Jestem po wymianie mastyki,niestety nie ja to robiłem tylko kolega.nalepił mastyke na drzwi nie na boczek w dodatku za grubo aż kołki ledwo wskoczyły.Mówił ze zalepił tez mastyką jakies dwie dziury w drzwiach(tył) na dole.Znowu lałem wodą tzn parapet niby sucho ale czuje ze jak deszcz bedzie lał to znowu problem sie pojawi
Ostatnio zmieniony przez Seba 2016-12-12, 19:09, w całości zmieniany 3 razy
Ja to w ogóle nie rozumiem dlaczego woda miałaby się lać przez "boczek" do kabiny. Owszem, pod plastikiem boczku jest dostępna niczym niezasłonięta (tzn. w sumie częściowo zasłonięta) wnęka drzwi, ale tam powinno być co najwyżej troszkę wody, a nie taki strumień, żeby zalewało boczek od strony drzwi i wlewało się do wnętrza. Może uszczelki szyb przepuszczają? Bo nie bardzo wyobrażam sobie co innego. Gdyby woda w drzwiach stała non-stop wskutek zatkanego odpływu, to by było słychać chlupot.
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2016-12-12, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
Też nie wiem czy dobrze, że zalepił te jajowate otwory. Nimi chyba ewentualna woda z plastikowego boczku ma spływać do wewnątrz drzwi i dopiero na zewnątrz otworami pokazanymi przez Laisara.
Nie chcę krakać ale jak się tam nazbiera woda i w zimie zamarznie to znowu oderwie mastykę.
Jak leję wode na parapet drzwi to woda wylatuje otworami na dole to dobrze czy źle?mam wymienić parapet?na zdj jest otwór zalepiony a po lewej drugi ktorego nie ma na zdj
Plik ściągnięto 461 raz(y) 76,38 KB
Ostatnio zmieniony przez Seba 2016-12-12, 20:59, w całości zmieniany 2 razy
Jak wylatuje dołem to bardzo dobrze. A woda wlewa się po bokach w miejscach styku z pionowymi słupkami prowadnicy szyby.
No i moim zdaniem właśnie jest od tego co mówiłem wyżej.
Jak go zalepisz to woda się zbiera, aż do tego dużego wycięcia, a potem się zaczyna przelewać do wewnątrz drzwi i dolnymi otworami na zewnątrz.
Pojechalem specjalnie na kerchera,potraktowałem drzwi porządnie wodą.Woda jakoś specjalnie nie dostała się do środka jedyne co to uszczelka na progu a dokładniej stoji w niej woda,zlatuje dopiero jak ją odchyle.Uszczelki mają jakiś odpływ?własnie wydaje mi sie ze jak ta uszczelka mocniej zostanie zalana woda to woda dostaje mi sie do srodka.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2016-12-12, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-24, 16:21 Woda za fotelem pasażera - Duster
Dzisiaj rano sie przerazilem za fotelm pasażera zobaczylem bajoro :(
I teraz czy ktos temat przerabial moze juz bo to mi sie leje po drzwiach a widać ze leci po tapicerce drzwi na dole do srodka :(
Wysłany: 2017-04-24, 17:34
odkształcona (szczególnie w narożniku) uszczelka tworzy koryto tej rzeczki. Woda płynie z góry od dachu, potem po pionowych odcinkach na dół, pewnie również przez wnętrze drzwi do otworów odwadniających,na próg a potem przez miejsce łączenia do wnętrza - taka jest moja teoria. W leciwym polo mojej żony też coś takiego czasem się zdarza. Tam jest o tyle szczęśliwie, że woda spływa do głębokiego gumowego korytka i nie moczy wykładziny. Trzeba poprawić uszczelkę
Wysłany: 2017-04-25, 07:08
musi płynąć przez uszczelkę, innej drogi nie ma, podjedź na myjnię, najpierw powycieraj do sucha uszczelkę i próg a potem zamknij i polej lancą pod ciśnieniem przez chwilę porządnie te drzwi - szczególnie ich górną krawędź, szybę, chwilę odczekaj aż spłynie woda i sam sprawdzisz którędy się leje
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-04-25, 07:13, w całości zmieniany 3 razy
Było. Leci przez uszczelkę szyby (szczególnie po bokach) do wnętrza drzwi i dalej przez mastykę łączenia boczku drzwi z blachą. Sprawdzić dodatkowo odpływy z drzwi na dole.
Dobrze mowisz wczoraj zakleilem dól drzwi tzn boczek drzwiowy z drzwiami i dzisiaj mialem sucho a lalo cala noc :(
Wiec poszl mastyka na boczku a drzwiach.
Dustery mają problem ze szczelnością uszczelki tylnych drzwi. Zauważyłem u siebie na początku użytkowania, ze czasem coś kapie do środka. Z czasem uszczelka się dotarła i problem ustąpił, ale pamiętam, że swego czasu była dość gorąca dyskusja na temat tej uszczelki u rożnych posiadaczy Dustera.
To co pisze Marek, to też zauważyłem. Pochylenie powoduje, że woda nie odpływa prawidłowo z drzwi i ma szansę "chlapnąć" też do środka, szczególnie w momencie otwierania.
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 833 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2017-04-28, 14:02
BoloSr napisał/a:
Koledzy pomocy! Mnie też to dotknęło. Wcześniej woda pojawiała się tylko po myciu samochodu karherem. Sądziłem, że wysokie ciśnienie wody powoduje, że jej jakaś część dostaje się do wnętrza. Jenak dzisiaj zauważyłem, a pogodę na Śląsku mamy taką jaką mamy, że zebrało się trochę wody pod dywanikiem za fotelem pasażera. Stąd moje pytanie do "BoloSr" wytłumacz łopatologicznie w jaki sposób zakleiłeś (skleiłeś) boczek drzwiowy z drzwiami. Czy ściągałeś boczek? Czy wystarczy jakimś silikonem "przejechać" spód łączenia boczku z blacharką drzwi? Będę wdzięczny za szybką odpowiedź gdyż za tydzień czeka mnie długi wyjazd więc chciałbym to posklejać.
