Media Nav - pamięć na karcie SD - problemy
sth2die4
Model: Clio IV
Silnik: 1.5 DCI
  Wysłany: 2017-05-25, 09:14   Media Nav - pamięć na karcie SD - problemy
Od niedawna jestem użytkownikiem Renault Clio IV z MN1. Piszę na forum Dacii gdyż tutaj temat MN jest bardzo szeroko poruszany.
Przy próbie wgrania aktualizacji do 4.0.6 (było 4.0.2) aktualizator zatrzymał się na ostatniej kresce i tak juz zostało. Po restarcie już tylko wisiało na logo.
Okazało się że padła pamięć (Hynix) - dużo badsectorów - nie da się uruchomić.
Postanowiłem wykorzystać tips z użyciem karty SD.
Na forum znalazłem dwa schematy wkleiłem do załącznika) - teoretycznie mają 3 różnice.
1. Zworka na pinach 4-7 wg schematu 2 (pin 3-6 wg jas_pik)
2. miejsca lutowania dla GND i VDD oraz ich "strona" (strona rezystora góra/dół)
3. Wg schematu pierwszego lutujemy do rezystorów a wg 2 do punktów lutowniczych
Po wgraniu przez UsbImgTool obrazu karty (próbowałem soft 4.0.6 oraz ten od MN Evo ) radio włącza się widać że ekran załącza się (jest czarny ale podświetlony) i tak stoi..nic się nie dzieje. Brak logo ani nie reaguje na włączanie wyłączanie.
Jakie mogą być przyczyny.
1. Czy mam to dobrze przylutowane od strony płyty głównej radia?
2. Czy rodzaj karty SD ma znaczenie - chodzi mi o to czy ma być zwykła SD czy moze być SDHC - ja mam SDHC aktualnie (kingston class 10)
3. R1021 i R1022 - mam wyjęte te rezystory, ale mam wrażenie że punkty lutownicze po nich są jakby zalane cyną? Czy to ma znaczenie??
4. Jak powinna być sformatowana karta SD - jako FAT32? Czy rozmiar jednostki alokacji ma znaczenie??
Z góry dzięki za pomoc
Z forum - jas_pik
Plik ściągnięto 46388 raz(y) 141,41 KB
Z forum 2
Plik ściągnięto 1398 raz(y) 170,79 KB
Ostatnio zmieniony przez sth2die4 2017-05-25, 10:23, w całości zmieniany 3 razy
sth2die4
Model: Clio IV
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2017-05-25, 09:15
A tak wygląda u mnie lutowanie.
Moje lutowanie 2
Plik ściągnięto 802 raz(y) 198,29 KB
moje lutowanie
Plik ściągnięto 570 raz(y) 207 KB
Ostatnio zmieniony przez sth2die4 2017-05-25, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-05-25, 09:28
Z moich doświadczeń musi być karta SDHC najlepiej sandisk - na innych rzadko chciały ruszać
sth2die4
Model: Clio IV
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2017-05-25, 09:41
akurat miałem taką kartę - nie ma problemu aby zainwestować w Sandisk.
A co do samego lutowania - jest ok? Zrobiłem u siebie tą zworkę na PIN3-6 - u Ciebie tego nie ma. Ma to jakieś znaczenie?
Wysłany: 2017-05-25, 09:47
Ja tego nie lutowałem - nie odpowiem ( zlecałem to innym ) poczytaj posty innych kolegów na temat lutowania - ja tylko od teorii
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2017-05-28, 13:14
sth2die4 napisał/a:
O ile pamiętam, pendrive zawsze formatowałem zgodnie z FAT32 i alokacją 32KB,
więc chyba powinieneś wcześniej kartę podobnie sformatować by była zgodność przy przesyłaniu plików. Może to coś pomoże.
Wysłany: 2017-05-28, 13:32
Karta SD - formatowanie nie ma znaczenia bo wrzucamy obraz karty każdy sektor - tzn każdy StorageCard ma inne formatowanie
lordabarth
Marka: Alfa Romeo
Model: 156SW
Silnik: 2.5 v6
Wysłany: 2017-06-07, 13:56
Spróbuj odlutować rezystory od CMD i CLK jeśli masz nie odlutowaną orginalną pamieć.
Wojtek23
[Usunięty]
Wysłany: 2017-07-23, 09:50   MN na kartę SD.
