Spalanie Lodgy i Dokker 1,5 dci
antiocha
Wysłany: 2016-09-21, 12:18   Spalanie Lodgy i Dokker 1,5 dci
zacznę od tego, że mam Logana kombivana z silnikiem 1,5 75konnym. Chcę teraz kupić kolejnego kombivana czyli Dokkera lub Lodgy. W piątek idę dopiero do salonu pooglądać i podotykać na żywo aby podjąć decyzję.
Loganka przy tym silniku pali około 4 litrów. Na trasie potrafi spaść do 3,8 ale w jeździe mieszanej raczej nie przekracza 4,5 litra.
Czy Dokker i Lodgy będą paliły podobnie? I jak wygląda spalanie w 90konnym silniku?
Niestety nie mam wśród znajomych właścicieli tych samochodów dlatego pytam Was. W testy na papierze nie wierzę ;)
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-09-21, 12:41
Nie będą paliły podobnie bo są wyższe i pewnie cięższe.
Z tego co sie orientuję to pala w granicach 6-6.5 l/100km
http://daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10753
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-09-21, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-21, 19:15
Wieza zaczipował wózek i wydusił z niego sporo więcej mocy. To słaby przykład.
Wysłany: 2016-09-21, 23:27
U mnie 110 koni bez przerobek srednia spalania z 9 tys km to 6,4 litra w/g komputera. Z tych 9 tys to 6 tys autostrada max predkosc 150-160 (licznikowe). Reszta to drogi krajowe bez korkow predkosc 90-100. Po miescie jezdze rzadko i nie robie krodkich odcinkow trasy (do tego mam bezyniaka).Wczesniej liczylem srednia spalania z autostrad przy 150 to bylo jakies 7.1 litra, ale to zalezy tez od ladunku.
antiocha
Wysłany: 2016-09-22, 11:05
Lza napisał/a:
Lodgy jest taka sama gabarytowo, tyle że bagażnik otwiera się w górę a nie na boki jak u mnie. Dokker fakt jest 20 cm wyższy.
Stąd moje pytanie o konkrety ;)
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2016-09-23, 09:15
Będzie ci paliła podobnie jechałem ostatnio dokerem taxi i pali taksiarzowi 4,5-5,5, lodgy i doker nawet może mniej palić bo ma inne zestopniowanie skrzyni w mcv 1.5 dci 85KM miałem przy 100 2500obr.min.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-09-23, 10:28
uwierzyłeś złotówie? Pewnie jeszcze Cię zawiózł "najkrótszą trasą" :-P
niedługo się dowiemy, że Dacie produkują paliwo w czasie jazdy i co 500 km trzeba opróżniać bak.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-09-23, 10:30, w całości zmieniany 2 razy
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2016-09-23, 15:33
Lza napisał/a:
A mnie to akurat nie zdziwi :-D
imielinek
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2016-09-23, 15:56
jak mnie ostatnio żona wiozła to w trasie jej wyszło 4 na 100 i średnia prędkość na 200km ok. 60km/h ja poniżej 5 nie potrafię zejść :)
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2016-09-23, 16:05
po co mam wierzyć złotówie jak wiem ile te silniki są w stanie palić w mcv wożąc ludzi czasami nawet 7 lub 4-5 z walizkami dużymi miałem średnie z 50 tys km 4,5 litra, latem schodziło nawet do 4,3 zimą 4,8
nie kumam torneo w automacie ci pali 5,8 litra a dacia raczej mniejsza i lżejsza jest to ile ma palić
Wysłany: 2016-09-23, 22:51
vulcanor napisał/a:
Będzie ci paliła podobnie jechałem ostatnio dokerem taxi i pali taksiarzowi 4,5-5,5.
