2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2015-09-05, 19:49
Aby zrobić soft reset - musisz wyłączyć przyciskiem a jeśli nie działa to odłączyć od zasilania .
M1513K
Model: Safrane Master
Silnik: 2.0b 2.5d
Rocznik: '00 '08
Wysłany: 2015-09-05, 19:59
Odłączałem od zasilania, robiłem kombinacją przycisków i nic. Restartujące logo.
bartek-migas
Silnik: 0,9TCe
Wysłany: 2015-09-28, 09:59
Mam pytanie co do wejscia aux. Czy w ogole bylaby opcja zeby w medianav uruchomic wejscie aux sygnalu video? Chcialbym skorzystac z wyswietlacza mn jako monitora do zew tunera tv.
agent
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2015-09-28, 10:31
Skoro można podłączyć kamerę to i każde inne źródło sygnału będzie wyświetlać. Warunek to NTSC, piny te same co przy kamerze tyle że włączanie monitora zamiast sygnału od wstecznego będzie np od jakiegoś guzika.
bartek-migas
Silnik: 0,9TCe
Wysłany: 2015-10-04, 11:22
Masz pewnie racje. Ale wydaje mi sie ze obraz bedzir wyswietlac sie tak jak przy kamerze a nie pelnoekranowo. Gfyby dalo sie podlaczyc tak zeby dzialalo jak av in na pelnym ekranie to przy pomocy prostrgo splittera moxns podlsczyc kilka urzadzen.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-10-17, 16:25
Wrzucam dla zainteresowanych upgrade ratunkowy dla osób, które włączyły sobie kamere cofania w micom menadzerze i otrzymują komunikat "file corrupted detected navigation stops" oraz przycisk "zgadzam się" pozostaje nieaktywny.
uwaga! wgrywać tylko jeśli taki problem występuje, inaczej może się coś wykrzaczyć.
u mnie wgranie tych plików pomogło. Dlatego się dziele.
http://chomikuj.pl/starap...,5026486473.rar
Wysłany: 2015-10-27, 10:01
Czy ktoś się orientuje czy w oryginalnej wiązce w Lodgy do podłączenia radia jest zawsze obecny sygnał CanBus ? Tzn. czy jak miałem firmowe radio CD i teraz podmieniłem na MediaNav to czy korzystając z CLIP w wersji min.146 jestem w stanie aktywować kamerę w normalny sposób ?
Mam odporną na downgrade MediaNav - próbowałem zarówno zwykłego jak i full restore i nic ....
hkm
Model: Laguna II lift
Silnik: 2.0dCi M9R 150KM bez FAP
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-30, 09:53
Mam pytanie, wcześniej montowałem kamerę, która miała w chinch idącym do radia dwie żyły + ekran dookoła każdej z nich. Podłączałem jedną żyłę do pin 10 a drugą do pin 22, ekran skręcałem razem i działało. Teraz dostałem kamerę niby taką samą, ale do radia idzie już chinch, w którym po obcięciu końcówki jest jedną żyła i ekran dookoła niej zamiast dwóch jak wcześniej to robiłem. Próbuje dać żyłę na pin 10 a ekran na 22, ale nic to nie daje. Gdzie robię błąd? Niżej schemat. Zasilanie kamery podłączam do żarówki wstecznego + masa obok i ciągnę to zasilanie dodatkowo na pin 3 do radia. Czyli tak jak wcześniej to robiłem. Dziwi mnie tylko ta pojedyncza żyła w kablu sygnałowym. Proszę o pomoc.
Wcześniej aktywowałem kamerę przez MicomTest, wysypało navi, ale wgrałem restore i jest ok. Po podłączeniu kamery w sposób jak napisałem brak reakcji na wrzucenie wstecznego, nie ma nawet czarnego ekranu, a może kamera się nie aktywowała w MN? Nie chcę od razu znów wchodzić w MicomTest i uwalić navi, czy upgrade plikiem, który był wcześniej podany jest bezpieczny, bo ktoś pisał o problemach z MN? Mam starszą wersję nakładki.
Z drugiej strony, aktywację już zrobiłem MicomTestem...
Plik ściągnięto 108 raz(y) 41,38 KB
hkm
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-30, 10:39
Opowiadam sam sobie: użyłem za krótkich konektorów, po założeniu oryginalnych kamera się włącza, linie są kolorowe, natomiast obraz jest czarno-biały i skacze.
Dlaczego skacze i jest czarno-biały?
Czy po wejściu w MicomTest i zmianie tylko kształtu linii pomocniczych uwalę znów navi?
