Wysłany: 2011-07-09, 21:34 Odprowadzenie wody / odpływ skroplin klimatyzacji
Dziś zauważyłem a raczej usłyszałem syczenie wody kapiącej na rurę wydechową zaraz za skrzynią biegów po przejechaniu około 50km przy włączonej klimie i stąd moje pytanie czy w tym miejscu znajduje się odprowadzenie skroplonej wody z klimatyzacji?a może to coś innego tam kapało?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-28, 17:32, w całości zmieniany 2 razy
Jak jadę z włączoną klimą, a potem zaparkuję, to w opisanym przez Ciebie miejscu też mi kapie woda na podłoże. Mechanicy w "Reni" stwierdzili, że TTTM.
To przez Szkopów tak muszą robić - jakbyś zaparkował auto w Dojczlandzie i jakaś kropla spadłaby na niemiecką ziemię, to od razu przyjeżdżają ichni antyterroryści i Feuerwehr i płacisz straszną karę - jest o tym w innym wątku. A tak - to tylko "psyt" i dowodów nima
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3777 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-07-11, 12:28
eplus napisał/a:
Przestańcie powielać te wyssane z palca bzdury o zakazie dolewania płynu do spryskiwacza ...
Multum samochodów z klimą pozbywa się w ten sposób skroplonej wody , co i rusz widzę w garażu podziemnym "znaczone" stanowiska.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2011-07-11, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Moim zdaniem powinno skraplać się pod samochód a nie na jakąś rurę... Gorący metal + woda to nie najlepsze połączenie. Niech sprawdzą w ASO czy "wylot" jest poprawnie poprowadzony.
Po przejechaniu około 70km po autostradzie, w temperaturze powietrza około 30 stopni, z włączoną klimatyzacją "wykapało" mi na ziemię chyba z pół szklanki wody. To moje pierwsze auto z klimą więc się zdziwiłem trochę, że tej wody aż tyle leci. To normalne?
A co gorsza ta woda spływa po blasze zaraz obok rury wydechowej, bliżej strony pasażera (chyba ta blacha jest aluminiowa). Tak powinno być?
Myślałem, że jakaś rurka specjalna do tego powinna być, z której bezpośrednio kapie na ziemię.
Czy ktoś wie gdzie znajduje się odpływ skroplin ze skraplacza ???
U mnie woda sączy się po osłonie wydechu ..
Wychodzi na to że muszę zdemontować wydech i jego osłonę żeby się do niego dostać
11990391_1491573411161660_7280199214637007584_n.jpg tak przepływa woda
Nie powiem dokładnie jaka, ale u mnie jest taka gumowa....skierowana otworem w dół.
A cieknie po wyłączeniu silnika to normalnie, bo lód z parownika stapia się i woda odpływa na zewnątrz i to trochę trwa... Tak jakbyś odmrażał lodówkę.
Trzeba wjechać na kanał, bo na leżąco to chyba dokładnie nie zobaczysz... Ja na leżąco w swoim aucie (Lodgy) nie widzę, a jak jest na kanale to z latarką można znaleźć.
Plastikowa to by zaraz szybko pękła z ruchu czy wibracji auta podczas jazdy więc powinna być elastyczna i gumowa - takie jest moje zdanie.
I końcówka powinna trochę lekko zwisać.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-09-08, 07:27, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wersja: Laureate Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 366 Skąd: Białystok
Wysłany: 2015-09-08, 08:34
U mnie często słychać po jeździe z klimą i wyłączeniu silnika syknięcia kapiących skroplin na układ wydechowy. Gdzieś ujście tej wody musi znajdować się nad tłumikiem środkowym, katalizatorem lub rurą ich łącząca. Nie jest to właściwe rozwiązanie. Mój Duster ma fabryczną konserwację podwozia.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2015-09-08, 08:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-16, 20:55 Woda w klimatyzacji, smród z nawiewu, para na szybach
Mam czyszczoną klimę, kanały nawiewów oraz nową nagrzewnicę ok 2000km temu, elegancko a teraz znów zaczyna się smród z klimatyzacji.
Obstawiam że odpływ zatkany po syfie z 8 lat gdy auto jeździło bez filtra kabinowego.
Pytanie do forum w którym miejscu znajduje się odpływ wody z układu klimatyzacji tak, by go odetkać, i co jeszcze ew sugerujecie zrobić by raz a dobrze umyć ten układ i mieć spokój przynajmniej na sezon.
Pozdr,
_________________ a nail that sticks out, is hammered down
bezwypadkowo
Ostatnio zmieniony przez imachine 2016-11-16, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki laisar, znasz jakiś patent jeszcze którym chcesz się podzielić na wyczyszczenie tego układu?
Autem staram się robić po 5000-6000km/mies, wolę zdrowy chodzić.
Czytam że jakieś pianki są co się wpuszcza w ten odpływ i później jakoś od góry tylko myślę warto doprowadzić wodę bądź podobny środek odkażający który zbierze z układu i wypłynie tym odpływem, wraz z wpuszczoną pianką.
Te do "czyszczenia" kanałów nawiewu to g.... zostaje tylko syf w środku po tym.
Myślę jednak jak by wpuścić to do tego odpływu od dołu i później jakoś od góry spłukać to wtenczas zostanie czysto.
Którędy ew od góry wlać tam jakiś płyn do czyszczenia tak, by wyciekł grawitacyjnie przez ten odpływ?
I co tam jeszcze jest w układzie do czyszczenia co ma styk z powietrzem w kabinie?
Nagrzewnice mam nową.
Ta rurka odpływ to ta czarna z tworzywa?
bezwypadkowo
Ostatnio zmieniony przez imachine 2016-11-17, 00:21, w całości zmieniany 2 razy
Po pierwsze, wyjąć filtr kabinowy i wyczyścić jego komorę, ze szczególnym uwzględnieniem dna, oraz w miarę możliwości parownik.
Mechanicznie (tylko delikatnie, bo parownik oczywiście z amelinium), sprężonym powietrzem, odkurzaczem.
Sprawdzić i wyczyścić kanał wlotowy przed wentylatorem oraz sam wiatrak - są niestety niezabezpieczone.
Sprawdzić i ewentualnie udrożnić odpływ.
Dopiero wtedy można i jest sens lać wodę i chemię.
Sam nie potrzebowałem poważniejszego czyszczenia - odkurzanie komory filtra i doroczna dezynfekcja jak dotąd wystarczały - ale forumowicze używali różnych preparatów: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1096
Książkowo aplikuje się je niby właśnie od spodu, przez odpływ, ale MSZ najlepiej to jednak robić przez otwartą komorę filtra.
imachine napisał/a:
[pianki] do "czyszczenia" kanałów nawiewu to g...
Też jakoś nie mam przekonania, więc wybieram ozonowanie.
imachine napisał/a:
Jeśli tuż przed puszką lewarka biegów, w okolicy wydechu, albo o, taka, to owszem, tak.
Wysłany: 2017-05-31, 07:29 skropliny wody z klimatyzacji - dokker
witam
może ktoś z użytkowników dokerów wie gdzie jest rurka - wężyk na skropliny z klimatyzacji , w dokerze jest osłona silnika od dołu , więc nic nie widać proszę o info
dziękuje
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-28, 17:39, w całości zmieniany 1 raz
