gwizd pompy wspomagania
Maniak
Wysłany: 2017-03-18, 19:38
Mój ojciec ma Logana 1.5dci i od zawsze piszczy dokładnie tak samo. Skończył 7 lat, wspomaganie działa, ciągle piszczy - widać tak ma być.
Docent
Wysłany: 2017-03-18, 20:00   Re: Podobny problem - głośna pompa wspomagania
Michalcorby napisał/a:
Ma ktoś podobny problem z wspomaganiem?
Czy w czasie nagrywania filmu ktoś kręcił kierownica? Miałem kiedyś w Passacie problem piszczenia przy skręcaniu kół, okazało się, że skorodowały końcówki drążków kierowniczych (do przegubu kulowego dostała się wilgoć) i to one piszczały właśnie przy skręcaniu kół. Byłem przekonany, że to wina pompy wspomagania. Chociaż u Ciebie ten dźwięk jest inny - u mnie skrzypiało jak nienasmarowane zawiasy drzwi.
Ostatnio zmieniony przez Docent 2017-03-18, 20:01, w całości zmieniany 2 razy
Michalcorby
Wysłany: 2017-03-19, 05:38
Maniak napisał/a:
Tylko że to zaczęło głośniej pracować po małej stłuczce ze słupkiem lewą stroną. ASO nie stwierdziło uszkodzenia wspomagania a dźwięk jest... A nie było...
Michal
Michalcorby
Wysłany: 2017-03-19, 05:42   Re: Podobny problem - głośna pompa wspomagania
Docent napisał/a:
Tak kręciłem kierownicą i wtedy dźwięk się nasilał. Wydaje mi się że mam za nowe auto na tą diagnozę a dźwięk bezpośrednio niesie się z pompy wspomagania którą widać na filmiku (pompa elektrohydrauliczna).
Michal