Wysłany: 2015-10-30, 10:54
Czy obecna kamera ma system NTSC czy PAL? To jest ważne. ;-)
hkm
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-30, 11:05
Na chińskiej ulotce pisze "Pal/NTSC (Option)", w opisie aukcji pisało Pal/NTSC, też mi to wygląda na Pal. Odłączyłem ekran od pin 22 i nic się nie zmieniło, dotknąłem do pin 19 masa i dalej nic, zamieniłem oba piny 10 i 22, bo z chińczykami różnie bywa- nie ma wtedy obrazu, czyli podłączenie 10- żyła jest dobre. Tylko Pal?
Wysłany: 2015-10-30, 11:12
Spróbuj w medianav ustawić inny parametr na np. PAL, ale nie dam głowy czy to pomoże, bo sam nie mam tego "ustrojstwa".
Na forum pisali, że medianav odbiera obrazy w systemie NTSC, ale czy to tak naprawdę to nie wiem.... :->
hkm
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-30, 11:31
Nie będę grzebał, bo coś uwalę, kupię drugą opisaną tylko NTSC.
hkm
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-30, 18:20
Ponawiam jeszcze pytanie, czy wejście w MN w celu przestawienia kształtu linii pomocniczych uwali navi tak jak uwaliła mi aktywacja kamery cofania?
Wysłany: 2015-11-03, 10:56
Jeśli procedura uruchamiania kamery wywali problem z nawigację , zamiast wgrywania całego dużego pliku ratunkowego może pomoże mały plik upgrade.
załączony do tego postu
upgrade_root_Duster.zip
Pobierz Plik ściągnięto 348 raz(y) 434 Bajtów
hkm
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-11-03, 14:19
Czy to ten sam plik co z grudnia 2014 nazywał się upgrade.lgu i ważył 2KB?
Wysłany: 2015-11-03, 15:22
Tym razem inny wprowadza poprawny plik DSI_config.bsd dla Dustera
hkm
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-11-03, 15:50
A dla Renault?
Wysłany: 2015-11-03, 16:10
Być może zadziała bo powinien ale tego nie powiem na 100% bo nie sprawdzałem jakie mogą być różnice w wersjach
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2015-11-21, 10:54
Pytam bo zastanawiam się nad sensownością kamery cofania pod stare medianav, moje radio zanim zdąży się uruchomić to jestem już po wszystkich manewrach cofania.. zmierzę to dziś w sekundach, ciekawe jak wpływ ma na to 2gb map.. ktoś może jeździ z samą Polską?
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Wysłany: 2015-11-21, 14:51
Ja jak kupilem druga MN miala tylko hiszpanie (oryginalna) potem dogralem cala europe (originalna) i jakos nie zauwazylem roznicy w czasie odpalania
kilazz
Wysłany: 2015-11-21, 16:41
Zmierzyłem stoperem - od wciśnięcia przycisku power do pierwszych odgłosów radia mija u mnie 22 sekundy
Wysłany: 2015-11-21, 19:05
W takim razie na pewno jest tam Microsoft Windows, ze sławnego kawału o samochodzie, który gasi się wciskając Menu Start, a gdy się zbiesi, trzeba nacisnąć trzy guziki równocześnie. :mrgreen:
Moja nawigacja budzi się zaraz po przekręceniu kluczyka, kamera zaskakuje jakieś 2,5 sekundy po włączeniu wstecznego.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2015-11-21, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-21, 20:38
eplus napisał/a:
Masz rację - Jest tam "mały i miętki" z "okienkami mobilnymi" , oprócz tego w wersji na jeden z najrzadszych procesorów używanych w takich urządzeniach wymyślony w roku 1988 o kodowej nazwie MIPS - był stosowany w pierwszych modelach urządzeń przenośnych produkcji HP wyparty później przez znacznie lepsze procesory typu ARM. W związku z tym jest niekompatybilny z 99% dostępnego oprogramowania.
Ze względów oszczędnościowych zużycia energii Renault/Dacia wymusiły na LG aby system po wyłączeniu podtrzymania napięcia ładował się od początku wykorzystując do tego bardzo wolną pamięć stałą wbudowana - pewnie tez ze względów oszczędnościowych.
Stąd długi czas wstawania systemu.
Do tego brak 3 słynnych klawiszy czy też dziurki do resetu.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2015-11-22, 13:13
"Stąd długi czas wstawania systemu."
Procesor: MIPS Au1320 667 МHz
Pamięć operacyjna: 256 МB DDR2
Dysk: 4 GB
"Do tego brak 3 słynnych klawiszy czy też dziurki do resetu."
Ale reset urządzenia możliwy o czym Kol. jas_pik informował.
