Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1981 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2017-12-21, 01:02
A od kiedy to można holować pojazd na lince z wyłączonym silnikiem ? Jeżeli auto jest nie sprawne tz. nie odpala legalnie nie możemy go scholerować ponieważ nie działa wspomaganie hamulców oraz wspomaganie kierownicy
Wysłany: 2017-12-21, 15:20
holować można ale nie zgodnie z przepisami. Jak znajdzie się policjant służbista to zatrzyma holujący pojazd wlepi mandat i zabroni dalszego holowania przynajmniej taka informacje otrzymałem w styczniu br. kiedy brałem udział w kolizji w której auto holujące wyjechało z parkingu wymuszając na mnie pierwszeństwo, sam prześlizgnął sie przed moją maską ale pojazd holowany już nie i nastąpiła kolizja. Pierwsze słowa Policjanta do kierowcy holującego dlaczego pan holuje pojazd z wyłączonym silnikiem czyli niedziałającymi hamulcami oraz układem wspomagania kierownicy ?
Wysłany: 2017-12-21, 16:53
A jakiż jest cel holowania auta ze sprawnym, działającym silnikiem? Co takiego ma ulec awarii oprócz silnika, żeby auto wymagało holowania? Wycieraczki? Nie czepiam się teraz absolutnie, poprostu jestem ciekawy. Hamulce słabo ale działają, od biedy można wspomagać się "ręcznym" - dlatego ograniczenie do 30 km/h w mieście. Kierownicą też da się obracać, no chyba, że stało się w tej drugiej kolejce i bozia dała za mało pary w łapach. I druga sprawa to co w tej opisanej przez Ciebie sytuacji zmieniłby działający silnik w holowanym aucie? Teleportowałby się stamtąd?
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2017-12-21, 16:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-21, 19:06
Mnie sie nie pytaj, nie jestem Policjantem i nie znam się aż tak na przepisach. Osobiście nie jeden raz holowałem niesprawne auto oraz byłem holowany ( z wyłączonym silnikiem). Mnie nigdy nie stwarzało to problemu że nie ma się dobrych hamulcy czy wspomagania podczas holowania ( nie tak dawno jak dwa lata temu jeździłem lanosem bez wspomagania i nie narzekałem)
Są modele, gdzie wspomaganie kierownicy było opcją, m. in. Polonez, Felicja.... Oba miałem ze wspomaganiem. Teraz rozumiem, że tymi bez wspomagania wprawdzie można było jeździć, ale nie wolno było ich holować?
Co innego prowadzić auto fabrycznie bez wspomagania, a co innego auto w którym wspomaganie nie działa.
Wysłany: 2017-12-21, 22:55
kicpra napisał/a:
eplus napisał/a:
miałem napisać to samo. Przepisy są tak skonstruowane że jak coś jest w aucie fabrycznie zamontowywane ( nie piszę tu o takich bzdetach jak np. radio) to musi być sprawne i tak np za głupie niedziałające światła przeciwmgielne które występują w Daciach w wersji laureate upierdliwy diagnosta może nie podbić badań technicznych a dacia w wersji ambiance ich fabrycznie nie posiadają i PT dostanie bez problemu ( jezeli oczywiście auto jest sprawne)
Model: 206
Silnik: 1.1 Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Kwi 2017 Posty: 410 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-12-21, 23:37
Przeczytaj dobrze kodeks drogowy a propo ho!owania. Wolno holować auto z niewłączonym (niesprawnym) silnikiem. To co pisałeś o hamulcach to dotyczy hamulców pneumatycznych, a i takie auta można holować z niewłączonym silnikiem tyle że na sztywnym holu
Wysłany: 2017-12-22, 14:10
To może zapodam część artykułu z internetu:
Holowanie auta: połączenie sztywne czy giętkie?
