brak świateł mijania / kierunkowskazów (odp.: uszk. manetka)
Wysłany: 2017-05-01, 06:43
No a jak niemiaszki zrobią przełącznik nawleczony na oś kierownicy, to dopiero jest ubaw! Ja mam samoróbkę w światłach mijania i nie mogę spać prze to odkąd przeczytałem ten wątek, hahahaha!
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2017-05-02, 11:06
Ja miałem też problem z przełącznikiem. Tam nie trzeba nic dłubać, zamieniać, tylko zalutować. Kiedyś nawet w drodze mi to poszło. Największy problem to brak narzędzi, ale zajechałem pod Tesco, kupiłem śrubokręt z końcówkami i naprawiłem pod sklepem.
Wysłany: 2017-05-02, 11:33
Nie każdy jest taki sprytny jak ty. ;-) :-)
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2017-05-02, 11:34
Miałem to samo w swoim sandaczu niespełna pół roku od zakupu.... Pojechaliśmy z żoną "w stanie błogosławionym" w góry i w drodze powrotnej pod Krakowem padł włącznik świateł. 2 godz szukałem bezpieczników/żarówek i innych problemów po czym po kolejnych 1,5 godz przyjechała laweta z asistansu... Gość jak pisał arnold zwore na światłach i dojechałem do domu... ;-)
Wysłany: 2017-05-02, 12:06
tam styki śniedzieją ?
może trzeba przezornie stykiem przelać ?
Wysłany: 2017-05-02, 14:15
Kabelek się łamie w miejscu lutowania.
Roman1
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-05-10, 19:33
arczi_88 napisał/a:
nie łamie się żaden kabelek za brak świateł w moim przypadku odpowiadał przypalony styk na suwaku złamany kabelek to brak klaksonu teraz przećwiczone.Jak ktoś lubi podlubac można naprawić zamiennik do Lodgy w wersji z przeciwmgielnymi 100 zł z wysyłką.Kabelek zlutowalem ale wypalony styk naprawiłem doraźnie w oczekiwaniu na wyżej wymienioną część. Oryginał odpuściłem 360 zł valeo zapewne nie poprawili tego.W innym poście ktoś poruszył temat czy dacia nie powinna zrobić akcji serwisowej.U mnie problem złapał córkę w nocy w czasie użycia kierunkowskazy zgasly jej światła i już się nie pojawiły.
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2017-05-10, 21:34
Roman1 napisał/a:
gdzie to nabyłeś kolego?
Roman1
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-05-11, 07:33
słoń napisał/a:
Roman1 napisał/a:
VE-GA.pl z tego co przedchwilą sprawdzałem jest niedostępna ale jest komunikat aby skontaktować się ze sklepem.
1shot2killz
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6MPI + LPG
Wysłany: 2017-06-01, 05:38
u mnie Dokkerze też padła manetka. Auto jest z maja 2015 roku. Z tym, że auto było w leasingu. Auto miało lekką kolizję, po tym zdarzeniu odkupił ją od banku handlarz i następnie kupiłem ja od handlarza.
Pojawia się pytanie. Czy jak pojadę do ASO to wymienią to gwarancyjne czy będą ściemniać, że auto nie było serwisowane, etc i wymiana tylko odpłatna.
Wysłany: 2017-06-01, 06:51
Masz jeszcze gwarancję? Bo jest na to 3 lata. Mnie bez szemrania wymienili w ramach gwarancji na nową manetkę (tak samo mi padła).
ejayy
Silnik: 1.0 TCe
Wersja: Stepway Comfort
Wysłany: 2017-06-16, 14:47
Odkopię temat bo dzisiaj i mnie się trafiła awaria tego typu w Sandero z 2014 roku, a wszystko wyszło przy badaniu technicznym. W efekcie nie mam długich, drogowych-tylnych oraz przeciwmgielnych, nie ma światełka również na desce rozdzielczej (ale zapalanie ikon widać). Mijania, pozycyjne i stopu działaja prawidłowo (ufff). Pracownik w ASO stwierdził, że to może być walnięty bezpiecznik, ale zamówił mi na środę nową manetkę na wszelki wypadek. Co ciekawe - za tydzień kończy mi się gwarancja, więc miałem trochę szczęścia bo wymienią mi to za friko. Jak ktoś przy okazji pyta czy trzeci przegląd ma sens - tak, ma to sens bo lepiej zgłosić się te kilka dni wcześniej, niż potem opróżnić portfel o kilka stówek :D
Tak na marginesie - to moja druga awaria elektroniki w Sandero w ciągu 12 miesięcy, co mnie bardzo martwi. Mam wrażenie jakbym kupił jakiegoś wypakowanego technologiami Niemca gdzie mam 300 elementów, które prędzej czy później się zepsują i zapłacę za nie kilka tysięcy Euro. Przy zakupie Dacii kierowałem się właśnie niskim stopniem skomplikowania samochodu, sprawdzonym silnikiem i tanimi częściami zamiennymi, ale kurde jak widzę że teoretycznie "wieczne" rzeczy psują się przed upływem gwarancji to zastanawiam się, co się spieprzy w Sandaczu za rok-dwa. :evil:
Wysłany: 2017-06-17, 08:39
Jak masz auto na gwarancji to natychmiast się zgłosić do ASO , masz naprawę i wymianę manetki za friko. Mnie tak zrobili.
