2017-10-30, 01:26
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2016-11-06, 10:48
Trochę "odbiegane" od głównego tematu ale....... :lol:
Wszystkie czynności serwisowe te obowiązkowe, nie obowiązkowe jak i wynikłe z eksploatacji wykonuję sam i też jeżdżę. :mrgreen:
Może dramatyzuję, ale przedłużenie gwarancji to jest takie uszczęśliwwianie na siłę:tzn. wyciągnięcie z portwelela klienta max kasy, pod przykrywką utraty gwarancji. :mrgreen:
Też słyszałem o takich wymianach, przeważnie w autach flotowych- tam prawie nikt nie wnika czy i co było robione, liczy się papier i pieczątka.
Swojego czasu byłem swoim w ASO na tzw. przeglądzie przed wakacyjnym zabrali mi kluczyki i kazali się zgłosić za godzinę, przyszedłem wcześniej wlazłem od razu na warsztat- wisiał jeszcze na podnośniku i mogłem co nieco podejrzeć. Oczywiście nie byli tym faktem zachwyceni (bhp,itd) ale wyproszony nie zostałem. Diagnoza była taka jak bym sobie sam wiechał na swój kanał i posprawdzał, to był bym bardziej pewny (co z czym jak i do czego) :-P
Najlepsze w tym wszystkim, to ja mechanik opisał stan hamulców bez wieżdżania na rolki, wszystko oceniane było na podnośniku :shock: . O ile tarcze i klocki można wywniskować, to ciekawe jak można ocenić dokładnie stan tylnych hamulców (bębny, szczęki, sprężyny itp.)nie wspominając już o równomierności i sile hamowania, a zależało mi najbardziej na tym bo podpinałem kemping. :roll:
Po tym wszystkim to nachodziła mnie jeszcze myśl czy aby czegoś nie uszkodził, przy tym "sprawdzaniu" :lol:
Dla mnie dużo wnioskuje relacja z właścicielem samochodu, czy może były wykonywane jakieś czynności w ostatnim czasie, lub na podstawie spostrzeżeń wynikłych z eksplowtacji, czasami mała pierdoła może doprowadzić do prawidłowej diagnozy, bez konieczności wymiany większości elementów. :->
Wniosk - to był mój pierwszy i ostatni raz jak mnie widzieli w ASO ;-)
trinio
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2016-11-17, 08:18   Wymiana oleju dacia logan
Szukałem w dziale ale nikt nie pisał o wymianie oleju w loganie MCV z uwagi że planuję sam wymienić mam pytanie do bardziej zaawansowanych użytkowników jakie mnie kłopoty mogą się przydarzyć - nie ma nic bardziej kłopotliwego niż rozłożony samochód i brak jakiegoś klucza - będę wdzięczny jak mi pomożecie radami jaki klucz jest do odkręcenia korka spustowego i czy zwykłym kluczem taśmowym odkręcę filtr ?
i jaki olej polecacie ?
A jak jeszcze przysłalibyście mi link do instrukcji typu zrób to sam lub jaką ksiąrzkę powinienem kupić to już nadmiar szczęścia i obiecuję mniej zaśmiecać forum moimi prozaicznymi dylematami.
Pozdrawiam i z góry dzięki.
i czy takie klucze będą mi potrzebne jak te z instr.scenica ?
http://www.scenic-forum.p...a-oleju-1-6-16V
Ostatnio zmieniony przez trinio 2016-11-17, 08:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-17, 10:54
Jeśli chodzi o klucze to musisz obczaić się czy będą pasowały, ale raczej tak.
Olej to standardowo o normie ACEA A3/B4 10W40 albo 5W40.
Materiały to olej, filtr oleju i uszczelka pd korek spustu oleju i tyle.
Trzeba mieć miskę do spuszczania oleju, tylko co potem zrobisz z zużytym olejem?
Natomiast lepiej dać 50 zł za usługę wymiany oleju w dowolnym warsztacie. ;-)
Zresztą tutaj jest dużo w tym poście napisane...
