2021-05-17, 10:18
Zgrzytająca skrzynia biegów.
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-08-08, 09:28
byłem dzis w aso, i skrzynia jest okey, wszystko chodzi dobrze stwierdzili, sa to skrzynie z clio z poczatku 2000 roku i to ś askrzynie niezniszczlane ale takie toporne.
temat do zamkniecia
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-08-08, 15:35
Przede wszystkim nie można wrzucać biegów na skróty to pomaga. Ale przebieg też pomoże bo widzę różnicę jak zrobiłem 7 tys. km moim loganem.
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-08-08, 21:47
mój dust pokonał już ponad 3 tys km i biegi wchodzą znacznie lepiej niż na początku, zresztą jak odbierałem nowego opla czy toyotę (służbowe) to na początku biegi też tak se wchodziły - po prostu nowy samochód musi się ułożyć :-)
MichalloKRA
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2016-08-09, 22:46
Jan Dusigaz napisał/a:
Mówiąc szczerze to jeżdżę 5 samochodami i generalnie w dacii wchodzą najgorzej, niezależnie od przebiegu, po prostu one tak mają i tyle, choć moja zgrzytów nie ma - może to kwestia złej techniki ?
Tym nie mniej, w żadnym innym samochodzie skrzyni biegów docierać nie musiałem, niczego innego też nie, mimo że były to też koreańskie, budżetowe auta :)
A tutaj jak pierwszy raz kierunkowskaz wrzuciłem to się przeraziłem i przestraszyłem że zaraz wszystko się tam połamie, ale po pół roku chodziło już ok.
Uroki budżetowych samochodów i nienajlepszej obróbki przynajmniej plastików.
grochu.slawek
Marka: Dacia i Volkswagen
Model: Duster i E-Golf
Silnik: 1.6 i full elektryk
Rocznik: 2015 i 2017
Wysłany: 2016-08-10, 18:19
Ja mam jusz 30000 km i dalej zgrzytnie na 3 . W ASO twierdzą że to norma
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2016-08-10, 19:19
U mnie w Lodgy 44 000 km i żadnych problemów jak narazie niema,
Ostatnio zmieniony przez jozef969 2016-08-10, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-08-10, 19:43
U mnie też tak zgrzyta od nowości przy wbijaniu tej 3 - staram się to robić z wyczuciem, ale nie zawsze wyjdzie :-/
A co "dotarcia skrzyni" - po 11 tysiącach chodzi jak na początku.
enjoy the silence
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-08-10, 21:06
U mnie nie zgrzyta, chodzi toporniej niż w oplu która ma już ponad 50 tys ale tragedii nie ma, tak jak wcześniej napisałem jest różnica po przebiegu 3 tys vs nowy Dust, jeśli faktycznie Wam trójka zgrzyta to może synchronizator jest wadliwy? nie jest to raczej normalne i Aso chyba kit wciska że ten typ tak ma. Na jazdach próbnych skrzynia też nie zgrzytała więc?
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2016-08-12, 07:36
U mnie nic nie zgrzyta. Owszem biegi w Dacii stawiają wyczuwalny opór i wchodzą lepiej, jeśli zrobi się krótką pauzę na luzie i dopiero wbije nowy bieg. Jeździłem już samochodami, w których to nie było konieczne...
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2016-08-12, 07:36, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2016-08-12, 09:32
U mnie na liczniku już 46.000 km. Biegi wchodzą dobrze (żadnych zgrzytów) ale martwi mnie (a słychac to dopiero przy otwartym oknie), że gdy wrzucam wyższy bieg (1->2, 2->3, 3->4 itd) słychać metaliczne "stuknięcie". Przy redukcji go nie słychać.
Ciekawi mnie co to jest.
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-08-12, 09:56
Dlatego warto zgłaszać wszystkie tego typu buble w ASO - nawet jak nic z tym nie zrobią to w razie jakiejś awarii mamy podstawę do reklamacji. Będąc za kilka dnia na przeglądzie zgłoszę wszystkie tego typu rzeczy i niech to wpiszą do zlecenia.
enjoy the silence
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-08-12, 10:13
keikan napisał/a:
Te metaliczne dzwieki to typowe dla zazebiajacych sie biegow. W kazdej skrzyni jest to slyszalne.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2016-08-12, 10:17, w całości zmieniany 1 raz
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2016-08-12, 13:16
U mnie 127 tys. i biegi zmienia się całkiem dobrze, powiedziałbym bardzo dobrze (dotarły się).
Ale tak jak wyżej, biegi w Dusterze należy zmieniać wolno, bez szarpania.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-08-12, 21:18
Chyba będę musiał poprosić kogoś z nowym Dusterem o możliwość przejechania się i zobaczenia jak chodzą biegi - albo na początku robili lepsze albo po prostu przesiadłem się z Laguny i byłem przyzwyczajony do konstrukcji Renault. Od początku nie miałem żadnych problemów z wrzucaniem biegów, nie chrzęściły i wchodziły bez oporów. Wrzucam biegi bez przerwy w pozycji luzu, zdarza mi sie często zmieniać szybko, często o 2 biegi ( 2 -4 czy 3-5 ) i nie mam żadnych problemów - takich jakie opisujecie. No chyba że po lifcie założyli oprócz gorszej klimy gorsze skrzynie biegów.
Wysłany: 2016-08-12, 21:32
Cuda wianki w tym twoim samochodzie , może to model pokazowy robiony w innej fabryce .
Faktem jest że skrzynia daci nie wyrabia przy bardzo szybkim "wyścigowym " trybie zmiany biegów.
Praktycznie zawsze jak się przy zmianie 2-3 ,3-4 zamiast zmienić bieg błyskawicznie co bardzo lubię robić skrzynia stawia opór .
Ale TTTM nikt tego nie projektował do ścigania się spod świateł , prawdopodobnie są duże luzy na synchronizatorze i zębatka musi mieć zwyczajnie czas na odpowiednie ustawienie .
a mówię o takiej zabawie
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-08-12, 21:39
Nie zmieniam jak na wy ścigach - ale też nie muszę jak opisują koledzy zatrzymywać pomiędzy biegami - po prostu chodzi normalnie, tak jak w innych znanych mi samochodach - miałem Fiaty, Audi, Opla, Renault ( choć to z Dacią jeden pies), inne miałem z automatem więc nie mam porównania.
Wysłany: 2016-08-12, 21:42
Przy normalnym operowaniu biegami nie ma żadnego problemu , pojawia się dopiero przy trybie "sport "
Decybel
Silnik: 1,6 Sce 4x4
Wysłany: 2016-08-12, 21:50
Na jeździe próbnej Dusterem 1,6 sce ( przebieg ok 500km) nie zauważyłem żadnych problemów ze zmianą biegów- przy normalnym sposobie operowania lewarkiem ;-) Nie miałem też żadnych problemów z wyczuciem sprzęgła.
Po pięciu latach z sympatyka stałem się użytkownikiem....
Wysłany: 2016-08-12, 22:04
Bo to jest auto do spokojnej jazdy a nie na wyścigi, żeby tak szybko zmieniać biegi.
Ja przerzucam biegi spokojnie z ułamkiem sekundy na luz tzn. z 2 na 3 to wrzucam na luz i dalej popycham do przodu na 3 bieg. Od początku nie miałem żadnego problemu z biegami i do tej pory elegancko wchodzą wszystkie biegi.;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-08-12, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Decybel
Silnik: 1,6 Sce 4x4
Wysłany: 2016-08-12, 22:26
Być może po dwóch Fiatach( poprzednie to Stilo) skrzynia Dustera mi nie straszna ;-) ;-)
