Model: Clio IV
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2017-05-25, 09:14 Media Nav - pamięć na karcie SD - problemy
Od niedawna jestem użytkownikiem Renault Clio IV z MN1. Piszę na forum Dacii gdyż tutaj temat MN jest bardzo szeroko poruszany.
Przy próbie wgrania aktualizacji do 4.0.6 (było 4.0.2) aktualizator zatrzymał się na ostatniej kresce i tak juz zostało. Po restarcie już tylko wisiało na logo.
Okazało się że padła pamięć (Hynix) - dużo badsectorów - nie da się uruchomić.
Postanowiłem wykorzystać tips z użyciem karty SD.
Na forum znalazłem dwa schematy wkleiłem do załącznika) - teoretycznie mają 3 różnice.
1. Zworka na pinach 4-7 wg schematu 2 (pin 3-6 wg jas_pik)
2. miejsca lutowania dla GND i VDD oraz ich "strona" (strona rezystora góra/dół)
3. Wg schematu pierwszego lutujemy do rezystorów a wg 2 do punktów lutowniczych
Po wgraniu przez UsbImgTool obrazu karty (próbowałem soft 4.0.6 oraz ten od MN Evo ) radio włącza się widać że ekran załącza się (jest czarny ale podświetlony) i tak stoi..nic się nie dzieje. Brak logo ani nie reaguje na włączanie wyłączanie.
Jakie mogą być przyczyny.
1. Czy mam to dobrze przylutowane od strony płyty głównej radia?
2. Czy rodzaj karty SD ma znaczenie - chodzi mi o to czy ma być zwykła SD czy moze być SDHC - ja mam SDHC aktualnie (kingston class 10)
3. R1021 i R1022 - mam wyjęte te rezystory, ale mam wrażenie że punkty lutownicze po nich są jakby zalane cyną? Czy to ma znaczenie??
4. Jak powinna być sformatowana karta SD - jako FAT32? Czy rozmiar jednostki alokacji ma znaczenie??
Z góry dzięki za pomoc
Schemat_1_jas_pik_lutowanie_SD.png Z forum - jas_pik
Plik ściągnięto 32074 raz(y) 141,41 KB
Schemat_2_sd to mn piny.jpg Z forum 2
Plik ściągnięto 1101 raz(y) 170,79 KB
Ostatnio zmieniony przez sth2die4 2017-05-25, 10:23, w całości zmieniany 3 razy
O ile pamiętam, pendrive zawsze formatowałem zgodnie z FAT32 i alokacją 32KB,
więc chyba powinieneś wcześniej kartę podobnie sformatować by była zgodność przy przesyłaniu plików. Może to coś pomoże.
Spróbuj odlutować rezystory od CMD i CLK jeśli masz nie odlutowaną orginalną pamieć.
Wojtek23 [Usunięty]
Wysłany: 2017-07-23, 09:50 MN na kartę SD.
Witam. Gdybyś jeszcze pokazał . który kabelek jest przylutowany do adapteru to byłbym Ci dozgonnie wdzięczny.I jeszcze jedno-pytanie: Czy Ci to wszystko "HULA" pozdrawiam...Andrzej Piecuch "Wojtek23" W zał. pliki....
Model: Laguna II
Silnik: 2.2dCi
Rocznik: 2002
Wysłany: 2017-09-07, 00:43
Lutowanie najłatwiej jest sprawdzić mierząc rezystancję pomiędzy przylutowanymi kabelkami. Ze schematu można odczytać, iż rezystory podciągające mają 10kOhm, więc pomiędzy kabelkami (mierzymy każdy z każdym, za wyjątkiem masy i zasilania) powinno być zawsze około ~20kOhm. Jeśli jest znacznie mniej lub więcej, to oznacza, że gdzieś jest błąd w lutowaniu.
Model: Clio IV
Silnik: 1,2 TCE 120KM
Wysłany: 2017-09-15, 08:44
Jestem po przeszczepie na kartę SD (SDHC Sandisk).Wszystko hula aż miło.Połączyłem w/g schematu pierwszego,ale dodatkowo zrobiłem zworkę na przejściówce piny 3-6.Muszę tylko jeszcze zaktualizować mapy i POI i będzie ok.
Plik ściągnięto 694 raz(y) 234,06 KB
Plik ściągnięto 323 raz(y) 218,16 KB
Plik ściągnięto 537 raz(y) 228,48 KB
Plik ściągnięto 620 raz(y) 235,9 KB
Ostatnio zmieniony przez hoti 2017-09-15, 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3663 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-09-15, 09:24
Wyszedł z tego cenny poradnik dla potomnych. Może tylko jako stary praktyk tego typu modyfikacji, radziłbym ewentualnym naśladowcom (zwłaszcza tym mniej wprawnym w lutowaniu) użycie do tego typu połączeń znacznie cieńszych przewodów. Poza walorem estetycznym, trudniej wtedy uszkodzić druk na PCB lub naruszyć elementy SMD, do których lutujemy.
Model: Leguna
Silnik: 1.8 Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2015 Posty: 25 Skąd: Legnica
Wysłany: 2018-04-02, 21:23
Próbowałem zrobić kartę SD do MNE, ale nie dałem rady. Po podłączeniu karty nic nie działa. Po wgraniu softu z MN zadzałała. Ale jest to MN w obudowie MNE. Żaden wsad MNE nie działa.
Wiem o tym bo juz kilka razy próbowałem zrobić kartę na MNE ale bez posiadania dostępu do takiego MNE z karta nie uda się opracować takiej poprawnej karty
