W prawym lusterku możesz mieć termometr (widać go od spodu). Poza tym kable mogą służyć do zasilania podgrzewania lusterek oraz ich elektrycznej regulacji.
Wysłany: 2017-09-23, 18:06
Czujnik temp. zew. znajduje sie w prawym lusterku chyba we wszystkich renowkach. Nawet jezeli nie jest podlaczony to on tam jest i kable ida do kostki w kabinie, a dalej juz brak.
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-09-23, 18:50
W prawym czy w lewym? ASO twierdzi, ze w lewym. Jeśli nie mam termometru w aucie w komputerze, to mogę to olac i kupić zamiennik bez czujnika? Czy on ma na coś wplyw oprócz pokazywania temp?
Wysłany: 2017-09-23, 23:50
pixa napisał/a:
Oni maja problem z wymiana oleju a ty mowisz czujnikach.
Pisalem w prawym 100 procent.
pixa napisał/a:
zobacz wystajacy czujnik.
pixa napisał/a:
jezeli nie jest podlaczony do instalacji w aucue tylko kable ida do plastikowego trojkata wewnatrz auta to tak.
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-09-24, 07:17
shrek napisał/a:
pixa napisał/a:
Nie zobacze, bo lusterko juz w smietniku
pixa napisał/a:
shrek napisał/a:
Nie wiem czy jest podlaczony. Mysle, ze nie bylo po co go podlaczac, skoro nie mam wyswietlacza temperatury. Chyba to oleje i nie zaloze. Zawsze mozna dolozyc potem jakby cos zle dzialalo (mysle o klimie, ale nie sadze, zeby w manualnej mialo to jakis wplyw)
Ostatnio zmieniony przez pixa 2017-09-24, 07:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-24, 09:33
U mnie jest czujnik w lusterku i nie byl nigdzie podlaczony. Dopiero ja polaczylem go do zegarow i aktywiwalem wyswietlanie temperatury.
Klima manualna nie potrzebuje.Chyba ze masz S&S.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1259 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-09-28, 15:59
shrek napisał/a:
A jak podłączyć ten czujnik? I uruchomić? "Gulajka" jest pod lusterkiem prawym i zawsze mnie ciekawiła co tam robi.
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-09-28, 20:40
U mnie okazało się, że czujnik był podłączony, wystarczyło go aktywować, co ASO zrobiło mi za free (ale za lusterko z czujnikiem i montażem skasowali mnie 450 zł). Tak wiec niekoniecznie musisz rozbierać deskę rozdzielczą.
Ostatnio zmieniony przez pixa 2017-09-28, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-09-28, 21:37
pixa napisał/a:
Mój Duster to rocznik 2014! Ty masz pewnie młodszy samochód, pewnie podłączono wszystko. Ja nie mam nawet pewności czy czujnik jest. Gulajka spod lusterka wystaje.
A gdzie będzie wyświetlana temperatura?
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-09-29, 08:05
paul7 napisał/a:
pixa napisał/a:
Ja mam z 2016, z tego co pytałem w ASO to oni (Dacia) wszędzie podłączali te czujniki, tylko nie są aktywowane. ASO to nie wyrocznia, ale zanim rozbierzesz deskę, to sprawdź
Wysłany: 2017-09-29, 09:41
pixa napisał/a:
