Trzeba je sprawdzić .
Oraz trzeba się dowiedzieć czy MN przyjmie radary dla całej EU w formie jednego pliku .
W tym zestawie są dwa pliki :
SpeedCam_Fixe.txt oraz SpeedCam_Mobile.txt
To by było najlepsze rozwiazanie.
Ale czy zadziałą?
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1260 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-03-24, 18:38
Cav napisał/a:
Ma za Ciebie poszukać w necie za każdym razem gdy zechcesz uaktualnić w/w pliki?
Nie, chodziło mi o to , by móc właśnie przygotowywać sobie aktualizacje map, czy poi bezpiecznie na domowym komputerze, i potem także bezpiecznie je wczytać w odpowiednie miejsce pamięci w Mn.Wiadomo jak się czasami kończą różne historie. A ekran Mn jest raczej za mały jak na czasami mikroskopijne komunikaty czy menu.
Marka: Toyota
Model: Avensis
Silnik: 1,8 VVTI
Wysłany: 2016-03-24, 18:50
Paul7 ja mam ok 50 - tki dzięki wskazówkom na tym forum poradziłem sobie bo życie nauczyło mnie czytać i pisać. Ty chcesz, żeby ktoś zaspokoił twoje lenistwo i jeszcze raz napisał to co było pisane 200 razy ? Czytaj pomyśl działaj albo hoduj strusie będziesz miał fantazję i pieniądze synku.
_________________ DMS
Ostatnio zmieniony przez Darkowaty 2016-03-24, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
Taki zestaw potrzebnych map można przygotować sobie za pomocą dwóch małych programików lgu2dir i dir2lgu.
W załączeniu taki gotowy programik do rozkładania i składania takich plików
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2016-03-24, 21:04
Darkowaty napisał/a:
Pytam, bo chciałbym dotrzeć do sprawdzonych metod. A wątki są różne i te sprawdzone i nie. I zawsze doceniam czyjś wysiłek i włożona pracę w przetestowanie różnych koncepcji. Tak się składa że jestem starszy od Ciebie o 10 lat choć się tak nie czuję, więc mów mi wujku. I to na tyle.
Jas_pik U u Ciebie zawsze widzę wyrozumiałość i chęć pomocy każdemu. Dziękuje za wskazówki, jest narzędzie to należy z niego skorzystać. Nie powinno to być chyba skomplikowane. Dzieki jeszcze raz.
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-03-25, 17:26
paul7 napisał/a:
Cav napisał/a:
W sensie, że nie umiesz skopiować pliku w Total Commanderze?
No to na kompie też możesz mieć z tym problem....
Bo chyba zapamiętanie 1 nazwy folderu nie przekracza możliwości myślącego człowieka?
Folder nazywa się content, jest na 4 karcie.
Dalej już się domyślisz, nawet gdy nie pamiętasz nazw, że mapy do map, a poi do poi się wrzuca.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2016-03-26, 08:50
Cav napisał/a:
Dziękuje za pomocne rady , z komputerami zadaję się od czasów ATARI i ZX80.
Na początku tylko zapytałem [patrz kilka postów wcześniej!] Czy jest możliwość zrobienia automatu do wczytywania uaktualnień do nawigacji w wersji uwolnionej. Świat chyba idzie w kierunku uproszczeń. Jak coś jest już przetestowane to czemu tego nie uprościć. Właśnie w ten sposób powstał podstawowy automat na bazie doświadczeń z wersjami uwolnionymi.
Jak nie ma, to trudno, trzeba robić to starym TC.
Życzę wszystkim Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkiejnocy .
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-03-26, 13:30
paul7 napisał/a:
Cav napisał/a:
Wszystko można zrobić, skoro dało radę zrobić automat kopiujący pliki z fotoradarami, to da się i z mapami/poi.
Operacja taka sama - proste polecenie skopiowania z folderu na pendrive do folderu na Storage4.
Tyle, że widocznie nikt nie widział takiej potrzeby, bo gdy już masz wersję uwolnioną i nakładkę, to głównym problemem nie jest wrzucenie nowych map do MediaNav, bo to banał, tylko ich znalezienie w necie i ściągnięcie na pendrive.
Widocznie ludzie wyszli z założenia, że jak ktoś sobie poradzi z tym trudniejszym zadaniem, to ta łatwiejsza część jest już niewarta zachodu.
Pierwsze pytanie:
Czy jest jakieś rozwiązanie na ciągły ding...ding....ding....ding
ostrzegający przed radarami (wiem można wyłączyć- ale nie o to chodzi, bo jak się wyłączy to nawet ikon fotoradarów nie pokazuje i oczywiście nie ostrzega)
fajnie było by aby ostrzegało co jakiś czas np od 600m od radaru i póżniej co 100-200m ding...... a nie cały czas nawalanka której nie da się uciszyć.
Drugie pytanie.
Jakie typy map trzeba wgrywać do fabrycznego media nav- wersja uwolniona (poza fbl i poi oraz speedcam) bo jest kilka opcji... czy inne rozszerzenia plikków map zadziałają i za odpowiadają (fjw, building, fda, fpa, fsp, ftr, hnr, phoneneme, extended poi)????
Trzecie pytanie
Za co odpowiada plik global_cfg?
dzięki bardzo za odpowiedzi- mam nadzieję że jakieś satysfakcjonujące dostane
i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-04-12, 18:56
ss77 napisał/a:
Pierwsze pytanie:
Nie.
To podawane w zeszłym miesiącu na forum zadziałało w przypadku jednego fotoradaru.
Notabene już zdjętego.
Dlaczego nie działa dla innych - czort wie.
Rozwiązanie było już podane - ale ktoś musi organoleptycznie sprawdzić które wyłączenia zrobić a które zostawić , ja wyłączyłem wszystkie a mimot to mam wciąż 2-3 dingi. przy jakiś dziwnych odległościach typu 580 m i 170 m oraz chyba 70 m ( ale że ostatnio wciąż jestem w trasie ( jestem w trakcie prowadzenia 2 duzych inwestycji) to nie mam czasu się tym zajmować
ss77 napisał/a:
Zarówno wersja uwolniona jak i stndardowa przyjmują tylko niektóre mapy - bo to jest okrojona wersja iGo Primo 1.1 to oprócz plików fbl działają jeszcze pliki przyśpieszające wyznaczanie długich tras obejmujących kilka krajów czyli hnr oraz pliki roższerzone poi ( Extended POI) , ale tu uwaga - nie zawsze one działaja - zależy to od posiadanej licencji ( kiedyś kilka zamiesciłem i prosiłem innych o udostępnienie swoich ale nikt ich nie udostępnił)
ss77 napisał/a:
Ogólnie Global_cfg.zip zawiera główne informacje specyficzne dla każdego kraju, np dozwolona prędkość, flagi, znaki ostrzegawcze, TMC, ikony i inne przydatnych informacji- musisz poczytać posprawdzać może coś ciekawego odkryjesz
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-04-12, 19:12
jas_pik napisał/a:
