Mam pytanie- czy ktoś się orientuje jak w końcu jest z tym zasilaniem lampki w Dusterze PH2?
Pytam, bo chcę podpiąć pod lampkę lusterko fotochromatyczne.
A więc, czy jest to tak, że lampka posiada stały plus i po otwarciu drzwi moduł podaje mase na lampkę? (nie obstawiam tej opcji)
Czy też lampka ma stałą masę i moduł podaje po otwarciu drzwi plus (sygnał otwartych drzwi) oraz plus po otwarciu samochodu, który zanika po jego zamknięciu zamkiem.
Jeśli ktoś chce czarnego lusterka fotochromatycznego to podaję źródło - Nissan Primera P12.
Jest to dokładnie takie samo lusterko jak w megankach i scenicach tyle tylko że czarne :)
Oznaczenie kabli i pinów w lusterku z Primery P12:
Pin 1 Biały +12
Pin 2 Czarny masa
Pin 3 Zółty - nie używany do naszych potrzeb
Pin 4 Brązowy - nie używany do naszych potrzeb
Pin 5 Pusty
Pin 6 Pusty
Jeżeli ktoś miał szczęście (tak jak ja) i kupił lusterko z fragmentem instalacji samochodu i korelującą kostką żeńską to kolory przewodów od strony instalacji samochodu to:
Pin 1 zółto zielony ze srebną kropką (tak jak przewód PEN w instalacjach domowych) to +12
Pin 2 czarny ze srebrną kropką masa
Pin 3 Pusty
Pin 4 Pusty
Pin 5 Pusty
Pin 6 Pusty
Morał z tego taki, że lusterka z 4 przewodami były instalowane także w autach nie posiadających instalacji bardziej rozbudowanej korzystającej z dodatkowych sygnałów z lusterka. Był tylko +12 i masa. Dementuję więc fakt posiadania przez te lusterka sygnału biegu wstecznego, który by je miał rozjaśniać w chwili włączenia takiego biegu. Na pewno w lusterkach BMW jest także trzeci kabel służący do podpięcia sygnały biegu wstecznego.
_________________ 22 miesiące przygody z Dacią i wystarczy.
Wysłany: 2017-09-18, 18:26 Stałe zasilanie do lusterka fotochromatycznego
Chcę zakupić lusterko fotochromatyczne i kamerkę cofania. Proszę o Waszą pomoc w kwestii podłączenia tego lusterka (12V). Chciałabym je podłączyć na stałe. Znacie jakieś w miarę prostę i bezpieczne rozwiązanie?
Wysłany: 2017-09-18, 18:36
Jak stałe zasilanie do lusterka to najprościej chyba do lampki się wpiąć. U mnie stałe zasilanie w lampce jest na czerwonym i czarnym kabelku, u Ciebie pewnie też ale głowy nie dam
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1265 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-09-18, 18:53
Miernik do ręki i szukasz w lampce podsufitki odpowiednie bieguny. Kabelek odpowiednio przycinasz na długości i wpinasz się. Lub kabelek od lusterka ciągniesz , wciskając w podsufitkę schodzisz słupkiem, dalej pod kokpitem i do gniazdka zapalniczki. Pewnie tak masz w instrukcji. Tutaj nic nie tniesz. Wspominałeś o kamerze cofania, to rozważ dokładnie którędy poprowadzisz kabel do tyłu. Najlepiej go zmierz przed montażem i zobacz czy wystarczy. Są dostępne przedłużacze RCA, możesz zawsze przedłużyć.
Nie rozładuje sobie akumulatora takim rozwiązaniem? Oświetlenia sufitowe jest wpięte cały czas. Pisząc "na stałe" chodziło mi o na stałe wpięte kabelki. Myślałem o takim rozwiązaniu, że jak wyłączę stacyjkę to zasilanie lusterka też się wyłączy. Sorrki nie napisałem tego dość jasno.
Czyli opcja z zapalniczką. Jest to bezpieczne rozwiązanie? Czytałem wcześniej o tym, że zapalniczka jest zabezpieczona nawet 30A i jak z lusterkiem coś się stanie to się bezpiecznik nie przepali i auto się spali. Ale z drugiej strony jak wpinam od gniazdka zapalniczki np. nawigację to obwód jest też zabezpieczony w ten sam sposób. Co o tym sądzicie?
Wysłany: 2017-09-18, 19:26
Jeśli poza Twoją modyfikacją z instalacją nie było nic kombinowane to nic strasznego nie powinno nic się stać. W swoim robiłem dodatkowe oświetlenie z tyłu i poza właśnie spalonym bezpiecznikiem szkód żadnych nie narobiłem. Według mnie zasilanie z zapalniczki będzie ok.
Edit: Przypomniałem sobie kilka rzeczy ze szkoły ( xDD ) i tak możesz łatwo policzyć czy bezpiecznik wytrzyma. Wzór I=P/U gdzie I to prąd, P to moc odbiorników a U to napięcie instalacji. Załóżmy, że navi i kamera cofani biorą łącznie 20W przy 12V to prąd wyniesie 1,6 A - zapas aż hej.
