Duster Majkel'a
Wysłany: 2017-03-29, 08:25
Zdjęcia nie mam ale za to screena z filmu podczas wycieczki po Jurze 11.11.2016. Odbija się w szybie i nawet dużemu widać rogi.
Mały siedzi w tej półeczce nad nawiewami i go nie widać w szybie.
Plik ściągnięto 61 raz(y) 172,23 KB
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2017-07-15, 18:33
Dawno nie pisałem tutaj to odświeżę trochę temat :-)
Dusterek dostał kilka dodatków takich jak welurowa nakładka na kierownicę (oh jaka przyjemność), silikonową nakładkę na drążek zmiany biegów oraz autorską nakładkę na hamulec ręczny :-D . Co mnie jednak cieszy najbardziej to zmiana felg ze stalowych na aluminiowe w kolorze czarny mat - stalówki ładne, ale masa nieresorowana trochę psuła jazdę. Teraz jest o wiele lepiej ;-) .
Felgi to Autec Skandic Dark w kolorze czarny mat 16 cali i ET 38 z oponami 215/70 - nic nie ociera i pięknie wyglądają !
Zamieszczam zdjęcia przed zmianą i po zmianie :-) .
Plik ściągnięto 190 raz(y) 194,72 KB
Plik ściągnięto 1386 raz(y) 164,33 KB
Wysłany: 2017-07-15, 19:08
majkel napisał/a:
Jaka wyszła różnica wagi na całym kole?
majkel
Wysłany: 2017-07-16, 07:48
laisar, miałem zważyć alumy, ale przez tą historię z zaworkami do czujników wyleciało mi z głowy. Różnica jest na tyle zauważalna, że jak weźmiesz do ręki aluma i stalówkę to z łatwością ją wychwycisz. Po wymianie samochód wyraźnie lepiej radzi sobie z nierównościami poprzecznymi i szybciej wraca do poziomu (koło mniej się odbija). :-)
Wysłany: 2017-07-16, 13:26
Paradoksalnie, to zwykle alufelgi są właśnie cięższe od stalówek, dlatego byłem ciekaw rzeczywistych wartości, bo niezbyt ufam wszelkim "dupohamowniom" czy "rękowagom" (;
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2017-07-16, 21:58
Dokładnie, bo to są felgi ze stopów lekkich, a nie lekkie felgi.
majkel
Wysłany: 2017-07-17, 07:32
Panowie pamiętajcie tylko jeszcze o jednym, że felga feldze nie równa.
Żałuję, że nie zważyłem alumów, ale na szczęście odczucia z jazdy mi osobiście nie pozostawiają żadnych wątpliwości.
Decybel
Silnik: 1,6 Sce 4x4
Wysłany: 2017-07-17, 16:51
Elegancko! :-)
Po pięciu latach z sympatyka stałem się użytkownikiem....
majkel
Wysłany: 2017-07-18, 13:34
Dzięki ! :-)
majkel
Wysłany: 2017-08-16, 08:39
Nowe zdjęcie w starym miejscu :-) .
Dodatkowo zakupiłem ostatnio pewną zabawkę - pełni ona rolę wyświetlacza przeziernego i muszę przyznać, że jest bardzo praktyczna. Jest to oczywiście uniwersalny HUD model X5.
Wybrałem wielkość 3 cali bo ze wszystkich jakie oglądałem najbardziej spodobała mi się jego wielkość oraz barwy (biały i czerwony). Z dodatkowych plusów to takie, że wreszcie widzę temperaturę silnika odwzorowaną w postaci słupka kresek (5 kresek). Cena od ok. 120 zł. na alledrogo. Kabelek poprowadziłem ze schowka pod panelem centralnym i wychodzi dopiero u góry. :-) Jak macie jakieś pytania dotyczące HUDa to chętnie odpowiem bo na forum nie spotkałem się z podobnym tematem.
Plik ściągnięto 3886 raz(y) 195,92 KB
Plik ściągnięto 1218 raz(y) 196,03 KB
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-08-16, 11:04
A co on jeszcze wyświetla
Wysłany: 2017-08-16, 15:49
w przypadku "normalnych" czyli takich masowo sprzedawanych (a nie kutych i jakichś wybitnie ażurowych) z całą pewnością. Kiedyś z ciekawości porównywałem wagę standardowej felgi alu DD ze stalówką , nie pamiętam dokładnych wartości ale ta pierwsza była sporo cięższa
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-08-16, 16:56
A skąd HUD bierze temperaturę silnika?
benyo
Wysłany: 2017-08-16, 17:01
kicpra napisał/a:
Z komputera :-) a ten z czujników temperatury. HUD podłączony jest do gniazda diagnostycznego i stamtąd jest pobierania informacja o temperaturze. Projektanci Dacii, nie wiedzieć czemu zdecydowali, że informacja o temperaturze nie jest tak istotna i nie musi być widoczna dla kierowcy.
Ostatnio zmieniony przez benyo 2017-08-16, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
majkel
Wysłany: 2017-08-16, 17:50
Dar1962 napisał/a:
No to będę musiał kiedyś to sprawdzić na swoich - wtedy będę się ewentualnie zastanawiał skąd u mnie tak świetne zdolności autohipnozy :-) .