Chyba, ze dolewal co 100 km 1-1.5 litra paliwa i zapomnial to dodac przy przeliczaniu spalania.
imielinek napisał/a:
Powiedz mi z jak wysokiej gory zjezdzaliscie.
vulcanor napisał/a:
Chyba w/g ksiazki/instrukcji.
antiocha Jak kupisz Lodgy/Dokker to nie spodziewaj sie spalania 4-4.5 litra- To jest niemozliwe w tym aucie z seryjnym silnikiem. Jedynie kolega Wieza, ktory modyfikowal swoja Lodgy programowo moze miec nizsze, (ale nie az tak) wyniki spalania, bo z tego co wiem to i tak jest to w okolicy 5.5 l/100. Te auto w ksiazce ma napisane 4.5/100 i w tym przypadku wszyscy dobrze wiemy, ze do tego trzeba cos dozucic. Jezdze Lodgy od 3,5 roku i minimum jakie wyciaglem to 5,8. z tym, ze moja to 110 a nie 90 koni, ktora moze faktycznia palic odrobine mniej. Co do spalania poszczegolnych modeli powinni wypowiadac sie uzytkwnicy a nie Ci co slyszeli, ktos Im powiedzial lub nie oni kierowali pojazdem, bo moze wzrok zamiast na srednim spalaniu zawiesil sie na chwilowym. ;-)
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-09-23, 23:04, w całości zmieniany 2 razy
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2016-09-24, 08:08
Nie wiem o czym te dywagacje są ,weszłem z ciekawości na stronę dacii lodgy dane techniczne:
1.5 dCi 90 S&S 110 ma 0,1 l większe zużycie.
Cykl miejski (start na zimnym silniku) (l/100 km) 4,3
Cykl pozamiejski (l/100 km) 3,8
Cykl mieszany (l/100 km) 4,0
i te auta tyle palą +/- 0,5l, nie pamiętam ile miałem w danych technicznych mojej MCV 7-os 1.5 dci 85 ale były to większe wartości od Lodgy na pewno.
Znalazłem Logan MCV 1.5 dci 85KM:
Średnie (cykl mieszany) skrzynia manualna 4.8 l/100km
W trasie 4.5 l/100km
W mieście 5.8 l/100km
A miałem praktycznie idealne spalanie średnie bo 4,5-4,6
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2016-09-24, 08:39
Tu jest post użytkownika Dokker'a 1.5dci 90KM o spalaniu http://www.daciaklub.pl/f...hlight=#1701498
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2016-09-24, 08:53
Dieslem trzeba umieć jeździć, na tzw tirze tez jeden kierowca spali 35 litrów drugi 28 na tej samej trasie.
Spalanie 7-8 litrów to miałem w MCV 1.5 dci jak jechałem 140-150 autostradą i obroty 3500. Te auta nie nadają się do takiej jazdy.
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2016-09-24, 11:02
vulcanor napisał/a:
Nadają się tylko więcej wówczas palą ale i tak mniej niż benzynowe. Każde auto przy większej prędkości pali więcej bo opory jak już kiedyś pisałem rosną w kwadracie prędkości.
Nie mam ani Dokker ani Lodgy ale znajać auta podobne o podobnych silnikach td sądzę, że trzeba się przygotować na spalanie:
- bardzo powoli i bardzo spokojnie 5,5-6
- normalnie 6-7
- a autostradą 150-170 można przekroczyć 9 bez problemu :-D
imielinek
Wysłany: 2016-09-24, 18:07
shrek napisał/a:
z żadnej góry praktycznie płasko było
Marckok
Marka: Reanult
Model: Trafic
Silnik: 2.0
Wysłany: 2016-09-24, 22:03
Lodgy 1.5 dCi 110 KM
aktualny przebieg 218 000 km
pali średnio 6,5 l / 100 km ale na autostradzie żeby taki wynik utrzymać nie można przekraczać 130 km/h i nie mieć silnego wiatru z przodu lub boku (auto jest wysokie, stawia duży opór i przy niekorzystnym wietrze może spalić spokojnie z litr/100 km więcej)
Wysłany: 2016-09-24, 22:32
mojo napisał/a:
vulcanor napisał/a:
- normalnie 6-7
Marckok napisał/a:
To sa realne wyniki spalania.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2016-09-25, 08:29
Napiszcie skargę do producenta że średnie spalanie macie o 2,5 l wyższe niż podaje Dacia. Jakby mi 1.5 dci paliło średnio 6,5 l to reklamowałbym w serwisie i w zyciu bym nie kupił 1.5 dci ani nie dopłacał tyle kasy prawei 10 tys do tego silnika.
