Wysłany: 2017-10-15, 15:09
To że masz czarny ekran po aktywowaniu kamery oznaczqa że masz okablowanie przygotowane pod kamerę od MN do prawododpodobnie słupka B kierowcy oraz podłaczenie +12V do pinu z czujnika biegu wstecznego.
Chodzi o sprawdzenie czy do pinów MN CANH i CANL jest podłączone okablowanie do gniazda diagnostycznego też na piny CAN L i CAN H
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-10-15, 15:42
jas_pik napisał/a:
To kumam, sprawdze przy najblizszej okacji :) mam nadzieje ze ida bezposrednio gdzies gdzie lacza sie z tymi w gniezdzie diagnostycznym bo chwilowo tylko omomierzem moge sprawdzic.
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-10-22, 08:44
Aktualizacja: kable we wtyczce MediaNav nie sa bezposrednio polaczone z tymi w gniezdzie OBDII. Mozliwe ze sie lacza gdzies indziej, ale dalej nie wiem dokad ten przewod prowadzi, w slupkach B go nie ma.
A wtyczka wyglada u mnie tak:
Ostatnio zmieniony przez Valwit 2017-10-22, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-22, 12:41
Przewody do CAN sa we wtyczce 24 pinowej pin 15 i 16
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-10-22, 14:03
tak, brazowy i czarny. mierzylem czy jest przejscie miedzy nimi a wtyczka odb, ale nie bylo. podepne modul pod te piny bezposrednio i zobacze co wtedy.
dziwi mnie tez ze np 13 i 14 nie sa podlaczone.
Wysłany: 2017-10-22, 14:19
Sprawdź podłączenia wg schematu
Plik ściągnięto 3487 raz(y) 189,86 KB
sheriff1
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-10-22, 14:57
Valwit napisał/a:
Patrzysz ze złej strony wtyczki.To są kolory beżowy i brązowy, a Ty sprawdzasz przewody do kamery..
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-10-22, 18:36
sheriff1 napisał/a:
Valwit napisał/a:
z tego wszystkiego to nie wykluczam, ale sprawdzałem obie strony na wszelki wypadek.
Googlam za schematami Clio, powoli zaczynam zazdroscic Dacii :)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2017-11-01, 12:16 ]
O schematach - http://www.daciaklub.pl/f...1740601#1740601.
Marek32
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-12-07, 09:09   Funkcje Eco w samochodzie bez trybu Eco Medianav
Mam pytanie zrobiłem tak jak na filmiku ale nie czyta ani temperatury ani nie pokazuje żadnych danych, nie mam w swoim Renault Clio IV trybu eko czy to jest jakoś powiązane. Nie jeździłem z tym długo zastanawiam się czy zadziała po jakimś czasie czy wcale. https://www.youtube.com/watch?v=ynE0ep21I-o Może ktoś coś wie na ten temat Z góry dziękuje za info pozdrawiam
Wysłany: 2017-12-07, 09:34
Przecież wszystko na ten temat masz na naszym forum.
Nie zadziała Ci dopóki nie masz właściwego BIC-a podłączonego.
Ten człowieczek całą wiedzę którą zaprezentował na filmiku wyciągnął z naszego forum i ubrał ją w filmik aby zarabiać na wyświetlaniu.
jakub
Silnik: 1.0Tce
Wysłany: 2018-01-17, 08:45
Minęło trochę czasu, jednak cały czas szukałem modułu o nr 283468105R. Co jakiś czas pojawiały się na allegro jednak cena była za wysoka - biorąc pod uwagę fakt, że pomimo sprawnego modułu opcja może nie działać. I nagle przełom :) trafiłem moduł za ok 60zł :) także czekam na przesyłkę i w wolnej chwili biorę się za testy. Dam znać co udało mi się ogarnąć.
Jakub
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-01-17, 21:17
Teraz ciebie załamie. Modele dużo tańsze też działają
283463540R
280380655R
Wystarczy po połączeniu do samochodu w programie ddt zmienić scenariusz z listy na typ Clio IV
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2018-01-17, 21:26
Witam , kolego , a jak to jest z Duster-em ?
