belki / poprzeczki do relingów - duster I faza 2
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2016-08-22, 16:28
Napisz też jak ze słyszalnością relingów. Zastanawiam się czy by nie kupić, tylko jak już kupię to założę i nie będę zdejmował. A z uwagi na to że większość tras robię po ekspresówkach i autostradach to zastanawiam się na ile będzie to uciążliwe.
Wysłany: 2016-08-22, 16:40
Co prawda nie mam Dustera ale mam bazę Aguri Prestige Black i napiszę tak - do 70-80 km/h jest normalnie ale potem gwizdy, świsty i inne takie efekty dźwiękowe. Poza tym jest super.
almaarde
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2016-08-22, 16:42
Ja też założyłem na stałe mimo braku box'a póki co. Niestety na razie tylko jazda po mieście więc przy 60-70km/h nic nie słyszałem, na więcej nie było miejsca się rozpędzić ;). Będę dawał znać.
andi
Model: duster
Wysłany: 2016-08-22, 19:59
arczi_88 napisał/a:
POTWIERDZAM
Wysłany: 2016-08-22, 20:17
Ja mam belki firmy Inter Pack Quiet 110 dedykowane do Lodgy i nie słychać hałasu, bo poprzeczki mają kształt przypominający skrzydło samolotu tzn. z przodu jest szeroki a z tyłu jest zwężony.
damczech
Silnik: 16 16V LPG
Wysłany: 2017-08-03, 08:38   Bagażnik na relingi - rozstaw.
Dzień dobry :-> ,
Mam problem z szerokością relingów, czy Państwo również?
Zakupiłem bagażnik, który rzekomo miał pasować do grubych relingów, tylko problem polega na tym, że belka na końcu ma inny rozstaw, niż na początku...
http://allegro.pl/bagazni...4MjMzNzE0NGQ%3D
Wada fabryczna, czy tak jest?
Ostatnio zmieniony przez damczech 2017-08-03, 08:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-03, 09:16
Relingi po lifcie są inne niż przed. Te nowe idą właśnie trochę po skosie.
Wysłany: 2017-08-03, 09:20
Zgodnie z tym co pisze sprzedawca ma pasować do FL.
Albo wysłał Ci przez pomyłkę dwie przednie albo nie pasują.
Zadzwoń/napisz do sprzedawcy.
damczech
Silnik: 16 16V LPG
Wysłany: 2017-08-03, 09:21
Rozumiem, oczywiście zareklamuje. Jest jakiś zamiennik, czy relingi służą jako ozdoba? Ile kosztują dedykowane w ASO?
// Prawdopodobnie zaszła pomyłka podczas pakowania. Problem polega na tym, że dwie belki są równe...
Ostatnio zmieniony przez damczech 2017-08-03, 09:40, w całości zmieniany 2 razy