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-11-17, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2016-11-17, 11:39
Można też po prostu pojechać do warsztatu gdzie wymieniają olej. Zapłacić im za olej z tzw darmową wymiana. Olej wyjdzie trochę drożej niż w sklepie ale znów bez przesady.
Jedne co dowożę to filtr bo czasami akurat konkretnego na stanie nie mają więc wolę mieć swój w zapasie.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-11-17, 12:48
Można też zostawić zużyty olej w sklepie - akurat tak robiłem, gdy samemu wymieniałem olej w motorze. Kupowałem nowy i zostawiałem im zużyty.
enjoy the silence
Wysłany: 2016-11-17, 12:57
Każdy sklep przyjmuje zużyty olej??? Nie słyszałem o tym.....
Co innego motor, gdzie tam wchodzi niespełna 0,7-0,9 l oleju, a nie w samochodzie gdzie tam jest blisko 4-5 l oleju....
A może się mylę...?
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-11-17, 13:15
Owszem do mojego motoru wchodził litr - ale wymieniałem dwa razy w roku.
W sklepie nie robili problemu - a dokładnie w sieci sklepów LucArt. To nie kryptoreklama ;-)
enjoy the silence
Wysłany: 2016-11-19, 05:09   Re: Wymiana oleju dacia logan
trinio napisał/a:
Klucz to kwadrat taki jak w linku. Filtr odkrecisz pod warunkiem , ze jakis inteligent przed toba nie dokrecil go jak glupek.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-19, 08:51
Spust oleju to kwadrat, od razu uprzedza że ½" nie pasuje. Jest za duży ale jak odkręcony z normalną siłą czyli 20Nm to szerokim płaskim śrubokrętem odkręcasz. W marketach masz taki zestawik kluczy za niewielkie pieniądze. Możesz też bez problemu kupić w motoryzacyjnym. Filtr taśmowym z trudem podchodzi lepiej pazurkowy. Zawsze też jest długi śrubokręt i młotek :lol:
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2016-11-23, 09:55   Wymiana oleju i filtra oleju w Sandero II
Przymierzam się do wymiany oleju po raz pierwszy po 3500 km jeszcze nie wiem gdzie czy w serwisie czy gdzie indziej metodą wyssysania oleju. Zadzwoniłem do serwisu i zapytałem jaki mam kupić olej i filtr aby nie mieć w przyszłości problemów w Aso i uzyskałem odpowiedź że do mojego silnika 1.2 16v olej może być nie ważne jakiej marki byle spełniał normę RN 0710 5W 40 a filtr oleju to oryginalny Renault 8200257642.
Poza filtrem sprawa jasna ale jaki proponujecie wlać olej i czy wymienić go w serwisie czy?
manola
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2016-11-23, 10:10
Witam, serwis i proponuje dogadać się co do kosztów, idzie coś nieco wynegocjować, a później spokój z jakimiś tam wątpliwościami.
manola
Silnik: 1,6 16V
a teraz pewnie masz elf wlany
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2016-11-23, 10:18
manola napisał/a:
Pewnie tak, jeżdzę na tym co było zalane na pierwszy raz oryginalnie.
Wysłany: 2016-11-23, 11:14
Temat omawiany juz na forum. Jak chcesz to kup olej, filtrr oryginal. Zmien sam, jedz do warsztatu lub jak chcesz to do aso. Zalezy od Ciebie. Jak czesci beda oryginal wymienisz sam lub w jakimkolwiek warsztacie to i tak nikt sie nie zorietuje.
Wysłany: 2016-11-23, 16:52   Re: Wymiana oleju i filtra oleju w Sandero II
rysiek223 napisał/a:
Śmieszna sprawa - ja z kolei dzwoniłem na infolinię Renault i powiedział koleś, że wymogiem jest ACEA A3/B4 a RN nie jest wymagana. Ktoś ogarnia o co chodzi? ASO sobie a centrala sobie?