Piitubski napisał/a:
A co on jeszcze wyświetla.
Z HUDa możemy odczytać jeszcze obroty silnika (pozioma linia) oraz poziom naładowania akumulatora (pierwszy słupek, który widać to od aku - są 3 kropko-kreski).
HUD może też wyświetlać temperaturę silnika w postaci cyfer (zamiast prędkości) lub napięcie akumulatora (również zamiast prędkości).
Można również ustawić dwa alarmy - przekroczenia zadanej prędkości oraz przekroczenia danego poziomu obrotów silnika.
kicpra napisał/a:
Tak jak kolega powyżej napisał - HUD jest podłączany do gniazda diagnostycznego OBD, który znajduje się w schowku pasażera i stamtąd jest również zasilany.
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-08-16, 18:15
benyo napisał/a:
kicpra napisał/a:
To fajna sprawa :D.
panopticon
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-24, 08:53
majkel napisał/a:
Nowe zdjęcie w starym miejscu .
Wybrałem wielkość 3 cali bo ze wszystkich jakie oglądałem najbardziej spodobała mi się jego wielkość oraz barwy (biały i czerwony). Z dodatkowych plusów to takie, że wreszcie widzę temperaturę silnika odwzorowaną w postaci słupka kresek (5 kresek). Cena od ok. 120 zł. na alledrogo. Kabelek poprowadziłem ze schowka pod panelem centralnym i wychodzi dopiero u góry. Jak macie jakieś pytania dotyczące HUDa to chętnie odpowiem bo na forum nie spotkałem się z podobnym tematem.
Odgrzebię trochę temat. majkel z jakiego dokładnie modelu wyświetlacza HUD korzystasz? Czy nadal byś mi go polecał? Nie ukrywam, że w przypadku turbo informacja o temperaturze silnika byłaby mi pomocna.
majkel
Wysłany: 2018-08-24, 09:53
To jest model X5 tak jak pisałem wcześniej :-) .
Sprawuje się nadal bez zarzutu i jest bezobsługowy więc jak najbardziej - nadal polecam :-) .
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-08-24, 14:17
Odgrzeję trochę kotleta z felgami. Przymierzam się do zakupu od Nissana, i tam jest ET40, a oryginalnie jest 50. Widzę że założyłeś 38, nie za bardzo wystają za obrys auta?
majkel
Wysłany: 2018-08-24, 17:17
traks, moje felgi z ET38 w ogóle nie wystają za obrys więc tym bardziej można zakładać z ET40 :-) . Fabryczne fegi moim zdaniem za bardzo chowają się w nadkole, przy niższym ET koła ładniej dopełniają bryłę samochodu.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-08-24, 17:27
Fajnie, myślałem już nad dystansami, bo po założeniu poszerzeń koła wpadły w nadkola. Mógłbyś wrzucić zdjęcia z przodu, bo z boku nie do końca widać jak te koła siedzą?
majkel
Wysłany: 2018-08-25, 08:32
Na Twoje życzenie - zamieszczam zdjęcia :-)
Skorzystaj z linku:
https://photos.app.goo.gl/4QWQx1KMLXkbTHpk7
majkel
Wysłany: 2018-12-07, 17:48
Po ponad 3 latach i zakończeniu gwarancji mogę napisać, co zepsuło się w tym czasie i co wymienili:
- zamek tylnych drzwi po stronie kierowcy - zaciął się i nie dało się otworzyć drzwi, wymienione na gwarancji,
- przed końcem gwarancji postanowiłem zrobić porządek z ciężko wbijającą się dwójką - wymieniony synchronizator biegu drugiego + jakieś pierdółki w skrzyni typu czujnik,
- przy włączaniu się klimy kompresor głośno wył przez około sekundę - uzupełniono/wymieniono olej w kompresorze + nabito nowy czynnikiem.
Powyższe mankamenty naprawiono na gwarancji bez żadnych zbędnych komentarzy.
Dodatkowo zakupiłem owiewki HEKO, ale niestety nie spełniły moich oczekiwań i są na sprzedaż (dział SPRZEDAM), ale na pocieszenie założyłem owiewkę maski HEKO (zdjęcie poniżej).
Ponadto po wyjeździe z serwisu przy pierwszym i trzecim serwisie olejowym wlano zbyt dużo oleju (około 0,5 litra), co następnie na moją prośbę skorygowano. :-)
Ogólnie po ponad trzech latach użytkowania jestem zadowolony z samochodu - z mankamentów mógłbym wymienić duże spalanie, co na bardzo krótkich dystansach daje wynik 10 litrów na 100 km. Na trasie spalanie spada poniżej 8 litrów na 100 km. :-)
Plik ściągnięto 54 raz(y) 234,68 KB
Wysłany: 2018-12-07, 18:47
majkel napisał/a:
Mam identycznie z tym, że u mnie spalanie po mieście i krótkich dystansach dochodzi tylko 9,5l. :-P
Żona ma lżejszą nogę. ;-)
majkel
Wysłany: 2018-12-07, 18:56
Jak miałem ATki to dochodziłem do 11tu litrów, a mam lekką nogę :mrgreen:
