Szarpanie podczas wrzucania trzeciego biegu
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Silnik: 1.2 PureTech 82KM
Wysłany: 2016-09-07, 13:48
Dobra, na razie się zastanawiam co zrobić bo auto jaby lepiej jeździ.
Naprawę chyba sobie daruję bo czarodzieje od skrzyń dają takie widełki kosztów naprawy, że aż strach się bać. Jeden zregeneruje za 400 drugi za 1500zł.
Tak jak pisał Lasiar poszukam skrzyni JR5-187 bo podobno w Częstochowie speca od skrzyń cięzko znaleźć a jak już ktoś jest to różne opinie o nim krążą;)
Wysłany: 2016-09-07, 13:55
vampiria200 napisał/a:
Nie musi być identyczny podtyp - wystarczy, żeby pasowała mechanicznie (bywają różne mocowania dzwonu sprzęgła - http://www.skrzynie.com.p...lt-typ-jr5.html) oraz miała mniej więcej podobne przełożenia.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-07, 14:20
Mechanik mi stęka żebym kupił konkretnie tą samą skrzynię bo jest policzona pod konkretny silnik i wagę oraz kształt nadwozia
Wysłany: 2016-09-07, 14:28
Stąd moja uwaga nt "mniej więcej podobnych przełożeń" - obciążenie i tak może się zmieniać w szerokim zakresie od masy własnej+kierowca do maksymalnej masy zestawu auto+przyczepa, więc i silnik, i skrzynia sobie poradzą z pewnymi odstępstwami.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-07, 14:54
No niestety za słabo się na tym znam żeby kombinować;) Chyba że coś zaproponujecie;)
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-08, 14:11
A czy jak kupię taką to będzie ok? Jak bardzo będzie się różnić od 187?
TYP:JR5-372
Wysłany: 2016-09-09, 10:45
TYP:JR5-372
Sporo, bo chociaż biegi 1-4 i wsteczny nominalnie są takie same, to ta skrzynia ma o 9% krótsze przełożenie główne. W efekcie na 5 biegu różnica to już 16%.
Jednak podstawowym problemem jest prędkościomierz, bo w 372 ma dodatkowe swoje przełożenie. Być może trzeba by skonfigurować lub przeprogramować sterownik ABS, który podaje informację o prędkości reszcie systemów - w tym, co najważniejsze, sterownikowi silnika.
Najlepsze skrzynie bez tych problemów:
JR5-051
JR5-052
JR5-168
JR5-302
JR5-303
JR5-360
JR5-393
JR5-513
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-12, 07:50
Dzięki za pomoc, udało mi się zakupić 187.
Teraz tylko się modlić żeby skrzynia była OK. Dzisiaj powina dojść do mechanika.
W sumie robiłem testy w weekend. Stara skrzynia na zimno (a poranki mamy chłodne) działa jak igła, po 10 km i rozgrzaniu oleju zaczynają się problemy.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-13, 10:58
No i skrzynia przyszła. Zakupiona została w firmie sprzedającej używane części.
Powiedzcie tylko czy to normalne, że naklejka na skrzyni jest zdrapana? Zdrapano kod kreskowy i numer seryjny. Typ i numer części zostawiono;)
Wysłany: 2016-09-13, 11:20
A czy to ważne? Ważne jest to by skrzynia pracowała nienagannie i nie wyła.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-09-13, 11:44
Może nie tyle ważne, co zastanawiające. Dlaczego ktoś zacierał znaki na produkcie?
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-13, 11:53
Gosć mówi, że nie wie czemu są zatarte ale dostałem miesiąc gwarancji rozruchowej jak o to zapytałem.
Wygląda to tak jak na zdjęciu.
Plik ściągnięto 33 raz(y) 247,42 KB
Ostatnio zmieniony przez vampiria200 2016-09-13, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-13, 13:04
route2000 napisał/a:
czy to ważne?
Może być - bo numer seryjny dokumentuje, z którego egzemplarza auta pochodzi dana część, jego zatarcie więc nie musi, ale może świadczyć o nielegalnym źródle pochodzenia.
(Choć niekoniecznie zaraz kradzieży - są chyba jeszcze jakieś kwestie skarbowe przy złomowaniu pojazdów).
Natomiast numer seryjny powinien być jeszcze trwale wybity na samej obudowie skrzyni i dopiero jego zatarcie byłoby naprawdę podejrzane - papierową naklejkę można uszkodzić przypadkowo.
(Choć w tym w przypadku nie wygląda na takie...).
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-19, 19:27
No i stało sie. Skrzynia wymieniona, ale jest zakleszczona.
Wchodzi podobno 1 i wsteczny. Mechanik probuje ja rozblokowac. Ktos ma jakies pomysly?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-09-19, 19:49
Zablokowana skrzynia ma już wrzucony jakiś bieg. Twoje objawy do niczego nie pasują. Przecież to dwuwałkowa skrzynia. A biegi które wymieniłeś są na przeciwko.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-19, 19:54
No akurat biegów które podalem nie jestem pewiem w sumie. Mechanik telefonicznie sam sie gubił co wchodzi. Co zrobic żeby ja rozblokować?
Wysłany: 2016-09-19, 20:07
Jak to, co zrobić?
Po prostu wymontować je z auta, rozebrać skrzynię i sprawdzić co nie halo (jeśli mechanik zna się na tym) albo oddać temu co sprzedał Ci sktzynię jako niesprawne.
Sprawdź czy przypadkiem wodziki zmiany biegów nie zacinają się.
Innej możliwości nie widzę..... :->
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-19, 20:12
No wlasnie gość jej nie rozbierze chyba. Facet z aso renault podpowiedział, że wodziki moga byc zablokowane i trzeba zdjąć czarną obudowę i przez otwor gdzie widać zębatkę 5 biegu trzeba długim srubokrętem rozblokować wodziki. Podobno minuta pracy
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-20, 08:56
No rozblokował skrzynię, zalewa zaraz olejem i zobaczymy co z tego będzie.
