2012-02-27, 02:02
Zmiana rozmiaru opon
Wysłany: 2016-05-06, 14:48   Re: Szersze opony na Logana MCV
aesir napisał/a:
Witam, mam pytanie, czy można założyć szersze oponki na Logana MCV? Mianowicie 195?
Z tego co wiem, to będzie przekłamywać licznik, ale nie wiem o ile.
Czy coś jeszcze wiąże się z taką zmianą? Czy jest to bezpieczne?
I jeśli się da, to czy można np w innym aucie zmienić z 195 na 185?
Można. Mam takie. Ze 195 licznik przestaje przekłamywać i pokazuje tyle ile jedziesz naprawdę, licznik przekłamuje z 185. Bezpieczne. W drugą stronę też można.
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2016-05-06, 15:06
Ciekawe to co opisujecie.
@jan ostrzyca - ale jak na 195 nagle nie przekłamuje to byłoby dziwne, skoro inny rozmiar.
Wysłany: 2016-05-06, 17:05
Może mi ktoś wytłumaczyć jak szerokość opony wpływa na zmiany prędkości?
Jeżeli macie 185/65 R15 i 195/65 R15 to tylko różnią się szerokością. Profil zostaje taki sam.
Jeżeli by było 195/60 lub 70 (nie wiem czy obie opcje dostępne) to by była różnica. Jeżeli profil większy to średnica w " musi być mniejsze i odwrotnie żeby mniej więcej zachować właśnie prędkości.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-05-06, 17:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-05-06, 17:14
Druga liczba to wysokość jako procent szerokości, i oczywiście jeśli będą 185/60 i 195/60, to ta szersza będzie też wyższa.
Wysłany: 2016-05-06, 18:50
eplus napisał/a:
Coś mi chyba na oczach siadło albo przepracowany po weekendzie majowym jestem.
Czytałem, patrzyłem na te opisy, widziałem, że jest to procent, a mi się z mm skojarzyło. :-/
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-05-06, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-06, 20:46
A mi % się kojarzy z :!: :lol:
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-05-06, 20:58
Ja mam zmienione letnie. Gorzej skręca, słabszy jest ale bardzo stabilny. Licznik podaje wartości zbliżone do GPS.
Wysłany: 2016-05-06, 21:26
Skoro 195/65/15 pasuje to ja bym brał ten rozmiar, jest bardzo popularny a więc i opony niedrogo. Obecnych cen nie znam ale 2 lata temu za komplet zimowych Barumów w tym rozmiarze dałem 570 zł (kupowałem w sierpniu).
Wysłany: 2016-05-07, 08:20
eplus napisał/a:
A mi % się kojarzy z Obrazek :!: :lol:
A może i przed weekendem mi się z tym skojarzyło i przedwcześnie zamroczyło. :mrgreen:
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2016-05-08, 20:23
polecam kalkulator przy eksperymentach z felgami i oponami
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
  Wysłany: 2016-05-21, 17:12   Zmiana wymiarów opony. Dacia Logan 1.4 2005r.
Witam.
Kieruje się z pytaniem czy jak mam obecnie założone felgi stalowe z oponami (zimowe) o rozmiarze 185/65 R15 to czy mogę wstawić felgi aluminiowe z Opla Vectra z oponami w rozmiarze 195/65 R15 ?
Czy taka różnica w oponie nie sprawi żadnych problemów? Czy felga będzie pasowała? Rozstaw śrub wydaje się taki sam. Poniżej zdjęcie takiej opony
Dodam tylko, że swoje opony letnie też mam w rozmiarze 185/65 R15.
Moje dane autka to:
Dacia SD Logan, benzyna + LPG
Pojemność: 1390cm3
Rok prod. 2005
Moc silnika: 55KW/74KM
Nr silnika: K7JA710 [...]
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2016-05-22, 19:17   195/65 R15 zamiast 185/65 R15
mam zamiar wymienić opony.
Teraz są 185/65 R15 -- chciałbym zakupić 195/65 R15.
Czy ten większy rozmiar wejdzie na tradycyjną 15" stalówkę?
PS. Miałem nadzieje, że jednocześnie skoryguje w ten sposób przekłamania prędkości licznika (sięgają 10%), ale widzę, że obwód będzie tylko 2% większy :).
Wysłany: 2016-05-22, 19:29
jasne ze tak sam zmieniałem tak samo jak Ty chcesz zrobić i było wszystko ok :)
Jacek W
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2019-02-24, 11:14   Zmiana opon z 185/65/15 na 195/60/15
Witam jestem od niedawna właścicielem logan mcv 0.9 tce autko jest na standardowych oponach 185/65/15 rozważam założenie 195/60/15 czy warto czy auto straci na dynamice i spalaniu
Jacek W
Nemrod
Silnik: 0,9 Tce
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-02-24, 12:42   Opony
Witaj
Nie ma aż takich różnic byś nie mógł zmienić opon. Ale zobacz to:
Zalety i wady stosowania szerszych opon
Zalety
lepsza przyczepność
krótsza droga hamowania
szybsze reakcje samochodu i większa stabilność w zakrętach
Wady
wyższa cena opon
większe zużycie paliwa
gorsze tłumienie nierówności
większy hałas
słabsze odprowadzanie wody spod opony (mniejsza odporność na aquaplaning).