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-11-23, 18:56
arczi_88 napisał/a:
Też dzwoniłem we wrześniu do Renault Polska i po kilku dniach po jakiś tam konsultacjach otrzymałem odpowiedz, że oleje z normą RN710 ( dla silników benzynowych) spełniają wszelkie wymogi.
enjoy the silence
mbar
Wysłany: 2016-11-23, 19:52
arczi_88 napisał/a:
Podetkaj im pod pysk gwarancję.
Założę się, że jest tam wpisane ACEA A3/B4.
Wysłany: 2016-11-23, 20:27
No chyba tak zrobię. Zagadałem, bo mam nagrane 4 litry Elfa 900NF, prawie darmo a on nie ma tej normy RN. A jak już jest tak to nie chce mi się jeździć za innym olejem i kupię tylko filtry.
PS. Modów proszę o wydzielenie mojego pytania i przeniesienie do tematu o olejach. Sorki i dzięki z góry ;-)
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2016-11-24, 08:01   Re: Wymiana oleju i filtra oleju w Sandero II
arczi_88 napisał/a:
Poczytaj moje posty o przygodach z olejem w ASO.
W ASO powiedzieli, że elf 900NF nie ma normy RN, więc wymieniam na własną odpowiedzialność i jeśli coś się stanie z silnikiem to tracę gwarancję. Musiałem im podpisać stosowny papier na ten temat.
Po wymianie oleju i wyjściu z ASO napisałem pismo do Renault Polska o ich stanowisko na ten temat. Otrzymałem pisemną odpowiedź, że zastosowany olej mimo, że nie ma normy RN - spełnia normę ACEA i nie ma wpływu na gwarancję. Po jakimś czasie zadzownił pan z ASO, że bardzo przeprasza, że wprowadził mnie w błąd i oczywiście podpisany przeze mnie paper trafił do kosza. Pewno ktoś z Renault Polska go odpowiednio wyprostował (zresztą później dzwoniła miła Pani z RP i pytała, czy jestem zadowolony z rozwiązania problemu). Tak więc, jeśli jakikolwiek olej (niekoniecznie Motrio czy Elf) spełnia normę ACEA z tą wpisaną w książkę przeglądów (instrukcję obsługi) można go stosować bez konsekwencji.
Wysłany: 2016-11-24, 08:16
W takim razie dzwonię, żeby mi zostawili tego NF. Co prawda przegląd w styczniu ale okazja nie trwa wiecznie :-)
Dzięki śliczne za odpowiedzi i zainteresowanie.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-11-24, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-11-24, 08:46
arczi_88, Na stronie Elfa masz rekomendowana dwa inne oleje SOLARIS LLX 5W30 / EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 oraz SOLARIS MSX 5W30 / EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W30.
Tam też z tego co widać, oleje są zgodne tylko z normą A3.
enjoy the silence
mbar
Wysłany: 2016-11-24, 09:23
Te 5W30 to jest czysta porażka w postaci hydrokraka ("technologia syntetyczna"), ten 5W40 ma chociaż domieszkę 5% bazy PAO.
Polecam zerknąć do karty charakterystyki produktu.
Wysłany: 2016-11-24, 09:56
mbar napisał/a:
Noalejużbezprzesady! Do diesli czy jakichś superwysilonych szybkoobrotowych potworów można by szukać czegoś lepszego, ale do daćkowych benzyniaków? A zwłaszcza antycznego 1.6? To jakaś sztuka dla sztuki... Wymieniać co te 15 tys. km na cokolwiek i dojdzie do milijona (:
mbar
Wysłany: 2016-11-24, 11:55
Jasne, z tym, że jednak 5W40 lepiej.
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2016-11-28, 13:23
manola napisał/a:
Tak też zrobiłem uzgodniłem z ASO 60 zł z ich uszczelką, olej + filtr swój. Wszystko na papierze w razie ewentualnych problemów, ponadto powiedzieli mi że na pierwszym przeglądzie po roku ( a przegląd taki będę miał na koniec marca początek kwietnia) nie będę musiał wymieniać oleju ( oczywiście jak nie będzie dużo km przejechane) a w późniejszym czasie bo mają obecną wymianę w kompie.
