Czarny Czołg Corrado
Wysłany: 2016-02-12, 08:41   Czarny Czołg Corrado
hej,
Jestem juz mozna powiedziec "doswiadczonym" właścicielem czarnego Dustera , ale nie było wcześniej okazji założyć tematu o aucie. Na pewno spróbuję tu trochę relacjonować zmiany, moze podoklejam tematy w ktorych robilem instrukcje , przykłady serwisowania dustera. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z użytkowania auta. Nie dużo pali, jest w miare komfortowy i ma spora przestrzen ladunkową. Sporo w przeciągu ponad 2 lat już zrobiłem koło auta - trochę małych zmian, trochę serwisowania handmade pod "tzw. blokiem" :) ci którzy czytają forum na pewno kojarzą :)
pozdro
Na fotce ostatni przebieg z grudnia `15
i ... teraz nowe zabawki do ukladu kierowniczego - jak robic to calość ... skoro będę robił tzw "geometrię kół" a to praktycznie połowa kosztów części :]
------ Serwis czołgu -------
2015 / 2014 wymiana tulej tylnej belki
wymiana termostatu i czujnika temp plynu chlodzacego
wymiana paska osprzetu i rolki napinacza
wymiana oslony przegubu zewn
wymiana amortyzatorow tylnych
wymiana amortyzatorow przednich
[url]wymiana tulei wahacza przedniego[/url]
[url]wymiana poduszki stabilizatora i drazkow stab.[/url]
Upgrade`y:
- Tempomat ( wbudowany w ECM )
- Zegary ( diody i tarcze )
- Głosniki 16cm AC6.2 Audiotek
- w trakcie : ESP/ASR
Wysłany: 2016-02-12, 20:26
Retorycznie zapytam - gdzie lufa? :mrgreen:
Sporo ogarniasz samemu, to się chwali.
Wysłany: 2016-02-13, 09:32
thnx , lufa zawsze przy sobie :P
new seals from China will make my car ultra quiet LOL
może dzisiaj podkleję przynajmniej część ...
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2016-02-13, 10:49
Auto kupione od handlarzy z wielkopolski albo łódzkiego czy sam poprawiłeś przedni zderzak? :-)
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Wysłany: 2016-02-13, 11:01
wymienilem , niecale 200pln na allegro , no i ten też przydałoby się polakierować (albo wymienić może) - zajechał jakis czas temu gościo drogę i obtarł lewy przód , na razie podmaskowany czarnym waxem :roll:
http://allegro.pl/zderzak...5036679046.html
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-02-13, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
kilazz
Wysłany: 2016-02-13, 11:04
mi chodziło głównie o ten dziwny patent przerabiania na pakiet look (srebrna część przedniego zderzaka), popularny właśnie w tych rejonach o których napisałem, tam większość dusterów bez fabrycznego pakietu look albo po dzwonie ma pomalowane na srebrno całe lusterka i pół przedniego zderzaka, często też okolica halogenów jest wygładzona i pomalowana pod kolor auta.
Wysłany: 2016-02-13, 20:41
Jedna strona naklejona , choc najleilem na drzwii tylne w calosci a nie jak ruski na czesc dolna drzwii a gorna na tylny blotnik (nadwozie), mam nadzieje, że będzie się trzymać bo nie było za ciepło .
i tylne
Wysłany: 2016-02-14, 22:42
Przyklejona uszczelka dacii z ph1/ph2 na tylne drzwii ,
Tylko na dole drzwii jest brak rantu i uszczelka sobie wisi ... :roll:
Czy cos nie tak przykleilem - pomyliłem strony ? ;-)
Wysłany: 2016-02-17, 23:10
Udalo mi sie zaladowac iGO 8.3 na radiu PIONEER avic f320bt, tylko glos jest jakis jeszcze cichy
Plik ściągnięto 53 raz(y) 53,38 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 58,96 KB
Wysłany: 2016-03-07, 18:31
Wgrałem wersję odpowiednią i nowe mapy Polski dla iGo8, głos już jest Ok.
