wiosenna renowacja felg
Wysłany: 2016-03-29, 13:23   wiosenna renowacja felg
Po 4 sezonach kontaktu z solą moje niemieckie blaszanki Alcar straciły sporo z pierwotnego blasku, zaczęły tu i ówdzie rdzewieć, w paru miejscach porysował się lakier itp. Tak na marginesie - żałuję,że kupiłem wersję srebrną, bo czarne, choć mniej pasujące do lakieru karoserii i oryginalnych mini-kołpaczków, pewnie lepiej by się sprawdzały. Na renowację zdecydowałem się przy okazji wiosennej wymiany kół. Malowałem zewnętrzne powierzchnie, gdyż od środka felgi pokryte są czarnym młotkowym lakierem, który jest nadal w niezłej kondycji.
Po umyciu (zastosowałem najpierw płyn do felg, żeby pozbyć się resztek pyłu z klocków) ciepłą wodą, osuszeniu, przetarłem najbardziej newralgiczne miejsca wodnym papierem ściernym, odtłuściłem całość benzyną ekstrakcyjną, zamaskowałem papierową taśmą malarską (trzeba rwać na kawałki,żeby dobrze przylegała do okręgu) Potem dwukrotnie w odstępach kilkunastu minut pokryłem całość lakierem renowacyjnym (fot) zakupionym bodaj za 11 zet w Lidlu. lakier jest w wersji błyszczącej, zawiera od razu podkład, wypełnia ładnie nierówności i stare ubytki i można darować sobie dokładne czyszczenie z rdzy. Cała zabawa na luzie ok 2 godziny na ładnym wiosennym słoneczku z przerwą na kawę. Efekt widać na fotografiach. Zdjęcia przy świetle naturalnym i sztucznym.Przy okazji kółka zmieniły nieco kolor :-P - ze srebrnych stały się szare. Taki kaprys ;-) Ten lakier jest również dostępny w kolorze czarnym. Widziałem też chyba coś oliwkowo-zielonego - pasowałby dobrze do tego wojskowego koloru DD
Plik ściągnięto 154 raz(y) 143,61 KB
Plik ściągnięto 108 raz(y) 151,49 KB
kolor w dziennym świetle
Plik ściągnięto 142 raz(y) 172,83 KB
lakier o poj 400 ml wystarczył spokojnie na 4 koła (zostało jeszcze ok 1/4 zawartości)
Plik ściągnięto 82 raz(y) 145,52 KB
oryginalny lakier - koło jeszcze nowe, tuż po kupieniu
Plik ściągnięto 147 raz(y) 77,67 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-03-29, 13:43, w całości zmieniany 5 razy
Gulliver13
Model: 1310p/Duster 4x4
Silnik: 1.3/1.5
Rocznik: 1983/2015
Wysłany: 2016-03-29, 18:02
Lecę do lidla, mojej staruszce przydałoby się wypastowac kapcie ;)
Wysłany: 2016-03-29, 21:30   Re: wiosenna renowacja felg
Dar1962 napisał/a:
Polecam starą sprawdzoną (harcerską ) metodę - spuścić powietrze z opony i wsunąć pod rant felgi spory kawał materiału ( stary ręcznik itp.)
Wtedy nie ma ryzyka pomalowania opony oraz dobrze się pomaluje właśnie ten rancik który potrafi wyglądać nieestetycznie.
Wysłany: 2016-03-29, 22:47
... i wentyle też pomalowałeś...? ;-)
Wysłany: 2016-03-30, 06:43
route2000 napisał/a:
Plik ściągnięto 9930 raz(y) 30,94 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-03-30, 06:44, w całości zmieniany 1 raz
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-03-30, 09:14
witam
pomysł przedni tylko w swoim uniaczu tez zrobiłem to samo , po roku wsio zlazło i pokryło się rdzą , radze raczej wypiaskować felgi po czym dobrze pomalować , gdy ruda wlezie to nie ma zmiłuj , no ale aby odświeżyć to świetny pomysł
Wysłany: 2016-03-30, 14:29
oczywiście zdaję sobie sprawę,że można było to zrobić profesjonalnie - oddać do piaskowania (stówa za sztukę), dać do pokrycia podkładem a potem lakierem proszkowym (50-100 zł za szt) wygrzać, wysuszyć. Tylko...po co? Stalowa felga 16 cali fabrycznie nowa, to circa 180 zł, więc taki zabieg mija się zupełnie z sensem ekonomicznym. Lakier renowacyjny dość dobrze wiąże się z początkującą,powierzchowną korozją i na jakiś czas ją powstrzymuje. Myślę,że 2 lata felgi wytrzymają. A potem (o ile jeszcze będą z całą resztą w moim posiadaniu) może zafunduję im jakiś bardziej fantazyjny kolorek :-P
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-03-30, 19:56
Dar1962 napisał/a:
Za rumuński oryginał dałem w znanym sklepie internetowym po 140 zł (o ile dobrze pamiętam, już z wysyłką).
To kwestia gustu, ale uważam, że felga może nieco kontrastować z blachami, więc do swojej "wojskowej" Rumunki wybrałem czarne felgi i tak mi się najbardziej podoba. Podobają mi się też te ciemnostalowe alu z nowych Dusterów.
Wysłany: 2016-03-30, 20:14
Dar1962 napisał/a:
Po moim mieście jeździ taki Civic, każda felga innego koloru - pewnie nie umiał sie zdecydować xD
virgo
Wysłany: 2016-03-31, 22:52
trybik napisał/a:
witam
mam to samo. Trzeba by popiaskować i malować proszkowo. Ogólnie robię to oszczędnie i co roku pryskam sprayam by to jako tako wyglądało.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2017-04-08, 19:42   Renowacja felg
Chciałbym trochę odświeżyć stalowe fabryczne felgi, żeby jakoś wyglądały. Mają rdzawe kropki które trzeba by było zeszlifować, i zamalować.
Czy ktoś ma może jakieś informacje na temat kodu koloru którym pomalowane są felgi w Pickupie z pakietem Confort (razem z plastikowymi kołpakami)?
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-04-08, 20:31
Ja w swoje malowałem farbą hammerite czarnym kolorem.
Wysłany: 2017-04-08, 20:51
Hamerite zejdzie po pierwszej zimie.
Najpierw oczyść ile się da, a potem to do kupienia w OBI .
Następnie czarny wysokotemperaturowy mat albo połysk i będzie git.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-04-08, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Transfogarski
Marka: Była Dacia
Model: Był Duster 4x4
Wysłany: 2017-04-11, 09:03
Kolega Dar to przerabiał. Użył farby z Lidla.
http://www.daciaklub.pl/f...&highlight=felg