Wybór należy do Ciebie
Jacek W
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2019-02-24, 13:27
Dzięki za szybką odpowiedź
Plusy i minusy znam bardziej zależy mi na opini kogoś kto zrobił już taka zmianę zostały mi praktycznie nowe opony dobrej klasy wlasnie w rozmiarze 195/60/15 A to zamiennik do oryginałów w loganie
Jacek W
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2019-04-14, 19:18   wymiana opon 185/65R15 na ???
Jak już w innym temacie pisałem, ostatnio strasznie odczuwał fatalne prowadzenie swojej Lodgy. Częściowo jest to spowodowane tym, ze prawdopodobnie opony są nierówno ścięte ( zła geometria zawieszenia oraz rozregulowana zbieżność). Miesiąc temu ustawiłem geometrię i zbieżność wiec wypadało by wymienić opony na nowe i tu pojawia się dylemat. Według mnie jak i kilku innych forumowiczów opony seryjne w lodgy są za wąskie i za wysokie co w połączeniu z miękkim zawieszeniem powoduje pływanie auta. Kilka osób wymieniło opony fabryczne opony w rozmiarze 185/65R15 na 195/60R15 i podobno pływanie ustało a samo auto prowadzi się o wiele lepiej i właśnie nad takim rozmiarem się zastanawiam ale w ostatnim czasie do głowy przychodzi mi myśl czy nie założyć opon 205/60R15? Czy przyczepność auta a co za tym samo prowadzenie nie będzie jeszcze lepsze niż na oponach 195/60R15? Spalanie na pewno lekko się podniesie ale na to akurat nie zwracam uwagi. Jak widać na poniższym zdjęciu różnica w średnicy koła to raptem 5,5 mm wiec nie tak dużo. Co o tym wszystkim myślą szanowni koledzy ?
Puncu
Wysłany: 2019-04-14, 19:29
Ja mam założone opony 205/50, troszkę za niski profil. Ale trudno, muszę je dojechać. Samochód prowadzi się pewniej, nieznacznie ale jednak, mocniej też czuć gdy wjadę w koleiny. Poza tym nie widzę wad ;)
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-05-05, 20:32
I jak nikt inny się nie wypowie? Myślę, ze na początku czerwca będę chciał zakupić nowe oponki i nadal bije się z myślą które wybrać 195/60R15 czy 205/60R15. Z tego co patrzyłem w internecie do jednej i drugiej opony zalecany rozmiar felgi to 6 cali czyli moje jak najbardziej będą ok . na których oponach Lodgy powinna lepiej się prowadzić ?
Wysłany: 2019-05-06, 12:04
Tak szczerze, to przy Twoich ostatnich przygodach zostałbym przy homologowanym ogumieniu.. Ze względu na ubezpieczycieli oczywiście
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2019-05-06, 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-05-06, 13:36
Prezes napisał/a:
No bez przesady styczniowa kolizja była moja druga spowodowaną przeze mnie w ciągu 15 lat posiadania prawa jazdy wiec nie jest tak źle, każdemu się może zdarzyć. Opony i tak będę musiał kupić bo moje sa prawdopodobnie krzywe a skoro mam wydawać kupę kasy to wole kupić takie, które będą zapewniały lodgy lepsze prowadzenie i trzymanie się drogi. Co do homologacji to słyszałem, że opony można zmieniać tak aby różnica w średnicy nie przekroczyła 2% więc ubezpieczyciel nie powinien się czepiać czego przykładem jest mnóstwo osób na rożnych forach, którzy mieli kolizje na niehomologowanym ogumieniu i odszkodowanie dostali bez problemu i nie zdziwię się jak i u nas na forum znalazło by się kilka takich osób
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-05-06, 19:37
Jeśli ja bym wybierał między tymi dwoma rozmiarami to bym wziął 195/60. 205 to za szeroko na 6” wg mnie.
Puncu
Wysłany: 2019-05-07, 09:17
Obie szerokości będą pasować. Obecne 205/50R15 będę zmieniał na 195/60R15 ;-)
Wysłany: 2019-05-07, 19:29
Prezes napisał/a:
Oj chyba troszkę przesadzacie z tym ubezpieczeniem :)
Jeśli myślicie, że ktoś zwraca uwagę na takie elementy jak rozmiar opon, lub czy żarówki mają homologację to grubo się mylicie :)
Co do opon to albo normalny rozmiar z Daci 185/65 R15 albo budżetowo 195/65 R15.
I bardziej popularny rozmiar tym cena lepsza dla lepszej opony.
Kubuch
Marka: Volkswagen / Skoda
Model: Golf 7FL / Octavia 3FL
Silnik: 1,4 TSi / 1,0 TSi
Rocznik: 2017 / 2017
Wysłany: 2019-05-07, 20:11
toka93 napisał/a:
W 2010 r. miałem kolizję Focusem i likwidator pierwsze co sprawdzał to rozmiar opon i głębokość bieżnika...
