(MCV2PH1) vs. (Kauris)
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2017-05-26, 21:52   (MCV2PH1) vs. (Kauris)
Powoli będzie 2 lata z MCVką i najwyższy czas założyć własny kącik treści dziwnych...
Na pierwszy ogień mod stary, choć nadal w fazie testów. A przy okazji takiego pomysłu kolegi Thomson1708 jest okazja nawiązać ;)
2mm pianka pod panele podłogowe jako wypełnienie ładnie wyglądała (równo, gładko), ale szybko się nieodwracalnie wygniotła pod łokciem. Pianka kauczukowa 6mm (taka od wygłuszania) wygniotła się jeszcze szybciej. Na ten moment jest jakaś gęsta pianka tapicerska z odzysku (i wygląda, że wytrzyma). Nie układa się, bo jest za gruba i średnio to wygląda. "Poszewka" była przewidziana na 2 warstwy pianki 2mm i muszę upolować coś gęstego i elastycznego do 5mm. Ale stacjonarnie chyba, bo średnio mi się chce zamawiać skrawek gąbki w necie :) Może jakaś guma? Chyba zrobię test z silikonem... O! Całość przyklejona do platiku pianką dwustronnie klejącą.
Generalnie jest luźny plan obić/okleić czymś cały ten panel podłokietnika, ale pewnie skończy się na skórzanej wersji tego ustrojstwa, bo mieszkam w centrum, parkuję w ciemnej hali garażowej i ni ma gdzie grzebać przy tym. A jak na pierwszy kontakt z maszyną do szycia to wyszło nawet nawet.
Plik ściągnięto 78 raz(y) 14,67 KB
Kauris
Wysłany: 2017-06-29, 18:30
21 litrów wypił, a udaje, że ma pełen bak...
Plik ściągnięto 83 raz(y) 20,11 KB
arekkozuch
Silnik: 1.3 TCE 150
Wysłany: 2017-07-01, 20:57
U mnie rekord to 16L na 8 cegiełkach :-D
Mój blog o Druku 3D, Microsoft 365
Thomson1708
Silnik: 1,2 16v PB
Wysłany: 2017-07-02, 08:35
Może kup jakąś małą poduszkę taboretową i wytnij sobie z pianki kształt jaki cię interesuje:
http://allegro.pl/poduszk...6877424275.html
O takie coś mi chodzi.
Ja mam jeszcze w domu piankę od mojej zabawy, jednak nie ma mnie w polsce i nie mam jak wysłać ;/
Ostatnio zmieniony przez Thomson1708 2017-07-02, 08:36, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Wysłany: 2017-08-06, 23:06
Przybyło mi 4m^2 alubutylu i 5m^2 pianki. Wyciszyłem drzwi i drobiazgi, które nie załapały się poprzedniego lata.. W sumie będzie tego już po 12m^2. Żona nawraca, że mam obsesję na punkcie wyciszenia, należy zatem oficjalnie złożyć broń ..i zejść do podziemia ;) Tylko pomysły się kończą.
Ciężko mi określić ile pomogło wyciszenie drzwi - nie czuję specjalnie różnicy_ogólnie. Przy otwieraniu czuć zdecydowanie większą masę drzwi. Zawieszenie i dziury trochę wycięło i poczułem "pustkę" (brakuje jakiejś części wibracji, do której ucho było przyzwyczajone i/lub przesunęły się niżej w paśmie) i ta pustka sugeruje mi, że spora zmiana jest - ale nie umiem jej zdefiniować...
Przy okazji prac w przednich drzwiach pojawiły się hertz dsk165.3. Szału nie ma. Ale może za dużo oczekiwałem? Włączenie w plug&radio filtra loudness [kontur] masakruje dźwięk, więc te głośniczki potrafią dużo zagrać.
Wysłany: 2017-08-07, 18:32
Ja mam Hertz SYSTEM DCX-165 w połączeniu z Magnatami CAR FIT STYLE 213 i naprawdę robią różnicę zwłaszcza, że jak mam też inne radyjko nie fabryczne.
