Ja mam kamere montowana na lusterku, zaslania mi oryginalne lusterko ale kamera ta jest sama w sobie lusterkiem. Kamere steczna mam zamontowana nad tablica rejestracyjna. Jutro postaram sie wrzucic filmik jak to nagrywa. Kupilem na alli chyba za ok 40$
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1265 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-08-28, 05:07 Re: Rejestrator z dwiema kamerami
ken-wawa napisał/a:
Hej,
Szukam rejestratora jazdy z dwiema kamerami przód tył (ewentualnie, czy warto rozważyć dwa osobne). Jaki model/modele mozecie polecic?
Jak to zamontować, by jak najmniej ingerować w samochód. I czy bezprzewodowe połączenie między tylną kamerą a rejestratorem się sprawdza, czy też jednak lepiej stawiać na kabel?
Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Dzięki
Prosta sprawa, ja sam używam podobny zestaw jak przykładowo na stronie:
http://allegro.pl/l4-reje...6879682279.html
lub sobie poszukaj jeszcze tańszego. A pro po, jeśli nie zależy ci na czasie to dziś jest "święto handlowe" na aliexpres i ceny są do 50% taniej.
Używam kamerę w lusterku już 1,5 roku i jestem zadowolony. Swego czasu miałem tylko na przód i to mnie nie zabezpieczyło, gdyż nie zawsze ktoś będzie chciał zaatakować twój samochód z przodu. Dobrze mieć dowody na to co się dzieje z tyłu. O ile pamiętam to ten temat był już wałkowany (poszukaj) gdzieś na forum wcześniej, łącznie z montażem. Rozważ montaż tylnej kamery, gdyż do rejestracji potrzebny jest odpowiedni widok. Najlepiej i najszybciej montuje się np. w przypadku Dustera kamerkę przy lampie dodatkowej stopu. Ma dobrą widoczność na tył, ponad to , wycieraczka może w każdej chwili oczyścić szybę. Jeszcze jedna zaleta takiego montażu , to przy sprzedaży możesz szybko zdemontować taki zestaw i przenieść do innego samochodu. Miejsce nad tablicą rejestracyjną pozostaw na odpowiednią kamerę cofania, tam jej miejsce i jako taka ma współpracować z MediaNav.
Jak będziesz chciał, to podeślę zdjęcia.
Dodam jeszcze,że przy takim układzie masz w każdej chwili podgląd w czasie jazdy na tył, cały czas nagrywa się to co z przodu i tyłu, możesz włączyć funkcję czujnika ruchu na parkingu i nagra co się działo, jak cię nie było.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-08-28, 05:23, w całości zmieniany 1 raz
Optyka FHD,lecz nagrywanie filmów w systemie AVI
Przecież to kamerka zrobiona na podzespołach z epoki kamienia łupanego.
A dokładniej: zapisywanie w syst,AVI , HD (prawdo podobnie interpelowane)
tym samym matryca i procesor to szmelc
obecnie standard to H.264/MPEG-4 , ful HD
To w takim razie jaki zestaw proponujesz?
Jeśli sprzedawca nie podaje szczegółowych danych to jest: procesor , matryca itp. wtedy kupujesz kota w worku , albo nie wie co sprzedaje lub wciska szmelc.
A wybór zawsze należy do kupującego.
Warto poczytać Autowrzuta.pl (kompendium wiedzy o rejestratorach) aby nie być wydymanym przez nieuczciwych sprzedawców.
skopiowane z Autowrzuta.pl napisał/a:
pizdys
Obecnie wybor odpowiedniej kamery samochodowej dla osob rozpoczynajacych swoja przygode z kamerami moze sprawic nie lada problem, ten temat powinien pomoc w dokonaniu wyboru oraz wgladu i porownania jakosci nagrywania znanych obecnie kamer samochodowych, CAR DVR.
Na poczatku w drodze wyjasnien:
Kamera samochodowa zwana tez jako CAR DVR to najprosciej mowiac nic innego jak odpowiednie polaczenie procesora z matryca (zwana tez sensorem), producentow kamer jest bardzo duzo - do tego dochodza rozne modele co sprawia, ze mamy do wyboru kamere z posrod 1000 innych...
Postaram sie przedstawic najwazniejsze na co warto zwracac uwage przy wyborze kamery- opierajac sie o specyfikacje kamery, oraz znanych obecnie producentow i stosowanych przez nich rozwiazan.
a wiec od czego zaczac?
- najwazniejszy w kamerze jest procesor to on jest odpowiedzialny za przetwarzanie obrazu, funkcje kamery, oraz mozliwosci wykorzystania matrycy z ktora bedzie polaczony- to wlasnie ta zaleznosc decyduje o jakosci nagran, czyli tego czego oczekujemy od naszej kamery.
