Tips&tricks Dacia Plug Radio / Classic
Wysłany: 2016-03-20, 22:31   Tips&tricks Dacia Plug Radio / Classic
Przypadkowo znalazłem post kolegów z RU którzy odkryli pene tajemnice Dacia Plug Radia
Przyciśnij przez dłuższy czas przycisk MENU
a wskoczy do tajemnego menu
Można sprawdzić napięcie akumulatora na postoju oraz napięcie lądowania podczas pracy silnika
Oraz temperaturę ( chyba w kabinie)
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2016-03-20, 23:01
A wymyślił ktoś może jak zrobić z pokrętła sterowanie głośnością zamiast szukanie stacji?
Wysłany: 2016-07-28, 10:33
jas_pik, jak długo trzeba trzymać przycisk MENU?
Jakoś mi nie wychodzi. Może mam inną wersję, że tam nie ma takiej diagnostyki. :roll:
Może masz jakieś namiary do tego linku z RU?
Wysłany: 2016-07-28, 10:52
route2000, trzeba długo trzymać naciśnięte. U mnie działa :)
Wysłany: 2016-07-28, 12:43
arczi_88 napisał/a:
Tzn. ile czasu np. 5 czy 15 sek? Czy silnik musi być włączony czy nie? Czy po włączeniu radia od razu wcisnąć MENU czy w trakcie grania w dowolnym czasie?
Wysłany: 2016-07-28, 14:07
Nie mierzyłem czasu ale chwilę trzeba. Silnik nie musi być włączony i w dowolnym momencie się naciska. Radio w trakcie przeglądania tego menu gra normalnie.
Wysłany: 2016-08-11, 00:58
jas_pik napisał/a:
Nie - napędu CD.
Wysłany: 2016-08-11, 21:28
Raczej urządzenia - czyli temperatury w kabinie :-D
PS. Dłuższe przyciśnięcie klawisza 4 zmienia odtwarzanie utworów z "kolejnego" na losowy "random"
Wysłany: 2016-08-12, 11:15
jas_pik napisał/a:
Właśnie nie - angielski opis leci jakoś tak "CD drive Temperature", bo chodzi konkretnie o zabezpieczenie przed przegrzaniem właśnie tego fragmentu urządzenia.
PS Gdyby ktoś znalazł instrukcję serwisową do tego radia to będę bardzo wdzięczny za podzielenie się.
raven66
Silnik: 90 TCe S&S LPG
Wysłany: 2017-07-21, 08:00
A jest jakiś sposób, aby radio "trzymało" Bluetooth po wyłączeniu silnika? Tzn. jak ponownie włączę, a ostatnio miałem BT, to żebym nie musiał za każdym odpaleniem ręcznie wybierać znowu BT?
Dacia Sombrero 0.9 TCe "White Hurricane"
Wysłany: 2017-07-21, 09:30
raven66 napisał/a:
Nie.
Radio zawsze wybiera ostatnie odtwarzane źródło, tyle że zaraz po włączeniu po prostu nie ma dostępnego sparowanego połączenia BT, bo to jednak chwilę trwa.
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2017-07-27, 19:39
U mnie też działa. Ale dla prędkości mam następujące wskazania: na tempo 110, na liczniku ponad 110, a na radiu 105 :mrgreen: Co jest prawdą i skąd to się bierze ?
Dacie radę? Tak! Damy radę!
Wysłany: 2017-07-27, 19:45
Sprawdź z jakąś nawigacją jaką masz prędkość wg GPS-u .
Bardzo dokładne są wskazania w AM.
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2017-07-28, 11:44
Nie spędza mi to snu z powiek, raczej z ciekawości. Licznik sprzężony powinien być ze skrzynią biegów. Tempomat działa w trybie ciągłym czyli przyśpiesza i zwalnia żeby utrzymać zadaną prędkość. Tu raczej w grę wchodzi błąd statystyczny lub sama konstrukcja algorytmu tempomatu. Ale radio jeżeli pobiera informacje po can więc wskazanie powinno być takie jak na tempo lub liczniku. Skoro nie jest, więc zacząłem się zastanawiać czy przypadkiem nie pobiera informacji o prędkości obrotowej kół. ?? A odnośnie gps; a czy nie jest tak że gps oblicza prędkość w poziomie? Korzystałem kiedyś z AM i pamiętam że wskazania w Polsce miały większą rozbieżność, a na autobanach niemal się pokrywały z licznikiem (fakt że to było wtedy gdy Dojcze były bezpiecznym krajem :mrgreen: ).
Wysłany: 2017-07-28, 12:01
masterczerwi napisał/a:
Nie pobiera po CAN, tylko ze zwykłego licznika impulsów.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-05-10, 19:04
Czy ktoś wie jakiej mocy są wyjścia w tym radiu????
klogier
Wysłany: 2019-06-20, 20:00
A może któryś z kolegów wie jak zrobić w tym radio by tytuły utworów (np. przy słuchaniu przez bluetooth z telefonu) pływały/przesuwały się? Wkurza mnie, że widzę tylko początek.
Darek
Wysłany: 2019-06-20, 23:32
klogier napisał/a:
Wymienić radio. Tego to nie ma nawet w MediaNav...
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
  Wysłany: 2020-07-09, 07:54   Ukryte menu radia Dacia Logan Sandero Lodgy Duster Dokker!!!
Nowy film: Ukryte menu radia Renault/Dacia Logan Sandero Lodgy Duster Dokker. Jak sprawdzić napięcie w Dacii?
:arrow: https://youtu.be/udNAWn8fjbo
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2020-07-09, 15:15
Piękne wykopalisko .
Mój post opublikowałem 4 lata temu :)
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2020-07-09, 15:32
jas_pik napisał/a:
Ale nie wrzuciłeś filmiku na YT, to się nie liczy (filmik bez "SZOK! SENCACJA!" też się nie liczy ;-)
proletariat
Wysłany: 2020-08-26, 20:46   dacia dokker 2013
U mnie nie działa. Trzymałem dziś przycisk menu z dwie minuty i nic... :-(
