Schemat elektryczny do Duster 1.5dCi
vvaldi
Wysłany: 2016-06-17, 06:35   Schemat elektryczny do Duster 1.5dCi
Chciałbym podłączyć odstraszacz gryzoni do osobnego bezpiecznika (lub przewodu) na którym pojawia się 12V tylko po wyłączeniu silnika.
Macie jakieś schematy z opisem, albo dobre rady?
GOLF jest dobry ...zimą, pod kurtką.
Ostatnio zmieniony przez vvaldi 2016-06-17, 06:37, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2016-06-17, 16:06
W instalacji nie ma zasilania włączanego po wyłączeniu zapłonu. Potrzebujesz przekaźnika pośredniczącego wyłączanego zapłonem. Zasilanie przez bezpiecznik montowany na przewodzie podłączony pod klemę akumulatora lub ze skrzynki bezpiecznikowej w komorze silnika.
schematy do pobrania w linku poniżej.
https://www.dropbox.com/s...duster.zip?dl=0
Plik ściągnięto 7280 raz(y) 9,68 KB
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2016-06-17, 16:41, w całości zmieniany 2 razy
vvaldi
Wysłany: 2016-06-18, 22:57
Andrzej Zajczuk napisał/a:
Wielkie dzięki. Już szukam, już zamawiam...
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-06-18, 23:39
Wystarczy przekaźnik 561, chociaż nie widzę sensu wyłączania urządzenia podczas jazdy.
Ale jak chcesz to 85 do masy, 86 do kl15, 30 do kl30, 87a do twojego urządzenia, 87 wolny.
vvaldi
Wysłany: 2016-06-21, 23:14   Odstraszacz
Wolałbym użyć przekaźnika hermetycznego NC. Chciałbym, aby przy włączonej stacyjce przekaźnik działał i rozłączał zasilanie urządzenia. Przy wyłączonej - styki powinny w pozycji NC być zwarte i doprowadzać prąd do odstraszacza.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-06-21, 23:19
Taki ci zaproponowałem. Hermetyczny ...... sensu nie widzę. Możesz mi wierzyć.
vvaldi
Wysłany: 2016-06-22, 17:50
Doszedł odstraszacz i okazuje się, że ma dodatkowy przewód do odłączania zasilania w czasie włączonego prądu stacyjką - a więc ma wewnętrzny przekaźnik. :D
Ale...
Qrde, przeglądam ten schemat no i po niemiecku nic a nic... najchętniej chciałbym się podpiąć w komorze bezpieczników, ale gdzie jest to miejsce ?
edit: już doczytałem. Podobno każdy żółty przy bezpiecznikach ma 12V po uruchomieniu stacyjki.... sprawdzę.
Ostatnio zmieniony przez vvaldi 2016-06-22, 18:09, w całości zmieniany 2 razy
