witam serdecznie,
posiadam dustera od nowosci od 10 miesiecy, przejechałem nim 10 tysiecy tylko i dzis zauwazylem przed myciem dziwne rysy, odpryski z przodu po prawej stronie , stronie pasazera , i 3 ryski tez po prawej stronie ale z tyłu blizej tylnewgo nadkola, umyłem auto ale nic nie schodzi.
w zalaczniku na zdjeciach wszystko widac.,
od czego to moze byc? czy cos z tym robić?
jeszcze miesiac temu po umyciu auta tego nie było,
Ostatnio zmieniony przez viptomek 2017-06-14, 18:12, w całości zmieniany 10 razy
Kolory rozjechane. Ale jeśli te "rysy" są w kolorze opon i plastików, czyli czarne, to obstawiam smołę. Może jechałeś po jakiejś świeżo remontowanej drodze?
Jeśli tak, to z usunięciem nie powinno być problemu
już sie przywitałem.
kolor to zierlony altai, wersja open z dodatkowym wyposazeniem,
w tych miejscach mam czesto bloto czy piasek jak jest deszczowo, to znaczy w ten sam sposob rozpryskuje mi błoto na prawej stronie, ale teraz pod tym pisakiem, błotem były te czarne rysy, tak czarne są.
nie jezdze po jakichs drogach z kamieniami, a moze to są jakby kamienie dostały sie pod koło i rozpryskiwało, ale to bym słyszał znowu.
miesiac temu tego nie było.
ps: jak kliknie sie w zdjecie to duzo lepiej widac
Ostatnio zmieniony przez viptomek 2017-06-14, 14:14, w całości zmieniany 4 razy
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3993 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-06-14, 13:26
viptomek napisał/a:
...w tych miejscach mam czesto bloto czy piasek jak jest deszczowo, to znaczy w ten sam sposob rozpryskuje mi błoto na prawej stronie, ale teraz pod tym pisakiem, błotem były te czarne rysy, tak czarne są.
A jak czujesz pod palcem taki ślad? Czujesz rysę (ubytek), czy raczej zgrubienie?
Jeśli czarne i wyczuwalne jak pochlapane farbą, to może być substancja smolista- z rozgrzanego asfaltu. Doskonale schodzi szmatką z "benzyną lakową"- do kupienia w markecie budowlanym.
te ślady są identyczne jak mam np. jak po jakims czasie od umycia auta pojezdze po opadach to takie kreski się zbierają ale te kreski sa z brudu, z piasku czasem,
Jeszcze jedna opcja przychodzi mi na myśl. Nie przejechałeś gdzieś szybko po rozbitej szybie samochodowej albo po prostu po szutrze jakimś? Po prostu mogło być "głośno" w aucie i nie zwróciłeś na to uwagi.
Mnie to wygląda na efekt walki kocurów często odbywają się własnie w okolicach aut widziałem podobne w mej okolicy efekty tych zwierzęcych utarczek czasem bywają większe mniejsze a czasem bezpośrednio na masce czy dachu samochodów. Ciepełko od silnika przyciąga je jak magnez a jak zejdą się 2 osobniki do kupy to zadyma murowana
