2010-12-20, 09:55
Podgrzewane fotele
tomek85
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2015-12-20, 20:42
Jutro dorobie przewod i metoda prob i blędow dojdę który to pin.
Dzieki za pomoc
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-12-20, 21:01
Napisz do waldi1805 dla pewności bo wydaje mi się że tak pisał a też nie chciałbym wprowadzić w błąd. Wynalazł to gdzieś w necie na Renaultowym forum bo tak samo w Renówkach wiele przycisków ma fabrycznie lampki a nie są podświetlone
Wysłany: 2015-12-22, 23:49
Miałem waeco, mam teraz oryginalne. Waeco mają dwa poziomu mocy. Co do dopasowania się do fotela, jedna się zwijała, zagięła pod pośladkiem. Ślizgałem się na niej gdyż przez matę siedziałem odrobinę wyżej. W połączeniu z mizernym trzymaniem bocznym sandero było tak sobie. Latem je demontowałem. Polecam oryginalne, fotel sie przez nie lekko usztywnił, wygodniej się podróżuje. Działają jak powinny, mają wbudowany bezpiecznik/termistor ?, który wyłącza je po osiągnięciu zadanej temperatury po dłuższej pracy.
PS. Chyba nawet jedna mi waeco sie ostała ;-)
Wysłany: 2015-12-23, 00:11
A jak wygląda kwestia odczuć w lecie ? Tyłek i uda się mocniej nie pocą ? :lol:
dzięki za odpowiedź. :-)
Wysłany: 2015-12-23, 20:28
corrado napisał/a:
Jesli chodzi o pozostale pytania czy ktoś inny może dać odpowiedź :
1. Czy waeco dobrze pasują do ksztaltu foteli ?
2. Czy fotele nie usztywnily sie przez matki i czy przepuszczają powietrze a w lecie tyłek/uda się mocniej nie pocą ?
ad. 1 Do kształtu fotela tak ale są miękkie i grubsze, co skutkuje całkowitym brakiem trzymania bocznego w sandero. Duster ma inne fotele, więc może być lepiej.
ad. 2 Usztywniły się ale nie zauważyłem by się bardziej pocił tyłek, wręcz chyba jest lepiej bo nie zapadam się głęboko i nie jest za ciepło wtedy.
Jak znajdę sztukę której nie sprzedałem możesz podjechać i sam przetestować ;-)
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2016-01-02, 16:25
Zamontowałem niedawno - akurat przed przyjściem mrozów - wtyczki do mat grzejnych. Jakie wtyczki? Ano rok temu kupiłem w Juli dwie maty grzejne po 30zł sztuka, ale podłączanie ich do rozgałęziacza podczepionego do wtyczki, którą pociągnąłem kiedyś z akumulatora pod fotel kierowcy (w celu zasilania lodówki turystycznej, przetwornicy i inszych wynalazków), było bardzo niewygodne. Raz, że trzeba było nurkować pod fotel, dwa - pamiętać, żeby na postoju odpiąć wtyczkę albo wyłączyć obie maty, inaczej rozładowywały akumulator.
Zmobilizowałem się za to, żeby wykorzystać fabryczną instalację do mat, która odcina prąd po wyłączeniu zapłonu. Pod obydwoma fotelami oryginalne złącza obciąłem i zastąpiłem gniazdami zapalniczki, dzięki czemu maty mogą być cały czas podpięte i włączone. Rozwiązanie może nie jest najbardziej eleganckie i najbardziej wygodne (chociaż rozważam jeszcze dorobienie dodatkowych włączników), ale z pewnością jest tanie (całość kosztowała jakieś 90zł) i uniwersalne (jak się maty zużyją, to wstawię sobie nowe).
A tak to wygląda pod fotelem kierowcy ;)
Wysłany: 2016-01-02, 17:37
A masz te obcięte złącza jeszcze ? Bo bym chętnie przygarnął. Ja z kolei mam oryginalne wtyczki z mat ale nie miałem złącz i mam tylko wpięte konektorki. ..
Wysłany: 2016-01-05, 18:30
Ja zdołałem wykorzystać oryginalne wtyczki:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=100
Aktualnie zimą wyciągam przedłużkę do gniazd zapalniczki i wciskam kostkę od zasilania oryg. mat grzejnych.
gfedorynski
Wysłany: 2016-10-12, 11:29
Bardzo lubię podgrzewane fotele, ale zauważyłem dziś dziwną rzecz - fotel pasażera grzał, chociaż nikt na nim nie siedział. Skoro samochód wykrywa, że ktoś siedzi - sygnalizacja niezapięcia pasów - to dlaczego nie jest to zintegrowane z podgrzewaniem?