Wysłany: 2018-01-17, 21:37
Na pewno podobnie.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-01-17, 21:57
Jest tak samo . trzeba zmienić scenariusz i tyle
Wysłany: 2018-01-17, 22:30
polon18 napisał/a:
283463540R
280380655R
No to opisuj wszystko dokładnie co i jak :)
Świetna wiadomość :)
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-01-17, 23:27
Kolega ma rację .milego czytania
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-02-26, 07:49, w całości zmieniany 4 razy
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-02-16, 16:49
polon18 napisał/a:
Jeżeli moduł bic pochodzi z innego auta niż dedykowany to się nie uruchomi (rozpoznaje w skrypcie) aby go obudzić do zmiany skryptu należy pin 2 BIC podłączyć pod +12V
i zostawic do czasu az skonczymy zabawe z DDT?
Qbak
Model: Laguna
Silnik: 3.5 V6
Wysłany: 2018-03-22, 08:26
polon18, napisz coś więcej o przywracaniu do życia BICa ze złym skryptem?
Trzeba podać zasilanie tylko na pin 2? Po tym można się z nim normalnie skomunikować po CAN Multimedia?
Czym się charakteryzuje BIC ze złym skryptem? To, że nie uruchamia audio w aucie to wiem, ale czy powinien być diagnozowalny? Bo u mnie nie wykazuje oznak życia.
Druga prośba:
Macie może spisane skrypty występujące w?:
283467680R - v09.00
283467937R - v08.40
283468105R - v07.10
W wersji
283463540R - v06.20
Mam takie:
Plik ściągnięto 58 raz(y) 17,09 KB
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-03-22, 14:49
BIC z niewłaściwym skryptem (skrypt, który nie pasuje do samochodu) nigdy się nie obudzi, więc nie zadziała. Aby zmienić skrypt na właściwy dla Dacii (skrypt 14), musisz:
- podłączyć 12 V do styków 2 + 3
- możesz teraz komunikować się z BIC za pomocą ddt4all i zmienić skrypt na "skrypt 14"
- możesz teraz odłączyć 12 V od pin 2, BIC zadziała tak, jak powinien
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-03-23, 11:03
Pin 2 i 3
Pin 3 jest już normalnie podłączony bo to zasilanie modułu
Więc tylko trzeba zasilić pin nr 2 dodatkowo
Qbak
Model: Laguna
Silnik: 3.5 V6
Wysłany: 2018-03-30, 21:59
Skrypty w wersji 09.00 są takie:
A jeśli chodzi o zmianę skryptu na Clio/Dacia <-> Laguna/Megane
BIC z L3 trzeba "obudzić" podając zasilanie na pin 2 i można się z nim skomunikować.
Zrobiłem tak w L3 - zmieniłem skrypt na CLIO i BIC zniknął całkiem z sieci. Audio nie działa.
Co zrobić żeby z powrotem przywrócić go do życia?
Pewnie jakbym podłączył go w CLIO to by zadział i można by zmienić skrypt na L3
Co takiego dzieje się w CLIO/Dacii podczas włączania żeby się zaktywował BIC?
Plik ściągnięto 21061 raz(y) 17,67 KB
Ostatnio zmieniony przez Qbak 2018-03-30, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-31, 07:39
Troche dziwne , ze go nie widzisz. Powinienes go widziec nawet jak jest zle skonfigurowany. Nie uwaliles go przez przypadek ? Podlacz sie np. Clipem lub innym urzadzeniem i zobacz czy wywali Ci blad np. brak komunikacji can z BIK.
Ja kiedys "wyczyscilem" zegary w Lodgy i dopiero przez autocom-a doszlem o co chodzi. "Brak komunikacji" (w ddt4all byl widzialny i nie pokazywal zadnych bledow). Zegary sprawne choc nie zaprogramowane, nie dzialaly, ale byly widoczne dla komputerow.
Qbak
Model: Laguna
Silnik: 3.5 V6
Wysłany: 2018-03-31, 09:29
Być może właśnie go uwaliłem... ale żeby przez zmianę skryptu?
Jak go teraz przywrócić do życia?
CLIP go nie wykrywa, brak komunikacji z interfejsem, reprogra nie można zrobić. Komputer go nie widzi. Nie reaguje na żadne ramki.
Może jest jakaś ramka wybudzająca?
Wysłany: 2018-03-31, 09:50
Qbak napisał/a:
Mozliwe
Qbak napisał/a:
Moze okazac sie niemozliwe jak nie ma z nim komunikacji i nic go nie widzi.
Qbak napisał/a:
Raczej nie.