– Kierowcy czasem zastanawiają się kiedy mogą holować pojazd na połączeniu sztywnym, a kiedy trzeba zdecydować się na połączenie giętkie np. na lince holowniczej – zauważa Katarzyna Florkowska z serwisu Korkowo.pl – Z pomocą przychodzi im kodeks drogowy, który mówi, że jeśli mamy sprawne dwa układy hamulcowe to możemy stosować połączenie giętkie, jeśli zaś działa tylko jeden układ to trzeba już zastosować połączenie sztywne – wyjaśnia Florkowska. Holowanie pojazdów przy nieodpowiednim połączeniu może zostać ukarane 250 złotowym mandatem. Przy sztywnym połączeniu pojazdów odległość między nimi nie może przekraczać więcej niż 3 metry. Natomiast przy połączeniu giętkim odległość między samochodami powinna oscylować między 4 a 6 metrów. Warto pamiętać też o odpowiednim wyróżnieniu połączenia, które powinno być oznaczone białymi i czerwonymi pasami albo zaopatrzone w chorągiewkę (żółtą lub czerwoną). Niewłaściwe oznakowanie lub jego brak mogą sprowadzić na kierowcę mandat w wysokości 50 zł
Kiedy nie można holować innego pojazdu?
Istnieją okoliczności, które wykluczają holowanie pojazdu. Jeżeli pojazd ma niesprawny układ hamulcowy to można holować go tylko wtedy, kiedy nie trzeba będzie używać hamulców (a praktyce kierowcy często decydują się na lawetę). W innym wypadku jest to wzbronione. Jeżeli w pojeździe działanie układu hamulcowego jest uzależnione jest od pracy silnika (a ten jest wyłączony) zabrania się holowania pojazdu za pomocą połączenia giętkiego. Nie powinno się holować więcej niż jednego pojazdu. Holującym nie powinien też być pojazd z przyczepą – w przeciwnym razie kierowcy grozi kara 250 zł. Trzeba pamiętać też, aby pod żadnym pozorem nie holować pojazdu na autostradzie.
Mam nadzieję że po przeczytanie w/w tekstu większość osób będzie już wiedziało kiedy można holować pojaz a kiedy nie. Ja przyznaje sie do błędu bo na początku mojej dyskusji na temet holowania nie napisem o jaki hol mi konkretnie chodzi ( sztywny czy giętki), chodziło mi oczywiście o gietki i możliwe jest że wprowadziłem niektóre osoby w błąd z góry sorry
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2017-12-22, 14:14, w całości zmieniany 2 razy
Więcej niż 3 to np. 5. Hol może mieć 4,5 metra?
Holować na gumie? Czy na sprężynie?
Pod górkę?
A czy wolno palić samochód na lince na zaciąg? Bez silnika hamulce nie działają, ale nie ma potrzeby hamować. Gdy zapali, hamulce już są sprawne i można się zatrzymać. Więc chyba można... Chyba, że coś pójdzie nie tak...
_________________ K4M - NOT tested on animals
Ostatnio zmieniony przez eplus 2017-12-22, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Dotyczy to wyłącznie samochodów w których układ hamulcowy jest powietrzny wtdy jedynym dopuszczalnym spsobem holowania jest ho sztywny.
W 99,99% samochodów osobowych hamulce sa hydrauliczne i działają zawsze także w Dacii.
Nie ma tylko wspomagania hamowania - ale hamulce sa sprawne i hamuja zgodnie z normami wymaganymi dla samochodów osobowych - wspomaganie zmniesza niezbędną siłę z która musi działać kierca.
To samo dotyczy układu kierowniczego - wspomaganie pomaga ( zmniejsza wymaganą siłę do skręcania ) ale nie dyskwalifikuje to układu kierowniczego .
Także typowa burza w szklaneczce wody
Panowie mamy te samo prawo jazdy? Wrócić należy na kurs i przypomnieć sobie przepisy.
To że nie ma WPOMAGANIA układów kierowniczego i hamulcowego to nie znaczy że on nie działa.
A nawet w przypadku aut Citroëna z pełnym hydropneumatem można było holować na wysokim biegu żeby napedzać silnik a od niego pompę ukladu. Jeśli to nie było możliwe to nie ma tematu.
Do holowania niezależnie od rodzaju potrzebne są tylko światła pozycyjne, trójkąt i kierunkowskazy oraz stop. No i są wyjątki wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym.
Wysłany: 2017-12-22, 17:17
jas_pik napisał/a:
No ale od czego się zaczęło? Jeden pierdołę napisze, drugi podchwyci, bo coś mu tam dzwoni tylko nie w tym kościele i będą się upierać przy swoim mimo, że racji nie mają.
