Tylna wycieraczka sandero I
Wysłany: 2014-08-09, 21:23
Szlag trafił stelaż tej nowej wycieraczki, wiec gumkę przełożyłem do starego boschowskiego stelaża i działa. Warto kupować jako tylne Valeo/Bpscha gdyż są trwalsze.
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2015-01-07, 20:00
Dzisiaj zakupiłem i założyłem nową tylną wycieraczkę do Sandero.
Valeo C40 - VALEO Compact 576055 - 400mm - jest idealnie taka sama jak oryginał.
Cena 24 zł.
Plik ściągnięto 206 raz(y) 172,16 KB
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-02-03, 12:05
Dawno temu wymieniłem wycieraczkę tylną na nową. Niestety przez głupotę wyrzuciłem jakąś nakładkę mplastikową, która zgrywa optycznie samą wycieraczkę z ramieniem i teraz wygląd to jak druciarstwo jakieś.
Macie może nr tej części lub wiecie jak to zastąpić? Wycieraczki typu c40 czy jakieś inne dedykowane na opakowaniach mają tę piękną pożądaną nakładkę, ale zdjęcia zawartości pudełek już nie...
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-03, 21:01
Opcja jest taka że można z jakiegoś auto złomu poszukać, sporo marek ma to samo z tyłu.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-11-18, 20:51
Pióro ma 40cm.
Jaki jest numer części oryginalnej? Pasuje z jakiegoś innego modelu renault?
Wszystkie zamienniki chyba biorą z megane i są za długie.
Kupowałem 2x zamienniki do Sandero I i ramiona były za długie, pióro pasuje. Przekładałem stare ramie trzymające wycieraczkę ze sprężyną do mocowania nowego na śrubę z trzonem. W końcu kiedyś ramię też puści i co wtedy?
Jakby komuś kiedyś się połamało to wymiar ramienia od mocowania do końca to też 40cm:
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-11-18, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-19, 00:06
Bartosz81 napisał/a:
"Zaślepka" - 7701040187, w ASO ok. 25 zł.
tosiek napisał/a:
Pióro ma 40cm.
7711171940 - espace III / avantime, scenic I, vel satis. Pewnie ze względu na to towarzystwo cena w ASO wynosi 85 zł...
Na szczęście istnieje także oficjalny zamiennik - Motrio, 8671013625, 25 zł.
tosiek napisał/a:
Wtedy oryginał w ASO 7701042368, 168 zł - albo coś używanego.
tosiek
Wysłany: 2017-11-19, 01:05
Dzięki!
ramię 37CM-40CM
Renault Scenic I 1997-2003, tył
MEGANE Scenic (JA0/1_) (64 - 114 KM, 10.1996 - 10.1999 rok)
SCÉNIC I (JA0/1_) (64 - 140 KM, 09.1999 - 09.2003 rok)
Vel Satis
Dacia Sandero 2008-2012
A.I.C. Competition: 53115
METZGER: 2190069
tosiek
Wysłany: 2017-11-20, 17:19
Na długość pasuje ramię od Citroen Xsara Picasso:
źródło: mix-shop.pl
Otwór montażowy: 10mm. Nie znalazłem info ile ma w Dacii, w niektórych Renault podają 11mm ale tyle da się powiększyć :)
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2021-01-21, 09:08   tylna wycieraczka sandero I
mam zagwostkę. Sandra kupiona kilka lat temu z FRA, niestety poprzedniej zimy ramię wycieraczki zostało ułamane przez jakiegoś wandala. Zakupiłem nowe poprzez znany portal na A po założeniu ramienia okazało się że stare pióro jest... za długie. musiałem zakupić nowe krótsze. No i tej zimy żona zapomniała "oderwać" przymrożonę do szyby pióro nim poruszy nim bo samo podgrzewanie to za mało... jakieś pomysły skąd ta różnica w długościach ramion? i gdzie dostać to krótsze które było, gdyż większą powierzchnię szyby wycierało.
Wysłany: 2021-01-21, 10:18
Katalog sugeruje, że dla Sandero I niezależnie od kraju, jedyny numer ramienia to 7701042368 a jako komplet z piórem to 8200582930. Czyli jest to ramię pochodzące m. in. z Renault Scenic. Ale na temat długości, to już nic nie wiadomo...
Możliwe, że ramię które miałeś pierwotnie nie było oryginalne- z ramionami można przecież eksperymentować jeśli mocowanie pasuje i mamy możliwość przymiarki.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-01-21, 10:26, w całości zmieniany 2 razy
przemoc84
Wysłany: 2021-01-21, 10:40
czyli jeśli trzpień będzie pasował to mogę de facto dowolne ramię zamontować a co za tym idzie dostosować długość pióra. Dobrze zrozumiałem? Pytanie czy te trzpienie są uniwersalne czy każdy model ma inny rozstaw "zębów"?
edit: zmierzę długość od trzpienia do docelowego miejsca u góry szyby i tak spróbuję poszukać ramienia a dalej długość wycieraczki
Ostatnio zmieniony przez przemoc84 2021-01-21, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-01-21, 13:12
Mocowania są raczej zunifikowane, przynajmniej w obrębie koncernu Renault.
Szyba w Sandero I jest większa niż w Sandero II. Może sprawdź Lodgy?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-01-21, 13:38, w całości zmieniany 1 raz
