dokker 1.6 wspomaganie elektryczne
grudi89
Wysłany: 2017-03-30, 21:18   dokker 1.6 wspomaganie elektryczne
Potrzebowałbym schemat do dacii dokker do wspomagania.
pompa wspomagania to 491103919r,
wspomaganie nie działa, świeci się kontrolka "zygzak".
ArcadioSF
Silnik: 1.6 16V SCe Lauréate
Wysłany: 2017-03-30, 22:16
O ile się orientuję to Dokker ma wspomaganie hydrauliczne, a nie elektryczne.
Wysłany: 2017-03-30, 22:36
Elektrohydrauliczne tzn. pompa wspomagania jest napędzana silnikiem elektrycznym. Najlepszy dowód to przygasanie świateł podczas parkowania.
ArcadioSF
Wysłany: 2017-03-31, 07:32
Poważnie? :shock:
Byłem święcie przekonany że pompa napędzana jest od silnika.
Przy okazji wyjaśniłeś mi lekkie przygasanie świateł podczas kręcenia kierownicą na wolnych obrotach, a już się przygotowywałem na wykłócanie się z Renault przy okazji pierwszego przeglądu, że tak nie powinno być.
Wysłany: 2017-03-31, 07:39
U mnie też światła lekko przygasają, jak kręcę kierą na postoju. W czasie jazdy tego nie widzę... :-)
Od czasu do czasu czasem słychać ciche jęki wspomagania podczas kręcenia kierownicą na postoju.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-03-31, 07:40, w całości zmieniany 1 raz
ArcadioSF
Wysłany: 2017-03-31, 10:38
W takim razie TTTM.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-03-31, 18:03
witam
a na postoju z wyłączonym silnikiem możesz kręcić kierownicą ? bo ja nie , dopiero gdy odpalę to dosłownie po sekundzie mogę ruszać na prawo i lewo . z łatwością
Wysłany: 2017-03-31, 21:20   Re: dokker 1.6 wspomaganie elektryczne
grudi89 napisał/a:
Schematow taczej nie znajdziesz. Sprawdz bezpiaczniki w komorze silnika, podlaczenie do kompa ulatwi sprawe.
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2017-05-09, 19:13
Dowiedziałem się jak ostatnio byłem w ASO, że wspomaganie w lodgy ( taką jak mam czyli chyba z systemem start -stop) ulega awarii po ok 30-40 tyś km.
Ostatnio zmieniony przez brzuch0 2017-05-09, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-05-09, 21:18
grudi89 napisał/a:
Schemat jest stary, ale identyczny jest w II generacji logana/sandero z innymi silnikami niż w opisie, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa powinien pasować także do lodgy z SCe.
Plik ściągnięto 6308 raz(y) 52,63 KB