Nie umiem inaczej wyjaśnić już :)
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2017-09-18, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Teraz pytanie o miejsce przeprowadzenia kabli. Podsufitką i słupkiem to jest jasne. A czy jest jakiś magiczny sposób jak kable przeciągnąć od słupka przez kokpit do zapalniczki, tak żeby nie było ich widać?
Wysłany: 2017-09-18, 19:46
Ja w ten magiczny sposób przeciągałem kabel do rejestratora jazdy - najpierw wyciągnąłem schowek (u mnie siedzi na dwóch bolcach) a potem to już sam wpadniesz jak będzie najlepiej :)
Wysłany: 2017-09-18, 20:13
Nie, nie żadnego wiercenia. Ja przeprowadziłem kabel za słupkiem ile dało rady, potem (jak zaczął się kokpit) pod uszczelką z drzwi za schowek (kawałek go widać, no nie ma opcji innej), tam bezczelnie wyrzuciłem za wykładzinę z podłogi i do tunelu środkowego i do gniazda. Jak już zdejmiesz ten schowek to będziesz wiedział co i jak.
Z tego co pamiętam w moim sandero fabrycznie w zapalniczce było tylko 10A (wymieniłem chyba na 15 czy 20), jeśli boisz się że to za dużo dla luterka, to zawsze możesz zamontować dodatkowy bezpiecznik na kablu między zapalniczką a lusterkiem.
Wysłany: 2017-09-19, 06:31
spookits napisał/a:
Nie powinienes rozladowac, bo te zasilanie sie traci po 20 minutach po wylaczeniu stacyjki. Przynajmniej u mnie.Sprawdz.
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Maj 2014 Posty: 156 Skąd: Radom
Wysłany: 2017-09-19, 12:31
arczi_88 napisał/a:
Podałeś przepis na pożar. Bezpiecznik 30A zadziała natychmiast (znaczy: przepali się) przy prądzie ok. 60A. Przy 30A po pewnym czasie. Jeżeli chcesz odgałęzić zasilanie z obwodu z takim bezpiecznikiem, to dla bezpieczeństwa powinno się zastosować bezpiecznik na początku odgałęzienia. W tym wypadku o wartości 2 lub 3A. Są takie bezpieczniki samochodowe, miniaturowe. Jeśli będzie trudność w zdobyciu, to może być równie dobrze szklany rurkowy, "radiowy". Występują: 2A i 3.15A, zwłoczne i natychmiastowe.
Max. moc z gniazda zapalniczki to w zależności od auta i wykonania to 120 do 180W. A więc zabezpieczenie 10 lub max. 15A.
Ostatnio zmieniony przez rafal_rx 2017-09-19, 12:34, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wersja: Laureate Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 366 Skąd: Białystok
Wysłany: 2017-09-19, 12:48
shrek napisał/a:
spookits napisał/a:
Zgadza się. Zasilanie oświetlenia kabiny (jego czas) jest sterowane przez UCH. Mam tak podłączone lusterko u siebie oraz lampkę od Laguny III i widać to po podświetleniu klawiszy. Po wyłączeniu stacyjki ikony na klawiszach delikatnie świecą jeszcze ok 20 min.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2017-09-19, 13:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-19, 15:18
rafal_rx napisał/a:
No i? Efekt jest taki, że go wywali. Myślisz, że jaki czas ten bezpiecznik wytrzyma obciążenie maksymalne? Napewno nie tyle, żeby coś podpalić, bo inaczej ten co projektował instalację pójdzie siedzieć.
Model: 500L
Wysłany: 2017-09-20, 08:46
Zupełnie nie w tym rzecz. Jeśli obwód jest zabezpieczony, dajmy na to 30A, to i jest wykonany tak, aby przy zwarciu bezpiecznik się spalił. Teraz podłączasz się do takiego obwodu "jakimś tam kabelkiem". To jaką mi dasz pewność, że jeśli na końcu tego "kabelka" wystąpi zwarcie, to spali się ów 30A bezpiecznik? Dobra, odpowiedź: rezystancja poniżej 0,2Ω całego obwodu.
W prawdziwej elektyce takie rzeczy określa się jako S(amoczynne)W(yłączenie)Z(zasilania) i "selektywność zabezpieczeń".
Ostatnio zmieniony przez rafal_rx 2017-09-20, 08:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-20, 08:58
Zatem twierdzisz, że bezpiecznik "widzi", że wpinasz się do jego obwodu innym kablem i złośliwie pilnuje tylko obwodu pierwotnego a odgałęzienia już nie, bo ma takiego widzimisia.
Analogicznie - jak mam w domu obwód z gniazdkami i nagle uznam, że mam ich za mało to jak podciągnę kolejne z najbliższego gniazdka to nowe nie będzie zabezpieczone do momentu aż na trasie od starego do nowego nie dam bezpiecznika?
Brzmi nieco jak herezja ale ja z tym dyskutować już nie będę.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2017-09-20, 09:00, w całości zmieniany 1 raz
