2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
Martens
Wysłany: 2016-03-11, 17:52
Warsztaty szkolne przy zespole szkół samochodowych przy Jana Pawła II.
Tu - zęby mamy wilcze, a czapki na bakier,
tu u nas się nie płacze w powstańczej Warszawie:
tu się Prusakom siada na karkach okrakiem,
tu wrogów gołą garścią za gardło się dławi!...
Wysłany: 2016-03-11, 21:40
Ciekawe ile policzą za 1.5 dci?
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-03-13, 12:07
Zabrze - pasek , pompa i napinacz w sumie z robotą 520 zł ,
wymieniłem po 90 000 , a stare części wizualnie w bardzo dobrym stanie
Wysłany: 2016-03-13, 18:41
Za takie koszta, to nawet szkoda wyciągać lewarek z bagażnika i prawe koło odkręcać :roll: :lol:
adrian50005
Silnik: 1,6mpi
Wysłany: 2016-03-14, 21:35
Panowie warto brać taki zestaw z alledrogo >??
http://allegro.pl/kpl-roz...5949712927.html
Pasek Gates, Ina.
Opyla sie brać??
Czy brać wszystko jednej marki??
Wysłany: 2016-03-14, 21:44
zdecydowanie nie
MaX Gear to najgorszy sort części .
To nie jest marka inter carsu ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-03-14, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-14, 22:01
pasek , napinacz dobre (orginalnie napinacz jest Renault - Gates ) , wiec fajnie.
Ale pompa wody - tez bym jej nie zalozyl . Juz lepsza orginalna z duzym przebiegiem niz to to.
loganik
Wysłany: 2016-03-16, 18:07
[quote="adrian50005"]Panowie warto brać taki zestaw z alledrogo >??
Pasek Gates, Ina.
Opyla sie brać?
Też skusiłem się na ten zestaw, ale przysłano mi inną pompę, inną rolkę, tylko pasek był dobry. Po odesłaniu należy ich pochwalić za szybki zwrot gotówki. Ale nerwy gdy auto stoi rozebrane u mechanika i trzeba szukać pompy i rolki gdzie indziej. :evil: :evil:
Roman1
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2016-03-18, 12:37
Ma ktoś jakiś link do strony z kompletnym rozrządem do 1.5 dci w lodgy Pozatym w czym jest różnica skoro w serwisie mi powiedzieli ze w moim silniku wymiana co 120tyś a w innych 150tyś nie wiem czy nie wiedzieli czy nie chcieli ale różnic nie podali .
Wysłany: 2016-03-18, 12:40
http://www.renault-czesci...82,847,%29.aspx
A interwały wymiany dostaniesz po rejestracji samochodu na portalu dacia.pl
Wysłany: 2016-03-18, 14:13
Roman1 napisał/a:
w czym jest różnica
Np w roczniku produkcji auta albo w mocy silnika - nie wszystkie diesle 1.5 dCi są dokładnie identyczne. Ciebie obowiązuje to, co dostałeś na papierze przy zakupie auta - a inni mogą mieć inaczej.
iparts
Model: SANDERO
Silnik: 1.4 75KM
Wysłany: 2016-03-18, 15:45
Producent Dacii podaje żeby wymieniać kompletny rozrząd pomiędzy 90 a 110 tysięcy kilometrów, w zależności od trudności warunków eksploatowania samochodu. Ceny całych kompletów wahają się w sporych granicach o których można dowiedzieć się na naszej stronie iparts.pl. Należy także pamiętać o pompie wody, która jest często pomijana przy wymianach rozrządów.
http://www.iparts.pl/auto/dacia,139.html
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-03-18, 16:02
Ale rosyjska książka naprawa logan- sandero podaje że należy wymieniać co 60 tyś km i co cztery lata niezależnie od km przebiegu, ale widocznie u nich są specyficzne warunki eksploatacji.
Wysłany: 2016-03-18, 16:58
ja tam chyba tylko w jednym swoim aucie wymienilem w zakladzie pompe wody z rozrzadem , gdy juz miala pod 200 tys km a tak to nigdy; zawsze napedzany gladka strona rolki byl rozrzad tak jak tutaj w dci.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2016-03-19, 10:13
Józef napisał/a:
Sandero II 1,2 ma zupełnie inne interwały wymian niż Duster 1,6. Mam oba i zauważyłem, że np. świece w Sandero zalecają wymieniać po 40.000 km, a w Dusterze po 60.000 :)
Tak samo róże są terminy wymiany płynu chłodniczego (Sandero co 4 lata, Duster co 6) itd...
Wysłany: 2016-04-10, 12:04
wymiana rozrządu z opisem i zdjęciami w 1.5dci clio3 86KM
distribution clio III 1.5dci 86ch de 2008 [photoreportage]
- http://www.forum-auto.com...sujet601404.htm
i w pdf Sandero 86KM k9k 796
- http://vag-repair.com/wp-...13/05/Renau.pdf
i 1.5 dci Logan (70 KM albo 68 ?)
- http://www.forum-auto.com...a/sujet4786.htm
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-04-10, 12:08, w całości zmieniany 1 raz
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2016-04-18, 06:50
Witajcie, do Dacii Logan 1.6 z 2007 jaki kompletny rozrząd kupić? Co polecacie? (najlepiej oryginalne części - chyba, że znacie dobre zamienniki)
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2016-04-18, 07:58
no jak oryginalne, to polecamy oryginalne - tu wyboru nie masz :-)
natomiast jeżeli chodzi o nieoryginał, to ja do 1.4 (ale rozrząd jest ten sam o ile dobrze pamiętam) montowałem zestaw - rozrzad INA, pompa wody Rouville, pasek akcesoriow Gates
sprawuje się ok - 2.5 roku póki co
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2016-04-20, 14:49
Tak, tylko pierwszy raz będę miał autko na bazie Reno i nie raz było, że oryginalna część na bazie (i tu marka).
Chyba, że możecie mnie poczęstować linkami do sklepu jakiegoś gdzie będę miał numery katalogowe?
Wysłany: 2016-04-20, 15:00
http://www.renault-czesci...82,634,%29.aspx
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2016-04-20, 20:10
Hmm nie znam się na częściach i mechanice dlatego też nie wiem, co jest co. I co jest dobre, poza tym z tego co widzę, to większość ma zastosowanie tylko w 1.6 16V, nie ma za to 1.6 8V jak np cały zestaw rozrządu.
Wysłany: 2016-04-20, 20:19
@aesir: Chciałeś sklep z numerami części to dostałeś - masz tam np "Zestaw paska rozrządu 1.4 - 1.6 8V (E7J/K7M) - oryginał Renault 7701477024" czy "Zestaw paska rozrządu Dacia Dokker Lodgy Logan Sandero 1.4/1.6 8V oryginał 130C17480R".
Zamiast sklepów można też użyć katalogów producentów pasków - np Contii czy Gates.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2016-04-28, 18:14
Logan MCV 2010 1.5 dCi - wymiana kompletnego rozrządu (z pompą) - na zestawie Ina + robocizna = 910zł
Warsztat:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=762
Wysłany: 2016-04-28, 18:16
ale cie skasowali
cena jak w ASO .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-04-28, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
Marmach
Wysłany: 2016-04-28, 18:20
ale cie skasowali
cena jak w ASO .
napisałem że sama robocizna
cenna normalna jak na warsztat ale nie ASO
na ori częściach renault wyjdzie 1100 zł
wymiana w ASO 500 z
materiały ori z moto dynamic 600 zł
już 3 raz pisze na tej stronie
Zdecyduj się 8-)
