Witam przekopałem prawie wszystko i nie znalazłem odpowiedzi .Pomożecie mi rozszyfrować .Świeci mi się kontrola ABS skasowałem błąd ale po ruszeniu samochodem znowu się świeci z czytałem błąd .Może ktoś wie co to za usterka i na którym kole się znajduje ? chodzi mi o prawo,lewo tył przód pojazdu lub ktoś przetłumaczyłby ten screen pozdrawiam wszystkich
Wysłany: 2016-11-06, 16:07
I obok opis: magnetyczne lub mechaniczne na tarczy. Co kolwiek to znaczy to sprawdz kable,wtyczke przy kole czy nie jest wszkodzona. Zobacz czy tarcza/liczydlo/koronka z ABS nie jest zabrudzona.
Witam ponownie A więc sprawa wygląda tak dostałem się do czujnika ABS ale na pierwszy rzut oka nic za bardzo nie widać że uszkodzony .Dla pewności kupiłem drugi nowy i wymieniłem .Teraz uwaga po wymianie czujnika i wykasowaniu błędu jadąc do tyłu kontrolka ABS nie wykrywa błędu i nie zapala się .natomiast po włączeniu jedynki do przodu po 2 sekundach już się świeci.Obawiam się że to może być wina łożyska .Dlaczego ? no niestety jak mam łożysko z czujnikiem ABS magnetycznym najprawdopodobniej bo jest takie samo wejście czujnika w pierścień jak na foto podane w załączniku.Jeszcze sprawdzę raz i przedmucham kompresorem ten pierścień chyba że jest jakiś inny powód że ABS się świeci . Nacie jeszcze jakiś pomysł co to może być ? zapomniałem dodać przy okazji wymieniłem gumowe łączniki stabilizatora były roztrzaskane
Plik ściągnięto 16 raz(y) 160,25 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 87,29 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 86,54 KB
Ostatnio zmieniony przez Lordi 2016-11-08, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Witam problem z ABS rozwiązany byłem u mechanika okazało się że łożysko w kole było zamontowane z tym czujnikiem magnetycznym na zewnątrz i dlatego nie zliczał impulsu. Koszt wymiany wraz z łożyskiem 220 zł.pozdrawiam
Ja jak w tym rekomendowanym tutaj na forum serwisie renomax wymienialem lozysko w przodzie to mnie skasowali na 420-450pln ( z czescia oczywiscie liczac ) ...Zdzierusy i jeszcze polecani tutaj, tfu ,...na psa urok
