Mam pytanie co do wejscia aux. Czy w ogole bylaby opcja zeby w medianav uruchomic wejscie aux sygnalu video? Chcialbym skorzystac z wyswietlacza mn jako monitora do zew tunera tv.
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Cze 2015 Posty: 31 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2015-09-28, 10:31
Skoro można podłączyć kamerę to i każde inne źródło sygnału będzie wyświetlać. Warunek to NTSC, piny te same co przy kamerze tyle że włączanie monitora zamiast sygnału od wstecznego będzie np od jakiegoś guzika.
Masz pewnie racje. Ale wydaje mi sie ze obraz bedzir wyswietlac sie tak jak przy kamerze a nie pelnoekranowo. Gfyby dalo sie podlaczyc tak zeby dzialalo jak av in na pelnym ekranie to przy pomocy prostrgo splittera moxns podlsczyc kilka urzadzen.
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Gru 2014 Posty: 131 Skąd: Legnica
Wysłany: 2015-10-17, 16:25
Wrzucam dla zainteresowanych upgrade ratunkowy dla osób, które włączyły sobie kamere cofania w micom menadzerze i otrzymują komunikat "file corrupted detected navigation stops" oraz przycisk "zgadzam się" pozostaje nieaktywny.
uwaga! wgrywać tylko jeśli taki problem występuje, inaczej może się coś wykrzaczyć.
u mnie wgranie tych plików pomogło. Dlatego się dziele.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3777 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-10-27, 10:01
Czy ktoś się orientuje czy w oryginalnej wiązce w Lodgy do podłączenia radia jest zawsze obecny sygnał CanBus ? Tzn. czy jak miałem firmowe radio CD i teraz podmieniłem na MediaNav to czy korzystając z CLIP w wersji min.146 jestem w stanie aktywować kamerę w normalny sposób ?
Mam odporną na downgrade MediaNav - próbowałem zarówno zwykłego jak i full restore i nic ....
Model: Laguna II lift
Silnik: 2.0dCi M9R 150KM bez FAP
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-30, 09:53
Mam pytanie, wcześniej montowałem kamerę, która miała w chinch idącym do radia dwie żyły + ekran dookoła każdej z nich. Podłączałem jedną żyłę do pin 10 a drugą do pin 22, ekran skręcałem razem i działało. Teraz dostałem kamerę niby taką samą, ale do radia idzie już chinch, w którym po obcięciu końcówki jest jedną żyła i ekran dookoła niej zamiast dwóch jak wcześniej to robiłem. Próbuje dać żyłę na pin 10 a ekran na 22, ale nic to nie daje. Gdzie robię błąd? Niżej schemat. Zasilanie kamery podłączam do żarówki wstecznego + masa obok i ciągnę to zasilanie dodatkowo na pin 3 do radia. Czyli tak jak wcześniej to robiłem. Dziwi mnie tylko ta pojedyncza żyła w kablu sygnałowym. Proszę o pomoc.
Wcześniej aktywowałem kamerę przez MicomTest, wysypało navi, ale wgrałem restore i jest ok. Po podłączeniu kamery w sposób jak napisałem brak reakcji na wrzucenie wstecznego, nie ma nawet czarnego ekranu, a może kamera się nie aktywowała w MN? Nie chcę od razu znów wchodzić w MicomTest i uwalić navi, czy upgrade plikiem, który był wcześniej podany jest bezpieczny, bo ktoś pisał o problemach z MN? Mam starszą wersję nakładki.
Z drugiej strony, aktywację już zrobiłem MicomTestem...
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-30, 10:39
Opowiadam sam sobie: użyłem za krótkich konektorów, po założeniu oryginalnych kamera się włącza, linie są kolorowe, natomiast obraz jest czarno-biały i skacze.
Dlaczego skacze i jest czarno-biały?
Czy po wejściu w MicomTest i zmianie tylko kształtu linii pomocniczych uwalę znów navi?
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-30, 11:05
Na chińskiej ulotce pisze "Pal/NTSC (Option)", w opisie aukcji pisało Pal/NTSC, też mi to wygląda na Pal. Odłączyłem ekran od pin 22 i nic się nie zmieniło, dotknąłem do pin 19 masa i dalej nic, zamieniłem oba piny 10 i 22, bo z chińczykami różnie bywa- nie ma wtedy obrazu, czyli podłączenie 10- żyła jest dobre. Tylko Pal?
Spróbuj w medianav ustawić inny parametr na np. PAL, ale nie dam głowy czy to pomoże, bo sam nie mam tego "ustrojstwa".
Na forum pisali, że medianav odbiera obrazy w systemie NTSC, ale czy to tak naprawdę to nie wiem....
Jeśli procedura uruchamiania kamery wywali problem z nawigację , zamiast wgrywania całego dużego pliku ratunkowego może pomoże mały plik upgrade.
załączony do tego postu
Pytam bo zastanawiam się nad sensownością kamery cofania pod stare medianav, moje radio zanim zdąży się uruchomić to jestem już po wszystkich manewrach cofania.. zmierzę to dziś w sekundach, ciekawe jak wpływ ma na to 2gb map.. ktoś może jeździ z samą Polską?
_________________ Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
W takim razie na pewno jest tam Microsoft Windows, ze sławnego kawału o samochodzie, który gasi się wciskając Menu Start, a gdy się zbiesi, trzeba nacisnąć trzy guziki równocześnie.
Moja nawigacja budzi się zaraz po przekręceniu kluczyka, kamera zaskakuje jakieś 2,5 sekundy po włączeniu wstecznego.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2015-11-21, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Masz rację - Jest tam "mały i miętki" z "okienkami mobilnymi" , oprócz tego w wersji na jeden z najrzadszych procesorów używanych w takich urządzeniach wymyślony w roku 1988 o kodowej nazwie MIPS - był stosowany w pierwszych modelach urządzeń przenośnych produkcji HP wyparty później przez znacznie lepsze procesory typu ARM. W związku z tym jest niekompatybilny z 99% dostępnego oprogramowania.
Ze względów oszczędnościowych zużycia energii Renault/Dacia wymusiły na LG aby system po wyłączeniu podtrzymania napięcia ładował się od początku wykorzystując do tego bardzo wolną pamięć stałą wbudowana - pewnie tez ze względów oszczędnościowych.
Stąd długi czas wstawania systemu.
Do tego brak 3 słynnych klawiszy czy też dziurki do resetu.
