2020-07-09, 10:45
Zamek klapy bagażnika nie działa
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2018-01-13, 10:28
WD-40 pomogło Jerzy jesteś wielki .
Wysłany: 2018-01-13, 16:32
fotolabor, to teraz spryskaj jakimś olejem od bębnów zamka i będzie OK, bo WD-40 działa na krótko.
WD-40 działa przyczyszczajaco ale nie konserwuje na dłużej, więc olej powinien zakonserwować bęben byle do wiosny, a potem, jak już będzie na tyle ciepło, że można się zabrać za rozbiórkę i naprawę zamka. ;-)
fotolabor
Wysłany: 2018-01-15, 11:25
Jerzy ,tak zrobię dzięki ;-)
Wysłany: 2018-01-15, 18:34
wstąp do Lidla i kup sobie dwa spraye firmy Baufix - olej uniwersalny i grafitowy - przydadzą się w aucie i w domu w wielu okolicznościach
Plik ściągnięto 22823 raz(y) 30,73 KB
jahu21
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2020-02-13, 11:45
Czy mógłby ktoś potwierdzić nr OEM zamka klapy? OEM 905039428R -próbowałem znaleźć ta informację za pomocą Catcar ale nieudolnie to wyszło. Nie jestem pewien jaki dokładnie model typ dacii to jest K8MP, L8MP , inny?
Wysłany: 2020-02-13, 12:35
Daj numer VIN auta na PW to Ci podam numer zamka.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-02-13, 12:39
witam
ja również w sezonie zimowym mam kłopoty nie tylko z zamkiem klapy bagażnika ale ze wszystkimi , więc najpierw leje WD40 następnego dnia stosuje smar miedziowy wciskam go najdalej jak się da , zamykam i otwieram drzwi na pusto potem z pilota kilkakrotnie , jak na razie działają .
wydaje mi się że w czasie eksploatacji zbiera się tam sporo różnorakich brudów , gdy nadchodzą przymrozki to ten bród twardnieje i sa kłopoty z zamkami
ale to moje spostrzeżenia mogę się mylić
jahu21
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2020-02-13, 13:06
Być może wpływ ma temperatura ale objawy pojawiały się u mnie pierwsze przy temp. rzędu +15/ +20..
Wysłany: 2020-02-13, 14:40
jahu21 napisał/a:
K - kombi, L - limuzyna, więc K.
Trochę wolniejsza, ale chyba łatwiejsza w obsłudze (i bardziej aktualna) wydaje się strona Partsouq:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Logan / Logan Sandero II (PR 1452) / Engine Type: D4F / Engine Type And Suffix: 732 / Vehicle Type / K8xx / 52 Tailgate Or Boot Lid Balancer / All Locks / N522012 / 2 - 905039326R (dla pojazdów sprzed 2016.03.04 - 905037230R)
Vamp[ir125
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-01-22, 14:00   Nie działa zamek klapy bagażnika stepway II
Witam..
Mam problem z tylną klapą bagażnika (jak w nazwie tematu). Już próbowałem wszystkiego czyli podgrzewania samego zamka, kluczyka, wpuszczałem WD 40 nic nie pomogło wogóle zamek nawet nie drgnie. Co mogę zrobić? Czy mogę go otworzyć bez kluczka? Proszę o pomoc.
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-01-22, 15:17
Musisz zdemontować tapicerkę / plastik tylnej klapy . O ile pamiętam jest tak z 10 wkrętów i wszystkie dostępne z pozycji bagażnika . Zamek prawie na wierzchu , Pociągniesz , naciśniesz wcześniej rozłącz kostkę prądową . Na wierzchu zajmiesz się zamkiem . Jak nie da się obrócić bębenka kluczykiem , to do fachowca od zamków ,on sobie poradzi.
Wysłany: 2021-01-22, 20:11
W ryglu na dole klapy powinno dać radę go otworzyć manualnie przesuwając go. Jak już otworzysz to odkręcić plastik(2 śrubki a nie 10) i zerknąć co tam się podziało. Bo zakładam, że jeśli stepway to zamek razem z przyciskiem. na 90% połamało przycisk od środka i dlatego się nie otwiera.
Limes
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-01-22, 20:24
Zgoda kol. Pomyliłem klapy wiele wkrętów jest w klapie VW ,a nie Saderusie .
Wysłany: 2021-01-22, 22:16
Jak znasz kogoś w drukarni, to poproś o środek "hydrowash" - luzuje zatarcia, którym żadne spraye WD40 nie dają rady. Miałem podobnie z klapą, przez tydzień wlewałem oleje i rozpuszczalniki w dziurkę od klucza, hw otworzył w pół godziny. Odwołałem spotkanie ze ślusarzem.
piohol
Silnik: 0,9 TCE + LPG
Wysłany: 2021-10-18, 22:32   nie działa przycisk klapy - stepway II
Mam problem z zamkiem klapy bagażnika. Nie da się wcisnąć przycisku otwarcia klapy. Zanim zacznę demolować mechanizm, może ktoś z Was podpowie od czego zacząć poszukiwania usterki czy mam poszukiwać nowego zamka aby usunąć problem. Dodam jeszcze, że w momencie otwierania i zamykania auta z pilota przycisk wykonuje niewielki ruch lecz zamek nie puszcza rygla.
Piotr
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-10-19, 00:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-10-19, 09:26   Re: nie działa przycisk klapy - stepway II
piohol napisał/a:
Rozumiem, że otwarcia z kluczyka tez próbowałeś? Z kluczykiem nie obraca się, czy po obróceniu też nie da się wcisnąć?
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2021-10-19, 11:22
kluczykiem sprawdzić wpierw czy działa, bez tego nie wiadomo gdzie szukać problemu (sam zamek) czy przycisk, kable... zacząć od najprostszego
piohol
Wysłany: 2021-10-19, 12:16
Kluczyk po włożeniu można przekręcać sam przycisk jest "zamurowany"
Piotr
piohol
Wysłany: 2021-10-19, 19:41
Problem rozwiązany dzięki za chęć pomocy.
Stwierdzam, że konstrukcja zamka klapy w dacii sandero sięga geniuszu inżynierskiego najwyższych lotów. Elementy tego zamka to chyba jakiś naćpany student polibudy projektował.
Piotr
coyote
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2021-10-19, 19:52
Napisz w jaki sposób rozwiązałeś problem, może info przyda się komuś w przyszłości :)
piohol
Wysłany: 2021-10-19, 20:33
Spieszyłem się więc zdjęć nie porobiłem, Napiszę że przyczyną usterki było wypięcie sworznia łączącego zatrzask zamka z mechanizmem przycisku. Usterka banalna w usunięciu. Wszystko widoczne jak na dłoni po zdjęciu osłony wewnętrznej mechanizmu zamka i wycieraczki. Obawiam się, że problem powróci patrząc na konstrukcję tego elementu. Przy okazji gdy będę miał więcej czasu postaram się przerobić to połączenie aby problem nie powracał,
Piotr
Mumin87
Model: Logan mcv
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2021-10-20, 20:25
złap trytytką i bedzie działać ja tak zrobiłem
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2022-12-02, 20:35   Zamek bagażnika sandero
Ma ktoś coś odnośnie zamka klapy bagażnika w Sandero I ?
Bo raz się klapa otwiera a raz nie...
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2022-12-03, 00:50
smaruj białym smarem moze uratujesz
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2022-12-06, 07:41
Czy ten link będzie do sandero I 1,4 z 2008?
https://www.catcar.info/r...2VzPT1ONTIyMDEy
