2015-08-02, 22:23
nie działa klakson (odp.: urwany kabelek w manetce)
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-01-21, 09:33
Nie da się ukryć że identyczna dźwignia w Lagunie działa od 1998r bez problemów - więc problem musi być w przewodach - ja przy kolejnym przerwaniu postanowiłem wymienić na przewód wyjęty z zasilania maszynki do golenia - taki w kształcie spirali, powinien być odporniejszy na skręcanie.
Wysłany: 2016-01-21, 10:08
PiotrWie napisał/a:
Aż sprawdziłem z ciekawości - i kabelki są cieńsze...
Wysłany: 2016-01-21, 11:42
PiotrWie napisał/a:
... i pewnie elastyczniejsze niż z Dacii (druciki w kabelku są grubsze i sztywniejsze niż w innych autach, gdzie drucików jest więcej i są cieńsze, za to są miększe). ;-)
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2016-01-28, 18:54
juz po sprawie.
zrobionenagwarancji FNS..
ASO Lisowski Wieliczka.
Panowie nawet nie chcieli slyszec o naprawie...
przelacznik w jeden dzien zamowiony..dzis zalozony w 20 minut..
wszystko ok.
Na fakturze widnieje kwota za przelacznik 498 PLN. oczywiscie ja nie zaplacilem nic.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-01-29, 07:19
keikan napisał/a:
Pewnie takie są wytyczne serwisowe dla tego przełącznika. A może Renault zbiera te padnięte przełączniki do analizy, choć tak serio, to nie spodziewam się takiego profesjonalizmu w odniesieniu do usterek w Daciach.
Wysłany: 2016-01-29, 07:58
Lajkonik napisał/a:
prędzej do naprawy- inaczej - modne słowo - regeneracji, która jak wyżej opisano, jest niezbyt skomplikowana. A potem dostają drugie życie u klientów przekonanych, że wymieniono im na nowe :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-01-29, 07:58, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Wysłany: 2016-01-29, 10:25
Dar1962 napisał/a:
Lajkonik napisał/a:
Nawet jeśli tak jest - to mnie jako klientowi nie przeszkadza, czy mam nowy przełącznik, czy "tuningowany" - pod warunkiem, że mam go za darmo w ramach gwarancji ;)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-03-16, 09:45
Klakson padł drugi raz :-x
Skoro wcześniej padł mi nietypowo czerwony kabelek, więc przypuszczam, że teraz sypnął się (jak wszystkim) ten czarny. Tak jak się odgrażałem wcześniej, mam zamiar wziąć manetkę "na warsztat" i całkowicie wymienić te cudowne kabelki.
keikan
Wysłany: 2016-03-16, 10:49
Lajkonik napisał/a:
Zrób z tego "fotostory" krok po kroku.
Może komuś się przyda, gdy juz będzie po gwarancji.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-03-21, 12:47
OK, są i zdjęcia.
Okazało się, że znowu szlag trafił czerwony przewód. Koniec końców postanowiłem wymienić tylko ten jeden kabelek (przenicowanie nowego kabelka zajmuje więcej czasu niż rozbieranie obudowy kolumny kierownicy).
Zaczynamy jednak od początku:
Rozkręcanie obudowy kolumny kierownicy. Wszystko spajają dwie śruby dostępne od dołu. Do ich odkręcenia potrzebny jest śrubokręt - gwiazdka (coś jak imbus, tylko w wystającymi rogami :mrgreen: ) T15. Można już zdjąć górną część obudowy. Trzecim miejscem mocowania dolnej części jest zaczep na drugim końcu obudowy. Wystarczy po wykręceniu obudowę opuścić i lekko przesunąć do siebie.
Następnie należy wykręcić dwie śrubki trzymające manetkę. Po wysunięciu manetki należy odpiąć kostkę z przewodami w tylnej jej części. Teraz można zabrać manetkę do domu i wygodnie, w ciepełku, wykonać operację :mrgreen:
Wylutowałem przewód fabryczny i znalazłem coś podobnego, ale trochę bardziej elastycznego - przewód od starego zasilacza komputerowego.
