Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-07-22, 09:02 Zasilacz samochodowy 2A, micro USB do tabletu
Czy ktoś mógłby polecić jakiś sprawdzony zasilacz samochodowy do tabletu? Spaliły mi się dwa chińczyki - nie zniosły kilkugodzinnej pracy non stop.. Tablet wymaga zasilacza zdolnego dostarczyć prąd o natężeniu 2 amperów. niestety nie ma dedykowanego zalsilacza samopchodowego do goclever quantum. Jest mnóstwo zasilaczy które spełniają parametry, ale.. jak to chińczyki.. po 3 godzinach pracy zapoznają użytkownika z charakterystycznym zapachem palonej elektroniki, cud że nie wydymiły przy okazji tabletu. Czy ktoś używał zasilacza firmy Blue Star - wygląda solidnie?
Lza, to już lepiej kup przetwornicę DC/DC o danym parametrze np. z 12 V na 5 V i prądzie max np. 5A (nie wiem jakie napięcie jest na zasilaczu wyjściowym do tabletu).
Zasilacze z reguły mają małe prądy wyjścia, stąd szybko się przepalają.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3791 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-07-22, 10:31
Ja kiedyś zrobiłem zasilacz do notebooka oparty na tym scalaku:
http://cds.linear.com/doc...et/117012fh.pdf https://web.archive.org/w.../1812/1812.html
Napięcie wyjściowe otrzymuje się ze wzoru U = R1/R2 * 1.24 więc
żeby otrzymać 5V na wyjściu iloraz wartości R1/R2 powinien wynosić 4 ....
Dajesz dobry radiator i układ dostarczy nawet 10A przy tym napięciu ..... dodatkowo można go nakarmić napięciem od 3V do nawet 60V więc nadaje się do ciężarówki ....
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-07-22, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Po prostu kupujesz tanie gówno. Nic innego nie znajdziecie bo wszystko jest robione w Chinach. Ale za dobre trzeba zapłacić. 10 zł tu nie starczy.
Poszukaj firmowych od telefonów lub nawigacji. Zobacz
http://m.euro.com.pl/lado...AQ&gclsrc=aw.ds
Kolejna.
Wprawdzie specyfikacja micro USB przewiduje prąd zasilania max 1,8A, ale na zdjęciach kabli nie pokazują, duże USB rzeczywiście wytrzyma więcej i tu nic nie można ładowarce zarzucić, a swąd spalenizny i tak w końcu da się odczuć...
Dobra ładowarka to podstawa bez niej bida. Lepiej by była większa niż za mała. Bateria się wtedy ładuję a nie rozładowuje. Do tego mniejsze straty na grzanie.
Też mam taką - co prawda bez tego napisu z boku ale od strony złacz są identyczne napisy.
Nie jestem z niej zadowolony bo sieje straszne zakłócenia w radiu.
Aczkoliwek jak musze coś podładować w czase jazdy to daje radę i jak do tej pory jeszcze nie poszła z dymem
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-07-24, 20:14
Już zacząłem myśleć o przetwornicy (wspomnianej przez route2000), ale chyba pójdę w HTC z linka kalego. (Wolał bym coś kompaktowego i bez grzebania w wiąchach i lutowania). Do 50zł mogę dać, a cena HTC rozsądna.
Arczi bardzo podobny chińczyk (w zasadzie taki sam, też 2xUSB, tylko czarny) mi się spalił po około 5 godzinach jazdy non stop.. :( I jeszcze inny też mi się spalił, tym razem 1xUSB. Chyba takie maleństwa, która prawie całe chowają się w gnieździe zapalniczki są po prostu za małe i urządzenie nie jest w stanie odprowadzić ciepła przy długiej nieprzerwanej pracy na pełnej mocy.
Ta OBO jest dość słaba można z niej wycisnąć max 1.5A a przy obu gniazdach zajętych zaledwie 1.1A a z drugiego niecałe 1A.
W samochodzie mam parę ładowarek. A to mój nowy nabytek.
Silnik: 1,2 75km
Wysłany: 2016-07-25, 08:01
Mam ten sam problem, nie moge dorwać sensowej ładowarki, jak wszystkie ładowarki jakie kupiłem padały po maksymalnie 2 miesiącach, fakt obciążenie u mnie to minimum około 2-2,5A
(ten układ w rzeczywistości maksymalnie daje 1A)
ostatnia moja ładowarka kupiona w Polsce za 30 zł wyglądała dokładnie tak, nawet według parametrów na urządzeniu http://www.aliexpress.com...2567272276.html
Teraz zamówiłem jakiegoś belkina - kiedyś firma słynęła ze swojej jakości zobaczymy jak dziś jak rozbiorę ładowarke i zobacze to samo to sie wnerwię.