Kauris
Wysłany: 2017-08-11, 21:33
Różnica oczywiście jest. Wręcz porażająca między nowym przodem, a starym tyłem. Na hertze spojrzałem właśnie po Twoim wpisie kiedyś, ale zaszalałem z DSK ;)
Na minus:
- Gram teraz tylko przodem, więc 'scena' gorsza niż wcześniej. Pewnie kiedyś uzupełnię tył o DCX 130
- Nie słucham głośno [15-17], a i tak wypada dać korektę barwy po zmianie z (dobrze grającego) cichego [9-12] na głośne ustawienie, bo bas potrafi dudnić. Może to wina akustyki samochodu? Nie znam się. W narożnikach zawsze się basu zbiera, a głowa w sumie w kącie miedzy szybą, dachem i drzwiami...
- Gdybym policzył wyciszenie drzwi ~300zł plus 300zł za głośniki to w sumie dla mnie nie warto. Ale a) wyciszenie i tak bym robił; b) nie mam porównania z innym caraudio; c) zwyczajnie muszę odchorować ten wydatek :)
Na plus:
- Wsiadam czasem tylko po to by posłuchać muzyki.
- Robię dodatkowe km tylko po to by posłuchać muzyki.
Wysłany: 2017-08-22, 05:11
Kauris napisał/a:
Na minus:
Bzdura.
Jezali obcioles tyl to scena dzwigla sie do gory i slychac duzo lepiej z przodu (gorzej z tylu)pod warunkiem, ze tweeter i midbas jest w takiej samej lub podobnej odleglosci od ucha.Do tych dsk to polecam jakis maly wzmacniacz, zeby pokazaly troche pazury, ale w tym modelu to nie maja ich za dlugich.
Nie podpinaj tylu bo dzwiek zejdzie na dol za fotele.(slychac dzwiek lepiej z tylu)
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-22, 05:13, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Wysłany: 2017-08-22, 21:26
A to nie jest kwestia gustu? Mnie się podobało przód+tył.
Pytanie ile zyskam dokładając "mały wzmacniacz"? Będę musiał się w Zrębicach kiedyś pojawić i się posłucha ;)
Wysłany: 2017-08-23, 05:37
Zapraszam do Zrebic. Obecnie jestem na slasku.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-23, 06:59, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Wysłany: 2017-11-07, 21:13
No i szlag mi trafił TPMSa przy wymianie opon... Czas poszukać kogoś z clipem i to zuo wyłączyć.
Z ciekawości sprawdziłem tourque_lite-em co mi powie o błędach, a tam
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
Wysłany: 2017-11-07, 22:26
Check swieci?
Czy auto jezdzi normalnie nie kuleje , ma moc , rowne obroty?
Jezeli tak to skayj bledy pojezdzi troche i zobacz czy powroca.
Kiedy swiece, kable, cewki.?
Kauris
Wysłany: 2017-11-08, 00:24
Normalnie jeździ. Check nie świeci. Świeci(ł) zygzak na żółto.
Było tak: Po kilkunastu/kilkudziesięciu kilometrach od wymiany opon (i ustawienia nowego ciśnienia odniesienia) zapalił się zygzak na żółto i zamrugała lampka TPMS. Skasowałem to w czasie jazdy przytrzymując SET TP (wiedziałem już o co chodzi - jakiś czas temu ktoś pisał, że musi kasować co jakiś czas, bo nie ma czujnika itp). Potem sprawdziłem błędy - czysto. Następnym razem jak się zapaliło zostawiłem i sprawdziłem błędy przy zapalonych kontrolkach. Były te 2 kody. Skasowałem znów SET TP i już nie sprawdzałem - założyłem, że tak jak za pierwszym razem - skasowało kody błędów.
W torque, w "show logged faults" jest pusto.
W "pokaż usterki z przeszłości" jest pusto.
W "pokaż usterki prawdopodobne" pokazał mi te dwa kody.
Oszczędności na każdym kroku - przypisali pierwszy lepszy kod zapalający zygzak? ;)
Świece, kable, cewki fabryczne. 2,5 roku. 30kkm. Generalnie jest ok. Ładnie mruczy, równo, nie buja.
Wysłany: 2017-11-08, 06:30
Moze od czaau do czasu jakis zaplon mu wyskoczyl i dlatego.
Kauris
Wysłany: 2017-11-08, 19:20
Potestuję sobie przez jakiś czas pojawianie się kodów i dam znać. Akurat skończyłem testy przekłamań spalania z komputera, więc są wolne moce przerobowe ;)
Komputer średnio statystycznie zawyża mi spalanie o jakieś 3% (0,2-0,3L). Tankuję do równych kwot, więc czasem są spore rozbieżności pomiędzy spalonym, a zatankowanym...