Idą też filmiki w VideoPlayer ( jednak zacinaja teledyski przy duzej rozdzielczosci ) i inne..
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-03-07, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-07, 19:16
Aby fimy i teledyski się nie przycinały musisz je skonwertować do natywnej rozdzielczości sprzętu, A ta to zaledwie 800x480
redek77
Model: Dokker Laureate
Wysłany: 2016-03-07, 20:19
corrado,
Daj linka do tych uszczelek.
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2016-03-07, 22:47
Świetnie wygląda z czarnym grillem! Zawsze mi się to podobało!
Wysłany: 2016-03-08, 08:56
Dzięki za komentarz, fajnie, że komuś się podoba jeszcze "stary dusterek"
redek77 napisał/a:
corrado,
Nie mogę się coś zalogować do konta a hasła mi nie przysyła aliexpress , ale to były takie uszczelki :
w Ksztalcie P :
http://www.aliexpress.com...00014.17.rUhyxV
Z :
http://www.aliexpress.com...00013.32.rUhyxV
Te P nadają się na spód spokojnie, natomiast na tył tylnych drzwii przy samym błotniku jak pokazałem na zdjęciu trochę są za grube wg mnie i trzeba huhnąć drzwiami żeby się zamknęły .
Wysłany: 2016-03-08, 09:06
corrado napisał/a:
fajnie, że komuś się podoba jeszcze "stary dusterek".
Mnie się zawsze lepiej podobał stary niż nowy. Moim zdaniem trochę przekombinowali po lifcie z deską rozdzielczą nad konsolą środkową.
Wysłany: 2016-03-21, 08:50
No więc dzisiaj wymieniłem długo oczekujący drążek kierowniczy z koncówką drązka k.
Co potrzeba
klucz 19 - kontra na zbieznosc
klucz 16 lub 17 mm w zaleznosci od producenta koncowki drazka ( TRW miał 16 , natomiast ABS 17)
jakies kombinerki
cos ciekiego do zerwania opaski,
trytytka lub zacisk skrecany
mlotek
lewarek
No to niech zdjęcia przemówią, jak coś to można pytać
nowy drazek idzie
stoi sztywno bez luzu
nowa koncowka
a tu juz kontra 19mm kluczem po ustawieniu "zbieznosci"
40min na lewarku ze spakowaniem zabawek i zalozeniem kola spowrotem
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-04-01, 10:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-04-02, 19:58
Przetestowane na obwodnicy dzisiaj przy 120 km/h - odezwał się odglos silnika , wiec uciszyly sie "wiatry" :lol:
Wysłany: 2016-04-05, 23:36
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-04-05, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-09, 17:12
Cd..
Polecam - świetnie wycisza
I moje termometry wew. i zewn., może nie najpiękniejsze ale zawsze można będzie może okleić to folią cały panelik ? Sugestie mile widziane ...
Wysłany: 2016-04-09, 21:54
Te uszczelki Zastosowałeś ?
http://pl.aliexpress.com/...9999.295.lZ0Lnc
http://pl.aliexpress.com/...ailNewVersion=2
Co Sądzisz o tej między drzwi ?
http://pl.aliexpress.com/...9999.263.lZ0Lnc
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-04-09, 22:02, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-04-09, 22:41
Tak, te używałem, które wkleiłeś.
Tej ostatniej nie używałbym z 1 powodu że jest za gruba ... i 2. ma wzmocnienie aluminowe , które może przy otwieraniu/zamykaniu drzwii może porysować lakier
Wysłany: 2016-04-10, 20:16
some improvements
BoloSr
Wysłany: 2016-04-10, 20:23
Jaki to typ termometrow ?
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
cyfrowy
BoloSr
Wysłany: 2016-04-10, 20:26
corrado napisał/a:
cyfrowy
Rewelacyjna odpowiedz :-)