Witam. Gdybyś jeszcze pokazał . który kabelek jest przylutowany do adapteru to byłbym Ci dozgonnie wdzięczny.I jeszcze jedno-pytanie: Czy Ci to wszystko "HULA" pozdrawiam...Andrzej Piecuch "Wojtek23" W zał. pliki....
Plik ściągnięto 418 raz(y) 198,29 KB
Wysłany: 2017-07-23, 11:08
Masz w pierwszym poście :)
zertaul
Model: Laguna II
Silnik: 2.2dCi
Rocznik: 2002
Wysłany: 2017-09-07, 00:43
Lutowanie najłatwiej jest sprawdzić mierząc rezystancję pomiędzy przylutowanymi kabelkami. Ze schematu można odczytać, iż rezystory podciągające mają 10kOhm, więc pomiędzy kabelkami (mierzymy każdy z każdym, za wyjątkiem masy i zasilania) powinno być zawsze około ~20kOhm. Jeśli jest znacznie mniej lub więcej, to oznacza, że gdzieś jest błąd w lutowaniu.
hoti
Model: Clio IV
Silnik: 1,2 TCE 120KM
Wysłany: 2017-09-12, 10:10
Mała uwaga.W drugim załączniku z pierwszego postu źle opisane są piny karty pamięci.I raczej trzeba połączyć piny 3 i 6 karty pamięci (GND).
Ostatnio zmieniony przez hoti 2017-09-12, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-12, 10:20
T poprosze o przygotowanie odpowiedniego zdjęcia - a ja poprawię pierwszy post.
hoti
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-09-12, 10:38
Proszę bardzo.
pinout sd card 2.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1203 raz(y) 97,82 KB
hoti
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-09-12, 11:07
Może jeszcze to pomoże.
Plik ściągnięto 205 raz(y) 30,59 KB
hoti
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-09-15, 08:44
Jestem po przeszczepie na kartę SD (SDHC Sandisk).Wszystko hula aż miło.Połączyłem w/g schematu pierwszego,ale dodatkowo zrobiłem zworkę na przejściówce piny 3-6.Muszę tylko jeszcze zaktualizować mapy i POI i będzie ok.
Plik ściągnięto 907 raz(y) 234,06 KB
Plik ściągnięto 451 raz(y) 218,16 KB
Plik ściągnięto 704 raz(y) 228,48 KB
Plik ściągnięto 779 raz(y) 235,9 KB
Ostatnio zmieniony przez hoti 2017-09-15, 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-15, 09:03
No to gratulacje , następna MN uratowana :)
Wysłany: 2017-09-15, 09:24
Wyszedł z tego cenny poradnik dla potomnych. Może tylko jako stary praktyk tego typu modyfikacji, radziłbym ewentualnym naśladowcom (zwłaszcza tym mniej wprawnym w lutowaniu) użycie do tego typu połączeń znacznie cieńszych przewodów. Poza walorem estetycznym, trudniej wtedy uszkodzić druk na PCB lub naruszyć elementy SMD, do których lutujemy.
hoti
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-09-15, 11:34
Zgadza się,nie miałem cieńszych pod ręką,a zależało mi na czasie.
sylwe-m
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2018-04-02, 19:28
To podłączenie karty SD do MN1. Mam takie pytanko. Czy ktoś dokonał podobnego zabiegi na MNevolution?
Wysłany: 2018-04-02, 19:32
Nik jeszcze tego nie zrobił a ja nie przygotowałem wsadu na kartę SD
robson330
Model: Leguna
Silnik: 1.8
Wysłany: 2018-04-02, 21:23
Próbowałem zrobić kartę SD do MNE, ale nie dałem rady. Po podłączeniu karty nic nie działa. Po wgraniu softu z MN zadzałała. Ale jest to MN w obudowie MNE. Żaden wsad MNE nie działa.
Wysłany: 2018-04-02, 22:30
Wiem o tym bo juz kilka razy próbowałem zrobić kartę na MNE ale bez posiadania dostępu do takiego MNE z karta nie uda się opracować takiej poprawnej karty
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-04-03, 12:35
Tylko że MNE ma dwie kości pamięci . robson330 a próbowałeś zgrywać j-tagiem? Czy robiłeś to na zewnętrznym programatorze
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-04-03, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
robson330
Model: Leguna
Silnik: 1.8
Wysłany: 2018-04-03, 20:05
Mówimy o nand. Jest jedena.