Lepiej zrobić porządną ładowarkę czy przetwornicę (jak masz smykałkę do elektroniki) i mieć święty spokój (bo jest zrobione porządnie) niż szukać na giełdach czy sklepach chinolów, a potem biadolić, że znowu padła..... Samsung to też chinole robią dla Korei...
Można poprosić kogoś kto się zna na elektronice i za czteropak piwa zrobi....
Można szybko zrobic na KDSP05 masz 5A do dyspozycji tylko gnizada USB na desce i już.
Straty niskie miejsca w samochodzie dużo. Zamiast radiatora to przykręcasz do blachy samochodu pod deską. Zresztą to stabilizator impulsowy, mało ciepła wydziela.
tu jest jej test miedzy innymi to wydaje sie być wmiare ok , 1,78A (przy wyłaczonym wyświetlaczu i 1,1A na właczonym wychodziło na mierniku
https://www.youtube.com/watch?v=BoKWDcnv-Zk od 3:30
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-07-25, 11:19
Dzięki route2000, z racji tego że przez 5 lat nie mogę ruszać żadnych wiązek baz utraty gwarancji... Na razie spróbuję jakiś gotowy, firmowy produkt do gniazda zapalniczki. Jeśli się spali to odzyskam kasę i będę próbował z przetwornicą, ale też na wtyku zapalniczki. Są duże i wolałbym na razie przetestować coś bardziej poręcznego. W elektronikę zrób-to-sam kiedyś się bawiłem, jak byłem łebkiem podstawówce i w technikum ;) Ale teraz wolę kupić już zmontowane - ot starość...
Te zasilacze które podał kali, Htc, albo ten samsung; są dużo większe niż te chińczyki co mi się popaliły. Jest szansa, że mają dobrze rozwiązane chłodzenie i wytrzymają. Którychś z nich wypróbuję, jak tylko się te cyrki w Krakowie skończą.
Lza, kupujesz taki scalak, robisz to, zamykasz w obudowie z radiatorem i zakańczasz wtyką samochodową na kabelku, a z drugiej strony obudowy masz albo USB albo gniazdo samochodowe i git na lata....
Nic nie stracisz żadnej gwarancji na auto, bo wtykasz w "zapalniczkę".
Kto o tym będzie wiedział chłopie przesadzasz z tą gwarancją. Minie się na ogrzewanie postojowe zgodzić nie chcieli. więc powiedziałem że nie kupie. Staneło na tym że ok jak zamontuje w autoryzowanym punkcie Webasto/ Ebersprecher. We fiacie ten sam przypadek, ale po dogadaniu zgodzili się na montaż przezemnie, ale chcieli zabrać gwarancję na akumulator. Myślisz zę ktoś sie do tego czepiał na przegladach. Zeresztą u dilera Fiata montowali mi czujniki cofania i musiałem podpisać klauzulę ( mimo że sami montowali i to był ori zestaw Fiata ) że oni umywają recę od akumulatora i nieprawidłowego działania instalacji w samochodzie.
Pod deską miejsca sporo dopinasz się złodziejką do bezpiecznika i montujesz. Masz obiekcjie to sciągasz. Wiesz ile samochodów jezdziło do WV na przegląd po chip tuningu. ASO tego nie sprawdzało. Auto chodzi klijent nie narzeka, wszyscy zadowoleni.
Lza Ja ze swojej strony osobiście polecam Belkin Road Rockstar: 4-Port Passenger Car Charger. 4 porty USB, dwa wtykasz do zapalniczki, a pozostałe dwa są na kabelku i montujesz je do kieszonki w oparciu fotela kierowcy lub pasażera. Wszystkie gniazdka 2.4A. Ładowanych w tym samym momencie jest kilka urządzeń w samochodzie (w tym iPad) i daje rade.
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-10-15, 14:04
Dzięki, ale zakupiłem wtedy ładowarkę 2A samsunga. Już niemal 3 miesiące, i pare tysięcy km a jeszcze się nie spaliła. Chyba już się zaprzyjaźniłem z nią na dłużej. W aucie mam 4 gniazda zapalniczko-we, więc każdy może mieć swój własny kabelek jeśli będzie chciał. ;)
Nie ma sprawy. Może ktoś inny skorzysta ;)
Ja poprzednim samochodem pare razy woziłem klientów swoich to im się podobało, że na pokładzie auta jest Wi-Fi i dużo portów USB. Bo o dziwo mało kto wozi ze sobą zawsze w zanadrzu ładowrkę samochodową.