Nowy przewód ciężko jest przenicować jak fabrycznie - na około wewnętrznej części manetki (tej, która się kręci) i jak pokazuje autopsja - nie jest to skuteczne. Przenicowałem więc przewód tylko przez pierwsze "oczko" i przylutowałem z obu stron. Przy takim rozwiązaniu wydaje się że ruch przewodu jest łagodniejszy, niż w oryginalnym rozwiązaniu.
Zostało tylko zmontować wszystko ze sobą. A więc to samo, co wcześniej, tylko w odwrotnej kolejności. Podpinamy przewody do manetki, osadzamy manetkę na miejscu i przykręcamy. Przy skręcaniu obudowy kolumny trzeba wrócić uwagę na to, żeby śruby trafiły w odpowiednie otwory kolumny. Przy wkręcaniu muszą przejść na wylot kolumny, aby chwycić górną część obudowy kolumny kierownicy.
I po lutowaniu.
Plik ściągnięto 284 raz(y) 49,75 KB
Przenicowany nowy przewód.
Plik ściągnięto 242 raz(y) 39,28 KB
Na czerwono zaznaczony przewód i miejsce jego lutowania.
Plik ściągnięto 227 raz(y) 78,48 KB
Odłączanie przewodów od manetki.
Plik ściągnięto 121 raz(y) 77,69 KB
Wysunięta manetka.
Plik ściągnięto 104 raz(y) 91,77 KB
Widok na śrubki manetki.
Plik ściągnięto 112 raz(y) 80,05 KB
Śruby trzymające obudowę kolumny kierowniczej.
Plik ściągnięto 75 raz(y) 77,54 KB
Tak wygląda końcówka którą rozkręcałem obudowę kolumny kierownicy.
Plik ściągnięto 45 raz(y) 36,55 KB
Rozkręcanie obudowy kolumny kierownicy. Widok od dołu. Na czerwono śruby, na niebiesko miejsce zaczepu.
Plik ściągnięto 2197 raz(y) 43,64 KB
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2016-03-21, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Wysłany: 2016-03-21, 19:15
Super fotostory!
Na pewno się przyda!
dzięki!
poszept
Silnik: 1,6 LPG 84 KM
Wersja: BlackLine2
Wysłany: 2016-05-09, 09:39
Czy przed demontażem obudowy kolumny kierownicy i odpięciem lewej manetki nie trzeba wcześniej odłączyć poduszki powietrznej? Czy ona nie wystrzeli?
Wysłany: 2016-05-09, 10:46
Skoro kolega post wyżej to robił, to jeszcze mu poduszka nie wystrzeliła.. ;-)
poszept
Wersja: BlackLine2
Wysłany: 2016-05-09, 11:24
Niby tak ale wolę się upewnić.
Złego słowa o dacii nie powiem, ale historia z klaksonem mnie zeźliła. Prawie cztery lata spokoju, a tu taki numer.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-05-09, 11:36
Służę pomocą przetłumaczyłem książkę na j.polski naprawa Logan Sandero, ksiązka ukazała się w j. rosyjskim w 2009. Kontakt na PW.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2016-05-09, 17:13
Lajkonik napisał/a:
w handlu występuje jako "torx" - może komuś się przyda.