Plik ściągnięto 27 raz(y) 133,7 KB
Kauris
Wysłany: 2017-11-15, 21:09
shrek napisał/a:
Tak. Więcej się błędy nie pojawiły.
Obniżenie ciśnienia w oponach nie jest już sygnalizowane kontrolką, więc albo padły wszystkie 4 czujniki na raz, albo system nie działa wcale/działa w innym trybie (wcześniej wystarczyło przekręcić kluczyk i się odzywał jak wykrył spadek).
Z innej beczki. Wystrugałem sobie jakiś czas temu maskownice zawiasów maski.
Plik ściągnięto 322 raz(y) 91,46 KB
Wysłany: 2017-11-15, 21:19
To jakiś autorski projekt? Dość fajnie poprawia się estetykę :)
Wysłany: 2017-11-16, 09:18
A nie przeszkadzają przy otwieraniu maski? Bo też myślę nad tym "patentem"... ;-)
Shrek mi pokazywał na ubiegłorocznym zlocie, z czego było robione, ale mi nie za bardzo podobało takie "wykończenie"...
Kauris
Wysłany: 2017-11-16, 19:30
Autorski projekt.
Nie przeszkadzają. Od strony podszybia wystaje to poza punkt piwotu zawiasu i przy otwieraniu maski końcówka chowa się w dół, ale miejsce jest tam idealnie na długość i szerokość. Pewnie projekt przewidywał jakiś plastik, tylko przyszli księgowi i mamy jak mamy...
Z okazji dobicia 30kkm fabryczne klocki hamulcowe zrobiły papa i teraz mam Quaro.
Plik ściągnięto 40 raz(y) 44,12 KB
Wysłany: 2017-11-16, 20:20
To szybko Ci poszło. Jak sprawdzałem u siebie przy wymianie kół niecały tydzień temu to było spokojnie ponad połowę. 40kkm przebiegu.
Wysłany: 2017-11-17, 10:01
Kauris napisał/a:
Autorski projekt.
A możesz zdradzić, z czego to wziąłeś taki plastik (z jakiegoś opakowania czy coś innego)? ;-)
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2017-11-17, 11:15
Może jakiś tutek do tego, pewnie więcej osób było by zainteresowanych :P :)
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-11-17, 22:33
Kauris napisał/a:
pochwal się z czego zrobiłeś :mrgreen:
Kauris
Wysłany: 2017-11-18, 02:26
arczi_88 napisał/a:
Nawet sobie nie tłumaczę, że mieszkam w centrum i 70% robię po mieście. Za szybko jeżdżę.
podsiar napisał/a:
Tutek nie bardzo, bo to jest w sumie rzeźba (i dosłownie i w przenośni).
Wygląda jak plastik (nawet z bliska), ale to akurat zasługa farby, a zrobione jest z MDFu albo HDFu. W kartonach z meblami bywają czasem takie klapki (ze 2mm grubości) zabezpieczające zawartość po obwodzie. Miałem tego sporo, nudziłem się. Fajnie się to obrabia i ma fajną, gładką powierzchnię. Zrobiłem sobie kiedyś tego typu wizjer na ekran aparatu i wyglądało jak fabryka, więc zaryzykowałem też maskownice... To jest "kanapka" klejonych klepek. Poszło na to kilka obfitych warstw jakiegoś lakieru i farba. Trochę tempo "nakładania politury" miałem za szybkie i farba zwarzyła lakier, a doprowadzając powierzchnię do porządku zdjąłem za dużo lakieru, ale już mi się nie chciało z tym znów pieścić i po pierwszej zimie naciągnęło wilgoci, napuchło i straciło geometrię... Było do przewidzenia. Na wiosnę poprawiłem politurę i mimo, że już nie leżą tak idealnie, testuję dalej ;) [tym razem politura daje radę]. Docelowo myślałem o mocowaniu na magnesie, ale nie miałem pod ręką. Drut miałem... :mrgreen: więc jest zawiązane do ramienia zawiasu profesjonalnie na skrętkę.
A dziś taka niespodzianka...
Plik ściągnięto 54 raz(y) 49,09 KB
Wysłany: 2017-11-18, 12:22
i po to są właśnie osłony nadkoli :-P
