Co to za element (Odp.: ogranicznik klapki wlewu paliwa)
skylar
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2017-02-11, 08:40   Co to za element (Odp.: ogranicznik klapki wlewu paliwa)
Witam.
Ostatnio z Logana MCV II odpadło coś takiego jak na załączonych zdjęciach. Moje pytanie co to jest i skąd to pochodzi? Osoba, która widziała ja to coś odpadało twierdzi, że odpadło w momencie otwierania klapki od wlewu paliwa. Był ułamany, na zdjęciach sklejony żeby było dobrze widac jak wygląda. Tylko, że oglądnąłem klapkę, wlew i korek i nigdzie mi to tam nie pasuje. Może zostało wyniesione to z wnętrza samochodu na ubraniu a po prostu podczas tankowania spadło na ziemię.
Wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 254,57 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 152,2 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 88,51 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 88,46 KB
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2017-02-11, 09:44
To na ostatnim zdjeciu przypomina mi szczypce do wyciagania bezpiecznikow.
skylar
Wysłany: 2017-02-11, 19:35
Kształtem trochę przypomina, ale ten plastik jest dość twardy a takie szczypczyki są elastyczne.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-02-13, 07:43
Mimo wszystko też bym obstawiał "pęsetkę" do bezpieczników. Zajrzyj do schowka z bezpiecznikami w kabinie, czy masz tam podobne ustrojstwo. W instrukcji znajdziesz gdzie jest ten schowek i gdzie powinna być przymocowany ten przyrząd.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2017-02-14, 17:11
A ja dla kolegi klubowicza pofatygowałem się zajrzeć pod klapkę........
Plik ściągnięto 75 raz(y) 147,54 KB
Wysłany: 2017-02-14, 17:41
To jest jakby gumowy czy plastikowy odbojnik.
skylar
Wysłany: 2017-02-17, 08:12
Wielkie dzięki Kauris i route2000. Poleciał już pomógł.
A żeby wszystko do końca wyjaśnić to szczypki do bezpieczników u mnie wyglądają tak.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 41,1 KB
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-02-17, 08:19
Też to wczoraj u siebie widziałem przy klapie wlewu paliwa - takie zabezpieczenie przed zbytnim otwarciem klapki :-)
enjoy the silence
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-17, 08:52
Też w końcu się przyjrzałem bo rzadko pod klapkę zaglądam. Na zdjęciach wydaje się wieksze niż w rzeczywistości.
