można instalować LPG, nakład szybko się zwróci....
a potem oszczędność szybko się wyda na regulację luzów zaworowych (w skrajnym przypadku 12 nowych popychaczy i nie wykluczony demontaż silnika do każdego sprawdzenia luzów co 30 tys km)
Gaz ma sens przy nie skomplikowanej lub hydraulicznej regulacji zaworów.
Model: Clio
Rocznik: 2015 Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Sie 2016 Posty: 512 Skąd: Toruń
Wysłany: 2017-02-23, 07:51
krimar napisał/a:
route2000 napisał/a:
święty gral motoryzacji - dobrze zestrojona instalacja LPG - wszyscy o niej mówią, ale nikt jej nie widział
Da się, ale trzeba o jednym pamiętać. Jak instalacja jest zestrojona na sztywno (sterownik LPG nie pobiera parametrów korekt z ECU) to trzeba to samemu co jakiś czas sprawdzić czy się nie rozjechały. Inaczej o potrzebie ponownego strojenia dowiadujemy się jak już wtryski/parownik są zajechane i naprzykład z tego powodu gniazda zaworowe wypalone.
W naszej rzeczywistości to niestety czesto to tak wygląda że gaziarz wypuszcza auto tylko po autokalibracji, a użytkownik przypomina sobie o przeglądzie, wymianie filtrów itp dopiero jak są problemy.
Wysłany: 2017-02-23, 22:17
A z drugiej strony to wygląda w ten sposób, że jak warsztat proponuje założenie dobrego sterownika, który komunikuje się z ECU, to słyszy że próbuje wyłudzać pieniądze i wciskać ciemnotę :) Ja dopłaciłem ładnych kilka stówek do najdroższego Staga i nie żałuję :)
Witam jestem tu nowy dacie Sadero Stepway kupiłem 12.01.2017 juz po liftingu i gaz dokładany przez dilera jestem bardzo zadowolony spalanie gazu cykl mieszany 7.8 trasa 7,2 gwarancja na instalację 3 lata a na samochód 5 lat więc jak cos sie bedzie działo to jade do serwisu i niech działają pozdrawiam