Na dzien dzisiejszy (maj 2017) najlepszymi procesorami w kamerach sa:
Ambarella A12 (wlasnie sie pojawiaja kamery z tym procesorem) 2016/17
Ambarella A9
Ambarella A7LA50 / A7LA55 / A7LA70 / A7LA75 / A7LS75 / A7LA85
Huawei HISILICON Hi3516D - (w kamerach 2016/17)
Novatek 96663 (w kamerach 2016/17)
Novatek 96660 (w kamerach 2016/17)
Novatek 96655 (ukryte tez jako Tio-Tech A8/A8+)
Novatek 96650 (ukryte tez jako Tio-Tech A8/A8+)
najlepsze z tymi procesorami stosowane matryce:
Sony Exmor R IMX290 STARVIS - na obecna chwile brak kamer z ta matryca (maj 2017), jest to matryca podobna do IMX291 jednak tutaj jest tryb D-WDR, jest to nazwa Cyfrowy (Digital) WDR bazujacy na efekcie skladowej 3 klatek z roznymi czasami ekspozycji, (podobnie jak w HDR) jednak tutaj sa to 3 a nie 2 klatki, matryca wymaga CPU ktory wspiera ten tryb pracy, niestety obecnie znane CPU (NTK,A12,AIT) nie wspieraja takiego trybu, to tez oczekiwac mozna ze predzej pojawi sie matryca 2K-HDR niz 1080p z D-WDR.
Sony Exmor R IMX291 STARVIS - (oczekiwana matryca w 2016/2017roku), brak sprzetowego WDR, 1080p@60FPS, Technologia SONY STARVIS (nocny noktowizor) "Visibility under the starlight", pixel matrycy 2.9um
Aptina AR0238 DR- 96dB, 1080p@60FPS - matryca jest zblizona do AR0230 (nizej), pixel matrycy 3.0um
Aptina AR0230 (oczekiwana matryca w 2016roku) HDR 105dB lub DR 44dB (60FPS lub bez HDR) // 1080p@30FPS-HDR // 1080p@60FPS@44dB, pixel matrycy 3.0um
Sony Exmor IMX322 (bardzo wydajny w nocy) - 1080p@30FPS, pixel matrycy 2.8um
Sony Exmor IMX222 - 1080p@30FPS, pixel matrycy 2.8um
Sony Exmor IMX122 - 1080p@30FPS, pixel matrycy 2.8um
Panasonic MN34227 - 1080p@120/60/30FPS, pixel matrycy 2.75um, w/g specyfikacji WDR 100dB
Aptina AR0331 (Realny tryb WDR) realny WDR 100dB, pixel matrycy 2.2um
Aptina AR0330 brak WDR - 72.4dB, 1080p@30FPS, pixel matrycy 2.2um
Panasonic MN34120PA
OmniVision OV4689- 4mpx sensor, 2688x1520@90FPS/60FPS/30FPS, pixel matrycy 2.2um, tryb HDR // 64,6dB
Sony Exmor IMX oznaczenia IMX078, IMX206, Exmor R /BSI, IMX206H
Najlepszy stosunek ceny do jakosci oferuja kamery oparte na podzespolach:
Novatek 96655/50 + IMX322 lub IMX323 (IMX323 jest tanszym zamiannikiem w dodatku lepszym)
Novatek 96650 + Aptina AR0330
Ambarella A7LA50/55/70 + OV4689 (bardziej funkcjonalny procesor i tym samym kamery, ale matryca niminalnie gorsza w nocy od AR0330 oraz IMX322)
- (temat zaktualizowany na Maj 2017)
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-08-28, 13:19
anples napisał/a:
route2000 napisał/a:
No świetnie , kup którąś ze wrzuty i sprawdź sam.
Dziś jest świetna okazja na Ali , można wyszukać sobie takie rarytasy jakie opisałeś na 50-% ceny. A pokazałem jako pierwszy z brzegu przykład na allegro, jak takie zestawy wyglądają. Używam swój zestaw kupiony dość dawno i jestem zadowolony. Nagrywa dokładnie i wszystko mam jak trzeba.
Autowrzuta to nie sklep a forum
tam nie kupujesz a dowiadujesz się co powinna dobra a tania kamera sobą prezentować i z jakich podzespołów sie składać .
paul7 napisał/a:
Czy ja ci proponowałem jakiś sklep? , nawet nie podałem żadnej marki ,a wręcz napisałem wybór należy do kupującego .
Także opanuj się i nie prób z gęby du..y.
Także bez szału. Sprawdzilem i zapłaciłem za to ok 50 $ (dolar był wtedy tańszy).
