Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-24, 17:43
Różnicę widać w specyficznych zastosowaniach, Ford, BMW. Poza tym sprawdź cenę. Gotowy fejs w Chinach jest tańszy niż sam chip ELM i producenta układu. Więc w środku w tej cenie są zawsze programowany PID. Będący bardziej lub mniej udaną kopią oryginału. Zajrzyj też na stronę producenta by zobaczyć jaką to ostatnią wersję zrobił. Można się zdziwić. ;-)
Ostatnio zmieniony przez kali 2016-12-24, 17:48, w całości zmieniany 1 raz
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-12-24, 18:15
For standard obd2 is the Chinese usable ;-)
But for configuration change with DDT or pyren, I would use a stable system.
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2017-02-02, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-24, 18:24
No właśnie. A tak z innej beczki bawiłeś się PYREN?
Ja mam jeden ori ELM kupiłem go z 10 lat temu z licencyjny programem na warsztat. Sporo mnie kosztował. Ale działa do dziś ma wieczystą gwarancję a program dożywotnią aktualizacje. Używam głównie do Fiata z FES-em.
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-12-24, 18:57
A w którym miejscu w sandero acces znajduje się gniazdo diagnostyczne?
Wysłany: 2016-12-26, 11:00
Powinno byc przy bezpiecznikach.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-26, 11:11
Icar2 https://goo.gl/aPiHRX będzie lepszy od tańszego 2.1 np.tego: https://goo.gl/s4fMwb ?
A może lepszy będzie stn1170 http://allegro.pl/polski-...5562551507.html ?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-26, 13:46
Bierz najtańszy
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-12-26, 14:03
My experience with different interface, with chinese elm copy work wifi version more stable than bluetooth.
https://www.google.pl/sea...m=isch&sa=X&ved
If later not only standard OBD2 application, then recommendation for this quality:
http://allegro.pl/nowy-po...4990511908.html
http://allegro.pl/nowy-po...5031236191.html
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2016-12-26, 14:16, w całości zmieniany 6 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-26, 14:22
Firma Polska ale produkcja dalekowschodnia. Support po kupnie prawie nie istnieje. A wersja Wi-Fi na Androida wymaga roota. Co innego na Apple.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-12-26, 16:48
There is still electronics that is produced in europe? :mrgreen:
With me works wifi with pyren on android without root.
Pyren reads all the controllers dacia and renault and can also polish language.
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2016-12-26, 16:53, w całości zmieniany 3 razy
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-26, 17:00
Eastcowboy, where can I buy this pyren?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-26, 17:09
Torqe bez root na Wi-Fi nie pójdzie.
Wątek o pyren jest na forum.
Ostatnio zmieniony przez kali 2016-12-26, 17:10, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-26, 18:20
Zobacz.
Plik ściągnięto 47 raz(y) 156,66 KB
Wysłany: 2017-02-02, 19:05
Dzisiaj z nudów (żeby sprawdzić czy działa i go odkurzyć trochę) do lodzi podłączyłem ELM327 i Torque na androidzie.
Przeskanowałem i błędów zero ale zastanawia mnie co to jest NOT OK na poniższym teście systemów. Ktoś coś wie?
Właśnie czytam po necie i coś z impulsami z jakiegoś czujnika. Patrząc dalej, pewnie chodzi o sondę lambda. Tylko co z nią jest i którą, bo są dwie teraz w Lodgy? A może to tylko jakiś błąd samego Torque.
Plik ściągnięto 65 raz(y) 69,33 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-02-02, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-02, 21:36
Sonda regulacyjna przekroczony licznik błędów. Nie ma czym się przejmować.
Wysłany: 2017-02-03, 07:26
No to jeżeli przekroczony, to albo szwankuje ale po odpaleniu błędy się same kasuje albo ich już nie zapisuje.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-03, 07:48
To jest tylko test wyliczeniowy. Podłącz CLIP-a i zobaczysz jak sonda oscyluje.
Wysłany: 2017-02-03, 09:45
To jest normalne tzn. też tak u mnie jest :)
Wysłany: 2017-02-03, 09:50
Wiem i go napewno podłącze. Ciekaw jestem czy coś wyjdzie. W końcu torque tylko pokazuje wyniki, chyba.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-02-03, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-03, 09:58
To jest wewnętrzny test sterownika. Napisz do autora aplikacji. Wyjaśni ci to chyba najlepiej.
lotnik34
Model: clio
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2001
Wysłany: 2017-07-12, 03:14   co powiecie o urządzeniach diagnostycznych
znalazłem takie urzadzenia(bluetooth) do diagnostyki komputerowej na aliexpress:
jak przekroczysz 50$ to musisz zaplacic cło urzedzie celnym, no chyba ze sprzedawca zgodzi sie ze na paczce napisze ponizej 50$
1Renault-com pisza ze to zamienik Renault clip $43.89 - 162,12zł
https://pl.aliexpress.com/item/High-Quality-For-Renault-Renault-COM-Replace-for-Renualt-Can-Clip-Diagnostic-Tool-Renault-com-In/32812304969.html
2Easydiag 2.0(plus dwie marki do wyboru za free) $44.00 - 162,53zł
https://pl.aliexpress.com/item/100-Original-Launch-X431-Easydiag-2-0-Version-Launch-Easy-Diag-For-Android-IOS-OBDII-Diagnostic/32773345804.html
Wysłany: 2017-07-14, 06:09
To chyba zwykly elm. Jak chcez to doplac drugie 50 e i kup clipa.
Lukas999
Silnik: 1.6 16V Benzyna+LPG
Wysłany: 2017-11-25, 14:50
Witam serdecznie;
Mam mały problem dotyczący połączenia mojego Dustera. Próbowałem się łączyć za pomocą programów DashCommand, Torque (Lite) [przy pomocy telefonu z Androidem, BT], oraz PCMSCAN [przy pomocy komputera za pomocą BT].
Kupiłem takie "cacuszko" do łączenia przy pomocy bluetooth
Interfejs NOWOŚĆ OBD2 Bluetooth iCar3 Vgate nano
Dodam jeszcze, że Interfejs sprawdzałem na drugim samochodzie (KIA Ceed) i przy pomocy wszystkich wymienionych wyżej programów bez żadnego problemu połączyłem się z komputerem Kijanki.
Podczas łączenia z Dacią, znajduje przez Bluetooth Interfejs jako V-LINK oraz CAR KIT. W Torque Mruga ostatnia ikonka niebieska (samochód) Jeżeli dobrze rozumiem brak połączenia z ECU. Co może być przyczyną? Panowie jakieś pomysły? Z góry dziękuje za pomoc.
Sprawdziłem napięcie gniazda między pinem 16 i 4 wynosi lekko powyżej 12V.
Ostatnio zmieniony przez Lukas999 2017-11-25, 15:04, w całości zmieniany 2 razy
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-11-25, 15:42
Lukas999 napisał/a:
Do tego jest TO
Lukas999 napisał/a:
link jest pusty
Poprawiony
Ostatnio zmieniony przez anples 2017-11-25, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Lukas999
Wysłany: 2017-11-25, 18:56
anples Dzięki za odpowiedź, ale link jest pusty