A tak a propo mojego auta Dacia Logan MCV 7-os i LODGY to praktycznie identyczne auta:
Szerokość wysokość długość taka sama, waga tak samo, opony też takie same i ja takim autem miałem średnie 4,5l z ponad 50 tys km. Rekordowo przejechałem na baku 1300km bodajże ale nalałem wtedy ponad 50l. Także 6,5 czy 7 a nawet 8 to miałbym jakbym gniótł cały czas to auto albo jechał po autostradzie 140 i więcej a do tego to auto se nie nadaje.
Znalazłem wpisu o spalalniu lodgy 1.6 wychodzi na to że niektórym 1.6 pali mniej niż tu niektórym 1.5 dci. :mrgreen: :
http://www.daciaklub.pl/f...10685&start=125
Ostatnio zmieniony przez Auto Krytyk 2016-09-25, 08:41, w całości zmieniany 2 razy
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2016-09-25, 17:28
Ja uważam spalanie Lodgy czy Dokker'a z dci między 6 a 7 przy bez kompleksowej jeździe za bardzo przyzwoity wynik biorąc pod uwagę gabaryty auta. Jeżeli ktoś się zadowoli zwykłym combi to jest jeszcze MCV, który zapewne spali do 6 przy tym samym stylu jazdy.
A jako żart to napiszę ze biorąc pod uwagę zużycie paliwa to dopiero Lambo albo Ferrari do szybkiej jazdy się nie nadają bo spalanie kosmicznie wzrasta :mrgreen:
Wysłany: 2016-09-25, 18:08
jan ostrzyca napisał/a:
Masz racje :) ja to słąby przyklad :) nie jezdze na codzien o kropelce bo nie chce mi sie :) i nie po to mam wózek na chipie :) kiedy trzeba to przypaskudze, ale Lodgy czy Doker to inna bryla nadwzia i trzeba liczyc ze bedzie wiecej palic, stara MCV to było auto kosmos jesli o spalanie ale tego sie juz nie powtorzy :) w innych wozkach
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2016-09-25, 20:01
antiocha, ile kilometrów chcesz robić rocznie??
Z tego co tu Koledzy podają to silnik 1,5 dci ze swoim spalaniem nadaje się do kosza na śmieci. Szkoda kasy na niego, bierz SCE albo TCE
antiocha
Wysłany: 2016-09-26, 08:43
słoń, zakładałam że dCi będzie średnio palił 4 litry mniej ON niż benzyniaki...
Teraz głupieje ;)
Przy takim założeniu przez 3 lata leasingu wyszło by na zero, bo rocznie robię około 20 tys.
Obecne silniki benzynowe do Lodgy nie nadają się pod gaz. Bardzo mało w życiu jeździłam samochodami na benzynę, ale np. seicento pali mi (kosztowo) tyle samo co passat 1,9 tdi...
Powiem Wam koledzy, że zgłupiałam bo zakładając w Logance spalanie na poziomie średniego 4,5 litra spodziewałam się tutaj w okolicach 5...
Wysłany: 2016-09-26, 08:47
antiocha napisał/a:
Bo?
antiocha
Wysłany: 2016-09-26, 08:56
antiocha napisał/a:
Bo?
Bo tak mi powiedziano w serwisie, że tych silników nie gazują bo są wielowtryskowe i bleblety i producent tego nie dopuszcza. Także bez fabrycznej instalacji auta w leasing nie wezmę ;)
Myślę, że są tu Panowie co lepiej wyjaśnią ten proces co i dlaczego. Mnie interesuje tylko czy tak czy siak - nie wnikam dlaczego ;)
