2022-12-27, 00:53
problem z odpalaniem po kolizji / wystrzeleniu poduszki
Wysłany: 2017-08-20, 11:49
Napisalem Ci, ze mozesz miec zablokowany komputer po strzale. Sprawdz i napisz. Wymiana czujnika moze nic nie dac.
mbar
Wysłany: 2017-08-20, 15:26
Jak wyżej, ale bez wymiany czujnika też nie odpali.
kris123
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-08-21, 04:56
ok, mam już ELM327, jakim softem podłączę się do Dacii?
Wysłany: 2017-08-21, 10:20
kris123, ściągnij ddt4all i będziesz miał na dłoni. Było wałkowane w innym wątku.
kris123
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-08-21, 14:16
podłączyłem sie kompem po OBD, zero błedów, co sugerujecie sprawdzić? Ciągle nie odpala...
Wysłany: 2017-08-24, 22:12
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
kris123
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-08-25, 10:24
Witam, czy ktoś z Wawy mógłby mi pomóc w diagnostyce Dacii z ddt4all na Oochocie? Mam problem z uruchomieniem ddt4all i interfejsem (mam tylko kablowy ELM327), inne programy po ELM327 nie pokazują żadnych błędów ale nie łączą się do sterownika poduszek. Prawdopodobnie sterownik /sensor blokuje zapłon, ale chce to potwierdzić.
Czy odpięcie sterownika poduszek/sesora poduszek pozwoli odpalić auto? Ktoś walczył z tematem?
mbar
Wysłany: 2017-08-25, 11:49
Sterownik poduszek jest na innym pinie.
kris123
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-08-29, 08:28
shrek, podpiąłem się ddt4all do ECU Airbag-SRS.
Próbowałem żółtym klawiszem zrobić 'Unlock the firing line' czyli odblokować zapłon (o ile o to chodzi w tej opcji) ale dostaje w logu komunikat z ELM: WRONG RESPONSE.
Pytanie czy ta opcja służy do odblokowania zapłonu po wystrzale poduszek i jak odblokować zapłon? W "crash: firing lines activated" mam info o odpalonej bocznej poduszce, więc pytanie czy wymiana czujnika poduszki pomoże i gdzie on się znajduje w aucie?
Plik ściągnięto 287 raz(y) 150,93 KB
state synthesis of ECU
Plik ściągnięto 245 raz(y) 172,87 KB
kris123
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-08-29, 17:34
wojtasm91, jak sobie poradziłeś z tym zapłonem? mam to samo w Logan II MCV, po wystrzale poduchy bocznej nie odpala.
Wysłany: 2017-08-29, 20:31
Wlasnie sprawdzam to w aucie i dziala.
zaznacz UNLOCK nacisnij glowe experta ( trzecia ikona) potem Lock/Unlock.
U mnie dziala zakazdym razem blokuje i nie umie odpalic i poduszki swieca.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-30, 06:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-29, 20:50
Napisalem w twoim temacie i ma pw.
mario1967
Model: logan
Silnik: 1,2 16V
Wysłany: 2017-08-30, 06:19
Witam, miałem ten sam problem dacia logan 2 2015 rok. Uderzony w bok wystrzelona poduszka w fotelu pasażera. Rozrusznik kręcił ale nie odpalał. Nie ma w Daci czujnika uderzeniowego jak piszą inni. W moim przypadku wymiana fotela ze sprawną poduszką, następnie wyczyszczenie sensora poduszek no i na koniec wymazanie z sterownika silnika zapisanych błędów po wystrzale poduchy. Silnik odpalił od strzała. Wydzwaniałem nawet po serwisach ale nie byli w stanie mi pomóc :-) lub nie chcieli.. Koszty - naprawa sensora poduszek 100 zł, podłączenie komputera 50 zł. :-)
mario1967
Model: logan
Silnik: 1,2 16V
Wysłany: 2017-08-30, 06:30
Witam, problem ROZWIĄZANY. W moim przypadku wymiana fotela ze sprawną poduszką, następnie wyczyszczenie sensora poduszek no i na koniec wymazanie z sterownika silnika zapisanych błędów po wystrzale poduchy. Silnik odpalił od strzała. Wydzwaniałem nawet po serwisach ale nie byli w stanie mi pomóc :-) lub nie chcieli.. Koszty - naprawa sensora poduszek 100 zł, podłączenie komputera 50 zł. :-)
Wysłany: 2017-08-30, 06:34
mario1967 napisał/a:
Czyli sterownik airbag wymieniony, wyczyszczony lub odpiety?
Czym podlanczane do kompa?
kris123
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-08-30, 07:58
mario, a kto Ci robił czyszczenie sterownika poduszek/kasowanie błędów? Próbowałem po OBD ddt4all, ale ELM wywala błąd. Wyciągałeś sterownik poduszek do wykasowania crash data?
kris123
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-08-30, 08:12
shrek, podejrzewm, że UNLOCK zadziała jak sterownik będzie miał nową poduszkę/czujnik airbagu (o ile jest jednorazowy).
Narazie nie wiem gdzie jest czujnik i sterownik.
Który ECU to sterownik silnika? Chciałem sprawdzić ddt4all błędy o których pisze mario1967
Wysłany: 2017-08-30, 08:16
Czujnik w slupku przy pasach. Sterownik nie wiem.
jak go znajdziesz to go odepnij i sprobuj z unlock naciskajac experta przed zmiana blokady kompa. Auto powinno odpalic blad poduszek powiniem nie dac sie usunac. Modul sie usowa lub czysci zeby bledu poduszek nie bylo. W niekturych opsjach dd4all nalezy nacisnac wlasnie tego experta.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-30, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
mario1967
Model: logan
Silnik: 1,2 16V
Wysłany: 2017-08-31, 08:11
Witam, podaje numery tel. 888059185 ,511511140, 731065064 czyszczenie sterowników Airbag, sterownik był wymontowany znajduje się pod plastikiem przed dzwignią zmiany biegów.
kris123
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-08-31, 08:19
ok, spróbuję dziś unlock z odpiętym modułem airbag, tylko podejrzewam że nie połączę się ze sterownikiem jak go odepnę
kris123
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-08-31, 08:25
ustliłem jeszcze wczoraj że mam odciątą pompę paliwa, podłączałem przekaźnik pompy "na krótko", pompa chodzi ale dalej silnik nie odpala. Zasilanie wtrysków jest, pytanie co komp jeszcze może odciąć. W skrzynce bezpieczników pod maską mam przekażniki tylko od pompy paliwa i wtrysku, oba puszczają zasilanie.
Wysłany: 2017-08-31, 10:46
Może jeszcze czujnik położenia wału?
Może zasilanie cewek WN?
Wysłany: 2017-08-31, 19:36
Odcina tak, zeby nie dalo sie zapalic. Sprobuj tez z przypietym modulem tylko nacisni experta potem odblokuj komp..... potem LOCK/UNLOCK. Pokombinuj z tym expertem. Lub Odblokuj komp... Expert , LOCK/UNLOCK.
kris123
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-09-01, 09:47
shrek, odblokuj komp, tzn? narazie logowałem sie tylko do sterownika airbag i próbowałem opcji UNLOCK firing line (zwraca błąd jak na przesłanych scrreenach). Jak odblokować komp? Chodzi Ci o ECU silnika czy ECU airbag? Bo nie logowałem się jeszcze do innych ECU.
Wysłany: 2017-09-01, 09:52
Chodzilo mi o UNLOCK firing line. U mnie to dziala. Czym sie laczysz?
Powiem, ze prawie wcale nie zajmuje sie rozbitkami i koncza mi sie pomysly.
