Model: Sandero Open
Wysłany: 2016-12-11, 19:00 Silnik sie poci
Hej
Daczka nowka sztuka, Sandero 1.2. Przejechane 600 km. Zobaczylem dzisiaj, ze kolo tulei (do ktorej wchodzi bagnet od oleju), na jej styku z blokiem silnika, mam slady oleju - jest tlusto.
Reklamowac to w ASO? Olac? To moje pierwsze nowe auto i sie zastanawiam jak do tego podejsc
ja pojechałem jak mi coś skrzypiało przy kierownicy :) -niby pierdoła ale stwierdziłem że jak mam gwarancję to co mi tam :D (okazało się ze guma ocierała)
Model: Sandero Open
Wysłany: 2016-12-11, 19:22
Hmm, może faktycznie to zgłoszę. Ale jak będę olej wymieniał, bo specjalnie jechać to mi się nie chce. Z resztą nie bardzo widzę, jak mogliby temu zaradzić.
Czy na czas ewentualnej naprawy można liczyć na auto zastępcze?
Model: Sandero Open
Wysłany: 2016-12-11, 20:32
To tam jak tuleja/bagnet wchodzi w blok silnika jest uszczelka? Wytre i sprawdzę czy to z bagnetu nie kapnelo, ale nie wydaje mi sie. Mam też olej o 2-3 mm zalany powyżej maksa, ale chyba nie ma sensu ściągać nadmiaru?
2-3 mm to nie szkodzi, ale czy dobrze mierzysz poziom oleju, jak auto stoi poziomo czy na lekkim pochyleniu??? Bo jak jest lekko pochylony to wskazania są błędne. Auto musi stać poziomo.
Warto podjechać i niech spojrzą,
przy wymianie oleju np.
u mnie było pocenie się uszczelki pod pokrywą zaworów stwierdzone,
przy pierwszym przeglądzie - zapytali co robimy,
odpowiedziałem krótko - naprawiać
wpierw też zapytanie czy dolewałem olej itd, czy czasem nie poleciało mi,
ależ skąd - zero dolewki
odbieram pojazd i stwierdzają że nie ruszali , zaznaczyli że nic groźnego, jak będzie coś ubywać lub więcej się pocić to proszę podjechać,
z tego co zrozumiałem zasugerowali że lepiej w takim stopniu nie ruszać - bo może być czasem gorzej po fakcie (naprawie)
OK
ale zaznaczyłem - proszę o taki zapis przy wpisie serwisowym - przy odbiorze z przeglądu
jak to mówią przezornego .....
do dziś nic się więcej nie dzieje, jeździ jadzka i jestem zadowolony
olej trzyma stan - wszystko OK