Co do wyprzedaży na Ali: w większości to pic na wodę, wiem bo sprawdzałem z kolegą w zeszłym roku: kompresor który chciałem kupić był przed świętem za ok 33 $ (- 2,5 $ za zakupy appką), w dzień wyprzedaży ten sam kompresor kosztował 45 i miał zrobioną cenę na 31 $, że niby obniżka :)
Ja to kupiłem, bo nie wiedziałem czy w ogóle będę chciał z tym jeździć i czy mi to spasuje itp. Teraz kupiłbym coś lepszego :)
Ostatnio zmieniony przez art 2017-08-28, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Nieźle wygląda, liczy się czytelność na obrazie. Odczyt znaków , numerów na rejestracji. Jeśli ma to służyć jako zabezpieczenie, czy dowód w razie kolizji.
Zostawmy ali , jest tam tysiące towarów, tych samych w różnych sklepach i różnych cenach. Czasami trudno trafić. nie będę reklamował bo to nie tutaj o tym.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-08-28, 21:35
anples napisał/a:
paul7 napisał/a:
Czytać ze zrozumieniem to jest sztuka , jak się jest z autowrzuta.
Widać umiesz szukać w necie i tylko tyle. Załóż jakąkolwiek kamerę, przetestuj i wtedy chwal.
To jest forum użytkowników DACI i kultura jakaś obowiązuje, nawet jak tu jesteś od niedawna.
Masz stop klatkę , screen z ekranu lapka z dzisiejszego incydentu (rozwalił mi lusterko i zwiał)
Moje 80 +jego to wyjdzie około 150 km/h
W oryginale jakość jest lepsza FHD ,
Jak widzisz nie muszę ich testować , kamerki pilnują mego portfela.
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 140 Skąd: Holandia/ Chojnów/Radomsko
Wysłany: 2017-08-28, 22:35
Osobiście używam już kilka lat kamery firmy DOD.
Mają rewelacyjny obraz.
Wcześniej miałem LS400W
Kupiłem okazyjnie model DOD SP1 (10x GPS) po porównaniu obrazu zdecydowałem na wymianę LS400W na LS460W ( jest to ta sama kamera co SP1 ale 5xGPS)
Więc na przodzie SP1 a na tył mam LS460W.
Obie kamery nagrywają rewelacyjnie i nawet połączyłem przednią pod Media Nav bo we mgle w nocy i dzień i ulewie nic nie widać przez szybę a w kamerze obraz jak w dzień
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-08-29, 06:02
polon18 napisał/a:
Masz rzeczywiście kamerki z wyższej półki. I nieźle kosztują. No i te funkcje GPS dopełniają zalety. Kamerka przednia ma wyjście AV , mówisz że podłączyłeś ja do MN. To opisz i pochwal się innym jak to zrobiłeś, może ktoś skorzysta z twoich rad. I gdzie dokładnie przednią zamontowałeś? piszesz "..bo we mgle i dzień i ulewie nic nie widać przez szybę..".
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-08-30, 22:24
DOD Sp1 zapakowana kupiłem za 70€ z przesyłką (nowa z paragonem ) a LS460W za 50€ używaną i to w moim mieście.
Obie posiadają AV out jack . podłączoną do przełącznika kamer z Chin za 12€ z przesyłką. I to cała filozofia.
Co do mgły i deszczu to już kilka razy miałem że widziałem na metr przed auto i wtedy widok z kamery pomógł chociaż zjechać z autostrady
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-09-07, 20:38
obadaj https://dashcamtalk.com/ tam sa opisy i testy. mialem (mam dalej w sumie) G1W i bylem zadowolony, ale chialem cos lepsze na noc i od paru miechow mam viofo A119S. G1W bedzie pelnic funkcje tylnej kamery jak sie zbiore i zamontuje. A119S ma matryce sony exmor, A119 bez S ma ciut inna, i wcale nie gorsza wynika z testow, za to ciut tansza. zamontowana na gorze szyby jest prawie niewidoczna
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2017-09-08, 22:29
Swoja droga myslicie, ze w wersji widok przód tył, która z opcji jest bardziej praktyczna:
1) dwie niezależne kamery każda nagrywa na osobnej karcie sd
2) dwie kamery (dwie obudowy) ale tylko jedna nagrywa obraz z dwóch na jednej karcie sd - coś takiego link
3) dwie kamery w jednym urządzeniu (w jednej obudowie) - druga patrzy na to co się dzieje w kabinie i na tylną i boczne szyby - link
Wersja trzecia wydaje się "łapać" najwięcej ale kosztem też trochę prywatności wewnątrz auta i kosztem najsłabszej widoczności do tyłu.
Ostatnio zmieniony przez ken-wawa 2017-09-08, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2017-09-10, 18:13
Paweł napisał/a:
z aku, na kondensatorze codziennie będziesz ustawiał datę i czas, aku też trochę mAh niech ma co najmniej 600
trochę się boje, że aku w przypadku zostawienia latem w samochodzie moze wybuchnąć a już na pewno jego trwałość będzie mniejsza niż kondensatora (a wolałbym po 3-4 latach od razu nie zmieniać kamerki tylko dlatego, że siadł aku i ciężko kupić zamiennik)