A tak, to Dacia jest autem budżetowym, wiele elementów jest usuniętych z powodu oszczędności, dlatego przy światłach nie ma żadnych przekaźników, stąd prąd płynie przez manetkę powodując prystapianie styków.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-06-17, 08:43, w całości zmieniany 2 razy
ejayy
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2017-06-21, 13:49
Dzisiaj zajechałem na umówioną wizytę w ASO - naprawa polegała na wymianie manetki. Pan z obsługi powiedział, że jest to "dość częsty" problem w Daćkach oraz Renówkach, nie bawią się w ręczne klejenie kabelków tylko wymieniają całość. Podobno nowe manetki są jakieś lepsze i nikt na przestrzeni ostatnich 2 lat nie zgłosił się do nich żaden klient na ponowną naprawę tego elementu.
Odpukać, powinno być dobrze :)
gfedorynski
Wysłany: 2017-06-30, 10:15
Ja mam roczny samochód i właśnie mi padła manetka (tak przypuszczam, bo nie zdziałają tylko mijania i nie zapala się kontrolka). Więc nie wiem, od kiedy te nowe manetki. Czy w ASO robią to od ręki na poczekaniu, czy musiałeś się umawiać z dużym wyprzedzeniem i zostawiać samochód?
gfedorynski
Wysłany: 2017-06-30, 10:18
W tym przypadku tylne lampy sie nie zaswiecs.
Przecież wystarczy przekręcić na postojowe do tego.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Wysłany: 2017-06-30, 11:24
gfedorynski, Muszą zrobić to od ręki, bo wg prawa nie możesz jechać na drodze nie mając sprawnych świateł mijania.
Ja tak po prostu pojechałem zaraz po "uszkodzeniu" świateł mijania do ASO bez zapowiadania i umawiania się z nimi czyli w ciemno. Powiedziałem, że nie mam świateł i mają mi to zrobić i tyle. Po pół godzinie miałem już sprawne auto z wymienioną manetką. Zrobili to bez szemrania... ;-)
Wysłany: 2017-06-30, 15:27
Nikt mu nie każe jechać.... ;)
gfedorynski
Wysłany: 2017-07-03, 11:14
No więc właśnie, na tej zasadzie każdą awarię unieruchamiającą pojazd musieliby robić od ręki. Chciałbym, ale niestety...
Przy okazji pytanie: gdyby spaliły się oba bezpieczniki od świateł mijania, to kontrolka by się zapalała, prawda? Albo przepaliły akurat te włókna w obu żarówkach... Jeśli nie ma kontrolki, to raczej na pewno manetka?
hwasiele
Silnik: 1.2 16V LPG
Wysłany: 2017-07-03, 12:19
gfedorynski napisał/a:
99,9 -manetka
gfedorynski
Wysłany: 2017-07-04, 10:55
Manetka.
W piątek umówiłem się na poniedziałek, wymienili na poczekaniu (koło godziny to zajęło), na gwarancji. Obsługa na Puławskiej wzorcowa, ale może dlatego, że akurat nowy pracownik był szkolony. Aby zdiagnozować problem, przy okazji chyba wymienili żarówki (nie bardzo wiem po co, no ale nie będę protestował).
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2017-07-04, 10:57   brak świateł mijania dacia loggy
nie mam obu świateł mijania (wszystkie inne są). nie świeci też ikonka tych świateł.
Żarówki wyglądają na ok.
Bezpieczniki ok.
Ktoś coś doradzi?
Wysłany: 2017-07-04, 11:06
Sprawdz zarowki przednie czy faktycznie swieca. Sprawdz manetke miernîkiem bo to ona najczesciej sie psuje. Jezeli nic ro nie da to poszukamy dalej.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-07-04, 11:11, w całości zmieniany 2 razy
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-07-04, 11:18
A jak jest w sytuacji z 5 letnią gwarancją, którą niby dostałem przy zakupie a nie robiłem ostatniego przeglądu w ASO? Bo mi z kolei nie działa klakson przy włączonych światłach mijania a na dziennych działa normalnie. Światła mijania czasem lubią mignąć przy ruchach kierunkowskazami.
Ostatnio zmieniony przez husik 2017-07-04, 11:25, w całości zmieniany 1 raz
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2017-07-04, 11:22
może to rzeczywiście manetka, bo nie mam klaksonu na załączonych mijania.
jak je wyłączę to działa.
jest szansa, ze coś nie styka czy nowa manetka będzie potrzebna bankowo