Wysłany: 2016-10-12, 11:51
gfedorynski napisał/a:
Celowo (:
Ewentualnie: "Bezpieczeństwo!".
Lub: "Dacia".
Albo: "2008" (czy czym tam teraz koncerny tłumaczą oszczędności...).
Wysłany: 2017-01-08, 22:25
Jak sprawdzić czy fotem jest wyposażony w instalacje pod maty ?
tzn jak wygląda poszukiwana przeze mnie kostka
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-01-08, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-08, 22:52
Zielona ...
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=275
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2017-01-08, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
rottweiler
Marka: Suzuki| Dacia
Model: Hayabusa| Duster FL
Silnik: GSX1300R| 1.2TCE
Rocznik: 1999 | 2014
Wysłany: 2017-01-30, 20:35
Przestało działać oryg. podgrzewanie fotela pasażera, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w kabinie i złączki pod fotelem. Jak wyklejałem matami podłogę to została mi taka wtyczka co nie było do czego ją podłączyć, nie pamiętam teraz czy było grzanie fotela pasażera po akcji z wyklejaniem matami
Plik ściągnięto 49 raz(y) 197,58 KB
Wysłany: 2017-10-04, 00:02
Można gdzieś jeszcze dostać maty do dustera ?
Wysłany: 2017-10-04, 08:58
Nie koniecznie muszą być maty od Dustera, mogą być od innych aut z demontażu, byle były na 12 V z wbudowanym termistorem w macie.
Wysłany: 2017-10-09, 20:53
Potrzebuje pociągnąć zasilanie do mat którego nie mam pod fotelem.
Lepiej robić przez skrzynkę bezpieczników czy podłączyć się pod zapalniczkę ?
On tam używa jakieś specjalnej wsówki ?
Plik ściągnięto 27 raz(y) 51,42 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-10-09, 20:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-10-09, 21:02
Najlepiej od drugiej strony skrzynki bezpieczników wcisnąć kabel z brakującą złączką pod bezpiecznik płytkowy i kabel pociągnąć pod fotele.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2017-10-09, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-09, 21:05
a gdzie taka blaszkę można zdobyć ?
może łatwiej wyciągnąć kabel wejściowy do skrzynki i zalutować zwykły bezpiecznik na kablu po drodze do maty
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-10-09, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-09, 22:11
Konektor żeński JPT to się nazywa. Wsuwa się bardzo prosto przy poprawnym ułożeniu i masz jak w oryginalnej instalacji bez druciarstwa.
Wysłany: 2017-10-09, 23:29
No dobra kupiłem co trzeb ale alledrogo i czekam. Pozostaje pytanie czy skrzynkę bezpieczników można wyciągnąć czy tam jest jakiś dostęp ?
Wysłany: 2017-10-10, 08:48
Fruxo napisał/a:
W Lodgy trzeba było ją odkręcać i wysunąć z mocowania żeby obrócić pod kątem. Wcześniej lepiej odłączyć akumulator żeby przypadkiem zwarcia nie zrobić.
Jak już namierzysz który bezpiecznik odpowiada oryginalnie za podgrzewane fotele, to w pustą dziurę nóżki bezpiecznika wsadź kawałek przewodu i wyciągnij z drugiej strony. Następnie złączkę JPT z przylutowanym albo dobrze zagniecionym przewodem ostrożnie obsadź w tej dziurce z której wychodzi twój luźny kabelek. Ważne żeby złączki nie obrócić podczas wsadzania o 90 stopni , jak zrobisz to poprawnie to usłyszysz kliknięcie i to jest koniec roboty.
Wysłany: 2017-10-10, 13:16
W japonczykach można spokojnie wykręcić skrzynke bo jest ich kilka w kabinie. Maty siedzą ma 15a nie 30
Wysłany: 2017-10-10, 15:04
Fruxo napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + demontaż skrzynki bezpieczników = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2034
albo
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Bezpieczniki i przekaźniki » demontaż tablicy w kabinie: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2034
Tamże wszystkie inne informacje nt konektorów.
quartzu
Marka: Chyba
Model: Lodgy 1.5 dCi
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-10-10, 15:13
Fruxo napisał/a:
Co kolega miał na myśli? Maty nie siedzą, mogą być wpięte w instalację po bezpieczniku 15A, jeśli o to ci chodzi. Tylko że 15A to dla jednej maty, czyż nie?
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-10-10, 19:16
15A nie wystarczy w Dacii na 2 fotele? Taka moc tam płynie?
Ostatnio zmieniony przez kicpra 2017-10-10, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
