydaje mi się, że wyprofilowanie słupka też nie pomoże, bo to zjawisko podyktowane jest przez fizykę, wpychającą do auta powietrze przez uchyloną szybę. W warunkach, gdy uchylamy okno, by złapać trochę "świeżego" powietrza do auta, to zjawisko jest pożądane, ale gdy wciąga też brudną wodę z przedniej szyby, to już gorzej. :mrgreen:
arczi_88 napisał/a:
Na pewien czas się sprawdzają, ale przy dłuższym użytkowaniu okazuje się, że brud dostający się pomiędzy owiewkę a szybę zaczyna rysować szybę. W efekcie po pewnym czasie pojawiają się coraz gęstsze rysy na brzegach szyb (w tej części szyby, która chowa się w profilu drzwi przy zamkniętym oknie).
Wysłany: 2015-09-18, 07:14
W Felicji ten problem był bardzo dokuczliwy, nawet przy zamkniętym oknie zawsze po spłukaniu szyby przedniej miałem na bocznej wielki wędrujący naciek. W Dusterze tego nie doświadczam.
Kiedyś patrzyłem - w starym Mercedesie jest pionowa (właściwie ukośna, jak sama szyba) rynienka między szybą a słupkiem, wszystko w nią wpada i leci na dach.
smast
Silnik: 1.6 84 LPG
Rocznik: 2015 r.
Wysłany: 2015-09-18, 07:28
eplus napisał/a:
Podobnie miałem w Zafirze, słupki wystawały ponad szyby około 1 cm i sprawa była załatwiona. A dla info to ja w swojej Lodzi mam już fabrycznie montowane dysze mgłowe :)
Wysłany: 2015-09-18, 07:34
Miałem tak w kilku autach. W Pugu też tak mam. Tylko nie rozumiem po co okno otwierać w tych czasach jak ma się klimę.. Chyba, że ktoś pali.
Wysłany: 2015-09-18, 07:52
smast napisał/a:
eplus napisał/a:
Ja też mam mgłowe.... od Dustera i działa rewelacyjnie. A czy spływa na boki to nie zauważyłem, bo spryskuje mniej płynu niż zwykłe dysze. ;-)
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Model: Dokker/Superb
Silnik: 1.6MPI/2.0TSi 265KM
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-18, 08:11
route2000 napisał/a:
a jesteś tego pewien ? :)
Wydaje mi się że ilość jest taka sama, tylko rozproszenie większe.
Wysłany: 2015-09-18, 08:13
To zależy jak długo trzymasz za wajchę od spryskiwacza.... :-P
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-09-18, 09:05
W moim Dusterku czasem zdarza się, że coś "zawieje" ze spryskiwacza lub z wycieraczki na boczną szybę pasażera.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-09-18, 10:49
mi w ogóle nic nie leci .
Ale to pewnie efekt modyfikacji uszczelki wzdłuż dachu celem wygłuszenia
nawet przy 150 km/h
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-18, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2015-09-18, 14:42
Lajkonik napisał/a:
Właśnie o to chodzi. Sposób rozpryskiwania wody po szybie nie ma tu żadnego znaczenia.
Inna sprawa, że w mojej Rumunce fabrycznie są takie dysze...
Lajkonik napisał/a:
Nie do końca jestem pewien Twojej teorii. Jeździłem już wieloma samochodami i w żadnym nie doświadczyłem podobnego zjawiska. A że lubię uchylać szybę, to z pewnością bym to zauważył. Nie sądzę przy tym, żeby Daćka była jedynym spośród tych samochodów, w którym skutecznie działa "zamierzony" efekt wtłaczania powietrza do kabiny przez uchylone okno... :)
Lajkonik napisał/a:
arczi_88 napisał/a:
Problemy pojawiają się również ponoć z czasem - wciśnięte pod uszczelkę owiewki stawiają coraz większy opór szybom, co w przypadku szyb elektrycznych relatywnie często przekłada się na awarie wysilonych mechanizmów... Podobno.
Prezes napisał/a:
A ja z kolei nie rozumiem fenomenu klimatyzacji i po stokroć przedkładam możliwość uchylenia okna bądź szyberdachu nad wątpliwą przyjemność oddychania przesuszonym powietrzem wyrzucanym przez klimę. Oczywiście w przypadku upalnych dni, schłodzone przez nią powietrze jest nie do przecenienia, ale w "komfortowych" warunkach pogodowych zdecydowanie lubię "kontakt z otoczeniem". No, ale to kwestia gustu...
Wysłany: 2015-09-19, 07:40
hmm ja to nazywam rozmachem wody fatycznie wode wypycha na bok auta i przy większej predkosci może wpadac do wewnątrz ;) powodem tego jest niski słupek łaczacy się z szybą i zbyt energiczne wycieraczki. ps ale to żaden problem ;) najwyżej podczas jazdy ktoś się umyje jeszcze ;)
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-09-20, 00:53
nawet przy 150 km/h
To znaczy że uszczelki wystają poza trajektorię lotu płynu ?
