Wysłany: 2016-06-23, 09:05 Zerwana linka regulacji reflektorów
Witam.
Wracałem wczoraj wieczorem z trasy i nagle prawa przednia lampa się sama obniżyła. Wachlowałem pokrętłem regulacji wysokości świecenia ale jedynie lewa się poruszła.
Po oględzinach okazało się, ze spadła zakówka z końca linki od lampy prawej i teraz pytanie.
Czy da się to jakoś naprawić bez demontażu? Spawacz w pracy podpowiedział, że on naprawiał takie linki zakładając tulejkę i zalewając zwykłą cyną.
Jeśli naprawa jest niemożliwa to jak taką linkę zdemontować? z lamp dam radę, gorzej w miejscu gdzie wchodzi do kabiny.
Spadła dokładnie zaznaczona tulejka:
Plik ściągnięto 4896 raz(y) 81,04 KB
Ostatnio zmieniony przez vampiria200 2016-06-23, 09:34, w całości zmieniany 1 raz
Zdejmuje się pokrętło w kabinie, odkręca 3 śrubki trzymające mechanizm pokrętła w desce, wyciąga mechanizm, odczepia od niego linkę, a samą linkę wyciąga się do komory silnika.
Dla ułatwienia operacji do linki od strony kabiny należy przywiązać sznurek i wciągnąć go z linką do komory silnika.
Następnie sznurkiem wciągnąć naprawioną linkę.