W ogóle wiele wkrętów w daćkach to torx-y, warto kupić za kilka PLN komplet w jakimś OBI czy innej Castoramie
Ostatnio zmieniony przez ajax 2016-05-09, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-09, 17:37
nie ma żadnej obawy o detonację poduszki, demontaż obudowy kolumny, która nie ma nic wspólnego z obudową poduszki to dwie śrubki, demontaż manetki podobnie plus odpięcie wtyczki i to cała filozofia
poszept napisał/a:
właściciele Dacii dzielą się na tych którzy już to zaliczyli i tych, co mają temat przed sobą
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-05-09, 17:39, w całości zmieniany 2 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-05-10, 06:50
poszept napisał/a:
Odpisałem na PW i powtórzę na forum - nie ma obawy o poduszkę. Przewody manetki nie mają nic wspólnego z poduszką.
poszept
Wersja: BlackLine2
  Wysłany: 2016-05-16, 12:28   ja już naprawiłem
W ubiegłym tygodniu naprawiłem. Bardzo pomogło fotostory Lajkonika. Dziękuję. Wszystko się zgodziło. Jedyna różnica była taka, że kolumnę odkręcałem końcówką z oznaczeniem T-20. Kolega fachowo zlutował i daćka odzyskała głos.
t o m a s z
Wysłany: 2016-06-04, 15:12
Bardzo pomocny wątek. Naprawa jest bardzo szybka. Po przeczytaniu i obejrzeniu zdjęć, mając pod ręką klucze, drut i lutownicę można to zrobić w 20 minut. W moim przypadku czarny przewód "obcięło" w miejscu gdzie wchodzi do podstawy manetki i przechodzi przez te krótkie bolczyki (zaraz przed pętlą). Przewód na pierwszy rzut oka wygląda jak by był stalowy, ale chyba jednak jest miedziany.
bossboss
Wysłany: 2016-06-11, 21:10
Mój klakson także przestał działać więc dziś zabrałem się do roboty. Całość zajmuje ok 30 min. Mój mały manual:
-odkrecamy dwa wkręty od dołu oslony kierownicy (specjalny torx 15 dostepny w każdym sklepie)
-zdejmujemu osłonę górną i osłonę dolna (należy pamiętać że jest ona przymocowana w dole także na plastikowym zaczepie)
-odkręcamy dwie srebrne śrubki śrubokrętem krzyżakowym i przełącznik wychodzi nam w lewo i trzyma sie tylko na kostce z kablami
-wypinamy kostkę i możemy zabrać przełącznik w bardziej wygodne miejsce do naprawy
W moim przypadku kabel uwalil się w miejscu wcisku w rynienke. Nie bawiłem sie w wymiany tylko skróciłem kabel i zlutowalem. UWAGA!!!! ZWYKŁĄ LUTOWNICA DO 500ST C SIE NIE DA. NIE WIEM DLACZEGO ALE TO SA TWARDE LUTY I MUSIALEM POŻYCZYC COŚ WIEKSZEJ MOCY BO ZWYKŁA LUTOWNICA NIE ROZPUSZCZALA TYCH LUTÓW
a to moje fotki
Plik ściągnięto 18656 raz(y) 37,94 KB
Plik ściągnięto 140 raz(y) 244,23 KB
Plik ściągnięto 135 raz(y) 222,8 KB
Plik ściągnięto 108 raz(y) 251,5 KB
Plik ściągnięto 88 raz(y) 221,92 KB
Plik ściągnięto 87 raz(y) 239,09 KB
Plik ściągnięto 72 raz(y) 210,41 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-06-11, 21:14, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-06-13, 06:31
bossboss napisał/a:
Ja mam mocno sfatygowaną lutownicę pistoletową 100W i nie zauważyłem żadnych problemów z roztapianiem cyny na lutach. Może ma wyższą temperaturę pracy.
bossboss
Wysłany: 2016-06-14, 18:39
Moja rozgrzewa do 500 c i nie dala rady. Probowalem tez kolbowa i te nie dala rady wiec pozyczylem taka do 450 c i dala rade
Wysłany: 2016-06-14, 18:55
Bo to są lutowia noPb - sama cyna - rezultat dyrektyw ROHS. Trzeba rozpuścić na grocie trochę lutu z ołowiem i wtedy po połączeniu idzie zdecydowanie lepiej.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-06-15, 05:58
bossboss napisał/a:
Taka o niższej temperaturze dała radę? Coś chyba pochrzaniłeś w tym opisie :mrgreen:
